Покритикуйте схему щита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем N-V, 24.02.11.
  1. N-V
    N-V
    N-V
    Здравствуйте уважаемые
    Изучил форум и вижу много грамотных в своем деле людей дающих дельные советы.
    Построил 2 этажный дом, первый этаж каменный второй деревяный подошел к обустройству электроснабжения. Подключение однофазное.
    С маркой модульного оборудования (Лерганд) и кабелей (ВВГнг-ls) определился. Ниже прилагаю схему щита
    Нет окончательной ясности с системой заземления, на разных форумах нет единого мнения ТТ или ТN-С-S, поэтому его пока нет в схеме.
    Вопросы Что выбрать, как сделать?
    1) Часть кабелей на розетки первого этажа хочу провести под стяжкой пола в ПНД трубе (диаметр – 25), чтобы меньше штробить. Но мне кажется что, ПНД не предназначена для этого, может в этом случае кабель требует дополнительной защиты?
    2) Можно ли в одной трубе протянуть два кабеля 2,5мм*3 и 3мм*4, или лучше стоит положить две трубы с некоторым расстоянием?
    3) Часть кабелей пойдут в деревянных перегородках и перекрытиях. Хочется сделать правильно…. Но в мет. трубах это практически не возможно. Рассматриваю следующие варианты: - в металлорукаве с асбестовым уплотнителем,
    - в гофрированной нержавеющей трубе (80 р за м D15).
    - в пластиковых трубах не поддерживающих горение.
    4) Что лучше кабель ВВГнг-ls по ТУ или ВВГнг по ГОСТ ?
    5) Дополнительно к защите от перенапряжения (УЗМ51), может посоветуете что-нибудь еще?
    6) Как вам выбор модульного оборудования, или стоит поменять на что-нибудь другое?
    7) недавно наткнулся на металлорукав с ПВХ защитой, применял кто-нибудь?
    Пожалуйста смотрите схему с пояснениями
  2. SB3
    SB3
    SB3
    1. Зачем 32А на двор?!
    2. Ввод с ВЛ, в дом, если вам действительно 63А выделили - 16мм.кв. меди,
    3. Все номиналы УЗО в плане токов16А и т.п. неправильны.
    4. ЧТо будет работать в сети от электричества в котельной и какой мощности?
    5. Практически все АВ на потребителей поменять на АВ с индексом "В"
  3. N-V
    N-V
    N-V
    5.
    1. Согласен на двор 32А многовато..(под двором понимаются не только освещение но и постройки - баня, мастерская и тд, но пока этого всего нет поэтому этот момент пока не обсуждаются) заменю на 16А чтоб не вводить в заблуждение.
    2. Я не зная сколько выделено (стоял старый домик), с электрификацией в поселке напряжено, нормальных мощностей не дают.. вероятнее всего придется самому брать сколько надо. Хочется сделать с запасом так как надеюсь, что произойдут улучшения.
    Дом на 200 кв. отопление газом. Может стоит умерит свой аппетит и поставить на входе 50А.
    3. По номиналам УЗО учту.
    4. в котельной газовый котел, насос, освещение. Ну и наверное стоит предусмотреть аварийный электрокотел на 9 кв
    5 АВ потребителей поменяю на АВ с индексом "В".
    Может стоит разнести свет и розетки по этажам и добавить еще по УЗО?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Да, ещё троечку УЗО в +(и +2 ещё на гараж и мастерскую) не мешало бы)
    На гараж может и АВ 16А "В" оставить,что в нем кроме света планируется-то?
    На двор и мастерскую,если без сварки 20А-25А вполне подойдет.
    Чайник,посудомойка-какая мощность? А-то на один АВ не "посадите".
    У плиты какая мощность? Если в районе 6кВт, кабель на неё 3*6мм.кв.
    И на остальное подробнее, мощность насоса, резервного котла и т.п.
    И что где по этажам.Хотя бы этажи под разные УЗО "развести" и котельную отдельно - это уже 6 УЗО.
    А вообще, остыньте пока). Точно узнайте сколько вы получите мощности, а-то вам может больше 40А, а-то и 32 не дадут.
  5. N-V
    N-V
    N-V
    Ну я думаю сколько дадут по ТУ столько и дадут... а потреблять придется все равно сколько надо (в этом случае входной автомат волшебный поставить придется..).
    У меня вопрос по коммутации N- провода, в случае деления розеток и освещения на этажи и подключения каждой группы через свое УЗО.
    это получится 4 нулевые шины примерно по 5 мест + нулевая шина душевой т.к она со своим УЗО, или я что-то путаю?
    Да еще вопрос меня мучает можно ли в одной трубе протянуть два кабеля 2,5мм*3 и 3мм*4,прихожу к выводу, что можно но лучше не надо?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно, но предельная нагрузка таких кабелей должна быть снижена.
  7. N-V
    N-V
    N-V
    Почему на 6кВт, кабель 3*6мм.кв. исходя из таблиц 3*6 мм.кв - 42А(9,2кВт),
    кабель 3*4 мм.кв - 35А (7,7кВт) должен подойти...
  8. N-V
    N-V
    N-V
    Пределал схему - Добавил УЗО для розеток, освещения, отдельно на котельную.
  9. N-V
    N-V
    N-V
    Гараж, двор пока не трогаю - гаража пока нет.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Щиток уже лучше :)
    С мощностью плиты разобрались,да и что включаться будет? Может две розетки по 3кВт надо будет делать. Если же будет одна навороченная плита от 5кВт, однозначно оставьте 6мм.кв.
    На насос в котельной попробуйте поставить 2Р 13А или 16А "В"., если вдруг будет выбивать-поставите его на стир. машинку.
  11. N-V
    N-V
    N-V
    Как теперь коммутировать N- провода, перед ИЗО на нулевые шины (это 5 шин получится) и где их размещать или по 5 проводов сразу в УЗО зажимать?
  12. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    N-провода соединяйте шиной на DIN-рейке (есть такие маленькие). Кажется на 5-7 проводов.
    5 проводов в УЗО но-но
  13. N-V
    N-V
    N-V
    Какую шины вы имеете ввиду рис1 или рис 2?
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Которая на рис1.
  15. N-V
    N-V
    N-V
    На рис 1 а сколько же дополнительно места надо будет в щиткепод 5 таких.
