Фаску на брусе делаем "болгаркой"
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем sashae, 24.02.11.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Что касается выщипывание птицами пакли то это просто из-за некачественной пробивки мастерами. Да и дома из оцилиндрованного бревна без утепления вообще глупость. Что касается работы бригад это вообще особая тема.
  2. sashae
    sashae
    sashae
    Москва, ЗелАО
    Наконец-то, добрался до дачи и теперь могу выложить фото защиты и приспособления в штатном виде, а заодно еще раз прокомментировать те утверждения, которые прозвучали в теме.
    Итак, с обобщенным цитированием:
    1. Это - "грубейшее нарушение ТБ", а также "инструмент для отрезания пальцев" и т.п.
    Не собираясь ни с кем спорить, продолжаю считать, что для ДАННОЙ операции ДАННЫЙ инструмент вполне безопасен при соблюдении элементарных правил обращения с электроинструментом. А кроме общих слов, КОНКРЕТНЫХ нарушений ТБ в теме не увидел.
    Инструмент держится удобно двумя руками, процесс контролируется легко, никакой отдачи нет (срез материала - минимальный, угол реза - острый), чтобы что-то попало под фрезу - надо очень постараться!
    2. "Болгарка не предназначена для этого", "конструкторы не дураки", "решил угробить болгарку" ...
    А это - и не болгарка теперь, это - скорее специализированный фрезер, т.к. использована фабричная высокооборотистая фреза, предназначенная для еще более тяжелых работ (нежеле снятие треугольной фаски с основанием 10мм на сосне/еле), с приводом от "болгарки". Можно было использовать и другой привод, но зачем - если болгарка вписалась с минимальными переделками и по всем показателям подошла отлично. И не надо фантазировать про "подшипники" и "угробить" - автору болгарка тоже еще нужна и если бы было хоть малейшее подозрение на превышение допустимых нагрузок - сразу бы отказался от такой идеи! :hello: Теоретики могут оценить угол, под которым инструмент входит в материал, скорость ручной подачи и все прочее и должны будут согласиться, что нагрузка при таком строгании ниже, чем при штатном отрезании арматурного прута - но это ведь никого не беспокоит. А практика показала - за прошлый сезон данным девайсом были обработаны 21 венец дома 6х8 м, по 3 фаски на наружных брусьях и по 4 фаски - на внутренних = и все живы: автор, его сын и "болгарка".
    3. "Автор любуется собой" и т.п.
    Ну, наверное, как и каждый, кто хоть чего-то куда-то написал, автору видимо не чуждо тщеславие, но прошу заметить - я описал не свои фантазии, а конкретно выполненный инструмент и только после сезона собственных испытаний. За свои слова я отвечаю, а вот за последователей - не могу, но это не означает что инфу о полезной вещи надо спрятать подальше!
    Надеюсь, что кто-то увидит крупицы, ценные для себя.
    А всем - спешу еще раз напомнить о мерах защиты при работе с любым инструментом - будь он покупной или самодельный!
    Еще раз СПАСИБО всем за комментарии!:hello:
  3. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    А в какую сторону происходит резание древесины.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не знаю кто тут пишет про безопасность, что имеют в виду. Конструкция практически не отличается от ламельного фрезера. Ножи закрыты, единственно отверстия в сетка великоваты. Недостатком считаю низкую точность по сравнению с фрезером, но для конкретной задачи она достаточна. Еще скорость вращения выше почти в два раза. Электронный регулятор с поддержанием частоты вращения не совсем хорошо для снижения скорости, т.к. при резком снижении нагрузки происходит скачкообразное повышение оборотов. Автор молодец, работай аккуратно и никому не давай попользоваться:)
  5. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Но ведь простым ручным фрезером очень легко и безопасно и 15мм фаску сделать. Зачем велосипед придумывать?:faq:
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если бы мы не придумывали, а точнее- не модернизировали велосипед, то до сих пор деревянной сохой пахали бы. Я из ручной пилы сделал компактную Стационарную циркулярку. Тоже скажете изобрел велосипед?
  7. sashae
    sashae
    sashae
    Москва, ЗелАО
    По этому фото - направление вращения против часовой стрелки. Опилки летят вперед.:)] Работать удобно слева от себя...
    Уже писал - покупать фрезер пока не планировал (не за чем), а фаски делать как раз планировал и болгарка в этот момент простаивала, т.ч. все сошлось ;) Для большей фаски - надо фрезу пошире, вполне возможно. Компактность и специализация устройства тоже немаловажны...
  8. sashae
    sashae
    sashae
    Москва, ЗелАО
    Спасибо!
    Действительно, точность вполне достаточна для фаски и определяется ограничителем.а обороты - считаю вполне допустимыми при такой нагрузке для двигателя = рез чистый, ни вибрации ни рывков - нету..
  9. Dmitril
    Dmitril
    Dmitril
    СанктПетербург
    Помойму для этих целей паркетка вполне подойдёт, у вас и получилось её подобие
  10. sashae
    sashae
    sashae
    Москва, ЗелАО
    Ну, конечно, эту операцию можно делать разным инструментом, но я искал что-то специализированное, что-бы не надо было постоянно перестраивать инструмент. а паркетка и так перегружена работой, постоянно приходится менять глубину пропила и угол наклона на каждой секции венцов :no:
  11. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Не, извиняйте, уже видел пилу на болгарке. Благо чел тока зашиванием и шрамами отделался, запчасти никакие не отрезал.
    Приспособа может и неплохая, но фрезер для этих целей за 2-3- тыс куда проще с конической фрезой. И рез будет куда чище.
  12. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    +1! Полностью согласен. Да и потом ещё не раз фрезер пригодится.
  13. sashae
    sashae
    sashae
    Москва, ЗелАО
    Ну, я сильно и не спорю, :no: но запчасти можно и фрезером отрезать :close:
    А рез будет такой-же, это - ведь та же фреза ::
  14. sashae
    sashae
    sashae
    Москва, ЗелАО
    Странно как-то переместили тему - почему сюда? По крайней мере в "инструментах" она бы была более к месту, я так полагаю :no:
  15. arkfish
    arkfish
    arkfish
    Не выйдет ровно. Угол гуляет. И заход - заглубение тоже влияет. Не для этого он. Я пробовал. Как раз таки более менее ровно получается с 1 прохода. Потом косяки копятся.
