Водяной теплый пол от ГВС в квартире
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Abricos, 24.02.11.
  1. Abricos
    Abricos
    Abricos
    Здравствуйте! Решили сделать теплый пол от ГВС в ванной на площадь около 2 м2, все подключили к полотенцесушителю, однако почему-то очень плохая циркуляция и греет только в самом начале. Какую мы ошибку допустили и как лучше это делать, подскажите пожалуйста! Интересует именно подключение к выходу на полотенцесушитель. Заранее спасибо
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    смысл воде идти в петлю ? если есть байпас и не боитесь соседей - задушите.
  3. Abricos
    Abricos
    Abricos
    Нет, соседей не задушу, дом многоэтажный, мы последние на очереди по давлению, тем не менее давление нормальное... Как решить можно данную проблему или необходимо ввариваться в стояк? не совсем понимаю...
  4. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Запрещено!
  5. Abricos
    Abricos
    Abricos
    Я прошу совета по конкретному вопросу, а не правовую оценку моих действий. Спасибо за понимание...
  6. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Там нет циркуляции, поставте насос и смесительный бы не помешал, а то обжигаться об пол будете.
  7. Abricos
    Abricos
    Abricos
    А без насоса возможно как-нибудь заставить систему работать? Не совсем понимаю, давление же нормальное и полотенцесушитель как-то греет...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Повторюсь - если тп в паралель пс, то вода туда не пойдет.
    если ПС служит байпасом, его надо чучка пережать что бы вода пошла в ТП. и то не факт.
    как говаривал один персонаж " схему сестра, схему.." и потом будут советы.
  9. Abricos
    Abricos
    Abricos
    Вот упрощенная схема
    Одно только уточнение, полотенцесушитель в настоящий момент отсутствует на его месте пробка.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну и нафиг воде идти в ваш ТП с 16 трубой ?
  11. Abricos
    Abricos
    Abricos
    Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы она туда все таки пошла и начала нормально циркулировать :faq:
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Я же Вам написал выше. Примерно вот так:
    Есть конечно еще вариант::, но там сплошной криминал:mad:
  13. Abricos
    Abricos
    Abricos
    А вариант с криминалом это какой?)
    С насосом то я понял, что есть такой вариант...
    И подскажите пожалуйста, какой насос в данном случае лучше и сколько он будет потреблять электроэнергии
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Криминал это задушить/пережать поток по стояку минимум в два раза или совсем, что бы вода пошла в пол.
    Ну собственно за это вас и придушат соседи. опять же никакой регулировки тп у вас не получится.
    насос потребляет от 6 до 8 Вт. альфа или упс 25/4.
  15. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Парни у меня параллельно сушняку, все работает на ура, темп где то 26гр.
    Стояк вроде дюймовый, приварил два отвода на дюйм внизу и чуть ниже верхней точки сушняка, установил фаровские коллектора на два выхода, на один 20 трубой запитал сушняк, а полдюйма полы, и еще по ходу стояка между отводами установил шаровый, на случай отключения сушилки, чтоб циркуляция ГВС была.
    Ну так от, через пол идет воды меньше чем через сушняк, тем самым температура самая нужная ну и еще на обратке поджимаю чуток.
    ТСЖ вычислили,теперь по 300р доплачиваю за комфорт, площадь где то 4 квадрата а может больше.
