Покритикуйте схему щита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем N-V, 24.02.11.
  1. N-V
    N-V
    N-V
    1) А0702 Автоматический выключатель DX 03268 /1п/ B10А 6,0 кА (Legrand)
    характеристика В шт 259.36 руб(!) 1 шт у нас 232р заказ из москвы 157.09
    2) Автоматический выключатель C16А/1п/ 6кА на Din-рейку 5SY6 116-7 (Siemens)
    это из линейки "индустриальная программа" установочная глубина 70мм, я смотрел из 5SX2 "стандартная программа" установочная глубина 55мм, на 16А 6кА -у нас 137р
  2. N-V
    N-V
    N-V
    SB3 спасибо за советы, но помогите не грамотному объясните по подробней.
    1) SB3 -Еще раз пересмотреть номиналы АВ (кроме света) в сторону уменьшения, где возможно.
    Котел и кухонная плита по минимуму.
    Меньше 16А на розетки не поставить на одном АВ от 3 до 5 розеток (воткну пылесос 1600Вт + еще что-нибудь на 800вт 10А вышибать будет, смысл?).
    Пожалуй только розетки на группу розеток туалет тамбур можно до 13А снизить, тогда и УЗО 16А 10мАлучше согласовываться будут.
    2)SB3 - Группу котельной лучше разделить,отдельно котёл, отдельно насос и (или вместе с насосом) розетки. По такой же схеме подключить котел - В32А-УЗО63А 30мА.
    Согласен выведу котел на отдельное УЗО, только не понял схему - с начало предлагаете автомат 32А В 2П затем УЗО 63А 30мА -котел, или наоборот?
    3)SB3 - перед УЗО 63А (1-е сверху) поставить 2Р АВ В32А.
    Перед 2-м 63А УЗО сверху, хотя бы АВ В40.
    Вот этот момент разъясните пожалуйста (что-то тут я упустил) для чего автоматы (у меня вариант чтоб не отрубало 50А в случае перегрузки по всей группе которая после УЗО), почему именно 2П?
    4)SB3 - Оба УЗО на 16А 10мА заменить на 25А 10мА и перед ними поставить лучше 2Р или 1Р+N.
    Замена УЗО на 12А 10мА понятна, но тогда мне придется применить УЗО от Шнайдер Электрик (у Леграна на 25А 10мА нет). А передними зачем УЗО?
    (Вы имеете в виду передними один общий на АВ32А 2П).
    Буду очень признателен за разъяснения.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    "...Согласен выведу котел на отдельное УЗО, только не понял схему - с начало предлагаете автомат 32А В 2П затем УЗО 63А 30мА -котел..." - да.
    По АВ перед УЗО 63А - у вас 2 группы по 5 АВ на 16 А, это 80А в сумме каждая, вряд ли конечно нагрузите так, но лучше не рисковать и как-то ограничить.
  4. N-V
    N-V
    N-V
    Сообщение от Электрощиты -
    А почему Шнейдер не хотите?
    Меня всегда озадачивает то, что чайники начинают щиток с выбора производителя. Профи их не различают, а чайники - огого как различают!
    Что то я не понял, Щиток у меня есть проводов километр намотал, с параметрами устройств почти определился, почему бы мне о производителе не подумать.:)]
    Может потому, что чайники для себя делают, а профи для других. Я думаю если профи для себя станет делать он с производителем тоже сразу определится.
    Перерисовал щиток. Выкладываю на суд.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Где у вас написано 8мм к 2-м УЗО света - там по 6мм.кв. будет достаточно.
    Дальше, глядя на схему) Включив котёл на полную+плиту =55А , вы как бы всю мощность уже используете.
    Так что лучше первый общий В40А заменить на В32.
    Плиту обычно делают отдельной линией всё-таки.
    По поводу В13 на розетки прихожей и УЗО - . может выкинуть это УЗО !? :)
    АВ "закинуть" на группу розетки+насос в котельной и перед ними поставить 2Р АВ B25. Если конечно не планируется водонагреватель включать)
    И стиральную машинку подключить по схеме 2P АВ + УЗО + машинка.
    Если не делать слив в ванну :) ,то и УЗО можно взять 25А 30мА АС (хотя на стиралки рекомендуют А).
    2P или 1Р+N - без разницы, кроме как на вводе - там 2Р.
    Вроде как и всё)
  6. N-V
    N-V
    N-V
    SB3 Спасибо что вникаете. Принял ваши замечания к сведению и перекроил схему немного посвоему:)].
    1) Выделил плиту.
    2) Убрал УЗО 16А 10мА раскидав: основную часть на место плиты о дну резетку в сан узле добавил к УЗО 25А10мА. (итого на нем получилось ст.машина и две розетки, пользоваться будут редко - фен, бритва). Может стоит тогда автомат В16А заменить на В20А.
    Еще вопрос:
    "Если не делать слив в ванну ,то и УЗО можно взять 25А 30мА АС (хотя на стиралки рекомендуют А)."
    А чем Вам УЗО 25А 10мА не нравится?
    Теперь наверное все. Добавлять больше ничего не надо, а то бюджет уже трещит. Может теперь можно что-то сократить упростить?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    На розетки кухни,все-таки В32 (7 кВт, что вы там еще можете включить на такую мощность?) поставить, а не В40, раз плиту отдельно сделали.
    На стиралку оставить В16, вряд ли она у вас 3,5кВт потребляет :)
    Общее УЗО взять тип "А"(есть приемлемые варианты по цене)
    И уж сделайте одолжение,перед светом,хотя бы один общий АВ типа В20.
    УЗМ 51 включать по второму варианту подключения, где фаза также как у вас, а от "нуля" - ответвление к УЗМ, а дальше типа на N шину.
    УЗО 63А "А" лучше на кухню поставить, АС на розетки комнат, комп через источник бесперебойного питания включать - всё равно нужен.
    Телевизор и т.п. - через сетевой фильтр.
    Да и всё пожалуй)
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Пожалуйста поясните доступно для непосвященных, чем следует руководствоваться при выборе "А" или "АС". :faq:
    Определения типов электротехническими терминами мне, к сожалению, ни о чем не говорят :flag:
    Спасибо.
  9. gins
    gins
    gins
    Миасс
    А - пульсирующий, постоянный ток. Т.е. приборы, у которых есть блок питания (машинки стиральные, комп, телек и т.д)
    АС - переменный ток (поджиг плиты например), т.е. то, чего у Вас в розетках бегает :)
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    За пояснения по УЗО всем большое спасибо! :super:
  11. N-V
    N-V
    N-V
    Еще несколько вопросов.
    1) Общее УЗО взять тип "А"(есть приемлемые варианты по цене)
    Вы имеете ввиду общее УЗО 80А 300 мА взять тип А?
    2) По поводу УЗО 63А - раз уж перед ними всеми (перед розетками кухни меняю автомат на В32) автоматы по 32А поставили может тогда их взять с номиналом 40А, а на сэкономленные взять их типа "А" (УЗО котла оставить тип АС). Тогда может общее УЗО 80А 300мА можно типа АС оставить?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Надо почитать инструкции к котлу и насосу и т.п. Если там ничего не говорится про УЗО тип А - ставить АС. УЗО на 80А 300мА "А" можно не найти :(
    Тогда как мин. одно "А" надо на стиралку, второе (если требуется именно такое) на котел. Если на котел не надо - поставить на розетки кухни.
  13. N-V
    N-V
    N-V
    По поводу УЗО 63А первые три) - может их взять с номиналом 40А?
  14. SB3
    SB3
    SB3
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Если на 80А нет, найдётся на 100А класса А.
    Но зачем вообще завышать номинал УЗО, если вводной автомат 63А?
    Можно, раз автоматы не более 40А.
