РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС вобщем есть дом -тых годов дерево/кирпич. Стеня естессно дранка-глина, кое где просто дерево. Гипссокартон это конешна хорошо, но всё же, есть возможность заштукатурить? Например накрутить саморезов поглубже(до дерева) и по сетке штукатурку. Кто что думает? И как это практически сделать?
Не рекомендовал бы вам связываться со оштукатуриванием таких старых стен . Вы на старые стены ещё дополнительную нагрузку даёте, хоть и штукатурную сетку хотите использовать, всё-равно это будет не долговечно.Со временем пойдут трещины. Если гипсокартон не хотите использовать, то хотя бы старый "пирог" со стен удалите, а уж потом по сетке можно и штукатуркой пройтись.
Тоже думаю у себя такую процедуру проделать. Дом деревянный срубовой обит дранкой оштукатурен глиной, обшит сверху картоном, на гвоздях. Планирую оторвать в нескольких местах слабо держащиеся обои, закрепить на саморезах сетку оцинкованную, установить маяки и нанести гипсовую штукатурку, предварительно конечно прогрунтовав поверхность. Штукатурку планирую Волма-слой до 60 мм. наносится макс. слой, поверхность получается гладкой и ровной, затем по желанию финишной шпатлевкой или сразу обои. Получится тот же гипсокартон, т. е. слой картона, гипс, бумага, т. е. обои. Советовался с отделочниками мнения, как всегда разные. Там где будет большой слой, буду вставлять гипсокартон б. у.,сажать его буду на шпатлевку и саморезы.
Всем доброго времени суток! Собираемся делать капремонт деревянного дома и возник вопрос по внутренней отделке стен. Хочется чего-то простого, брутального. Подскажите ,пожалуйста,какие смеси подойдут для такой отделки стен? Мы с мужем в этом вопросе плаваем, а консультанты в магазинах похоже знают еще меньше...Фотки прикладываю Посмотреть вложение 671921
