Фаску на брусе делаем "болгаркой"
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем sashae, 24.02.11.
  1. sashae
    sashae
    sashae
    Москва, ЗелАО
    Хочу рассказать о своем приспособлении для снятия фасок с бруса, выполненном в виде насадки к углошлифовальной машинке Макита 9555.
    Планируя зимой прошлого года строительство дачного дома из бруса, задумался над перечнем необходимого инструмента и особенно над тем – как формировать фаски на гранях бруса, чтобы было быстро и одинаково? Электрорубанком придется делать несколько проходов (т.к. глубина обработки – до 3мм), для ограничения размера необходимо будет предусмотреть упор-ограничитель, да и нож будет стачиваться неравномерно. На форуме прочитал, что кое-кто использует для этой цели ручной фрезер – но его приобретать я пока не планировал.
    Пришла мысль использовать какое-либо устройство на основе фрезы для дерева, жестко связанной с металлическим уголком, который бы выступал направлющей и одновременно ограничительным элементом девайса. Сначала прорабатывал возможности использования в качестве привода электродрели, но потом обратил внимание, что по компоновке «болгарка» должна лучше вписаться в будущую конструкцию.
    Набросав черновой эскиз, пришел к выводу – что все это вполне реально и для начала надо определиться с фрезой. Интернет показал, что фрезы диаметром 125мм и шириной до 25мм на рынке присутствуют у нескольких серьезных компаний, но мне нужна была только одна фреза и срочно, поэтому для начала отправился по инструментальным магазинам. Вскоре нашел единственный вариант – фреза наружным диаметром 125мм, шириной реза 10мм, посадочное отверстие 32мм, число оборотов 6200, 6 зубьев с твердосплавными наконечниками. Ширина, конечно же, была маловата, но для пилотного проекта решил ограничиться этим вариантом, поскольку что-то другое надо было бы снова искать или заказывать…
    Под данную фрезу и разрабатывалась конструкция. Сначала, заказал латунное переходное кольцо с посадочного размера «болгарки» 22мм на диаметр фрезы 32мм. Потом определился с положением будущей линии реза относительно корпуса «болгарки» и предусмотрел вариант крепления приспособления – двумя винтами на фланце «болгарки» и болтом в резьбовое отверстие на корпусе (для ручки). Из алюминиевых уголков нарезал деталей для основы, направляющей и соединителей, добавил деревянную планку для основательности, подобрал положение деталей и соединил винтами с возможностью небольшой регулировки. Очень кстати пришлась ручка – расположил ее в передней части. Предусмотрел и защиту – из двух решеток для приборных вентиляторов сделал ограничитель, присоединяемый на штатный защитный фартук (к сожалению, защита осталась на даче и в кадр не попала, но решетку положил рядом для примера). Защиту можно также спаять или сварить из толстой проволоки или листового металла, обязательно предусмотрев вылет стружки.
  2. sashae
    sashae
    sashae
    Москва, ЗелАО
    Все должно быть понятно из приведенных фото, но если требуются дополнительные пояснения – спрашивайте.
    Изготовление заняло немного времени и аппарат был испытан в деле – результат приятно порадовал: мощности и оборотов «болгарки» оказалость более чем достаточно для чистого и равномерного реза, ограничитель позволяет не беспокоиться о положении инструмента, опилки летят кучно вперед.
    Таким образом, сделав несложное приспособление для «болгарки», удалось получить полезный инструмент для строительства.
    Надеюсь, информация будет полезной для форумчан.
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вот здесь очень активно подобные вопросы уже обсуждались. Рассмотрена масса вариантов у которых был единственный исход - гибель. Прежде чем использовать свой "инструмент" может стоит почитать? Вы не будете ни первым, ни последним в том ряду.:close:
  4. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Очень сильно поддерживаю Деда!! Болгарка не преднозначена для такой честно сказать фигни. Когда читал пост этого" кулибина" , те истории из города мастеров сами в голову лезли. Если у товарища пролезло следуйщий стопудово залетит.:mad:
  5. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Что этот аппарат хорошо делает так очень хорошо отрезает конечности
    http://www.chipmaker.ru/topic/22994/ Тут много интересного.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sashae
    sashae
    sashae
    Москва, ЗелАО
    Спасибо всем откликнувшимся - вопросы безопасности, также, считаю чрезвычайно важными, а болгарка сама по себе считается наиболее опасным инструментом - с этим спорить не собираюсь!
    Я описал только то, что проверил сам за сезон активного использования и что, по моему скромному мнению, не является недопустимо опасным - еще раз обращаю внимание, что защита не показана по объективным причинам:(
    Как выберусь на дачу - добавлю подробности по защитному колпаку.
    А вы чем фаску снимали?
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Электрорубанком, за два-три прохода. Времени, возможно, тратится и больше, но не на много. На фасках много времени не съэкономить - не тот случай.;)
  9. sashae
    sashae
    sashae
    Москва, ЗелАО
    Я пробовал и рубанком, тут увидел 3 проблемы - 1) т.к. рубанок используется тут же для строгания лицевых сторон бруса. то приходится постоянно менять глубину строгания, 2) размер фаски приходится контролировать "на глаз" поскольку при максимальной глубине материал выбирается неравномерно и 3) нож рубанка заметно и неравномерно стачивается - трудно использовать все его ширину... А "болгарка" при сборке сруба обычно простаивает, поэтому превращение ее в такой вспомогательный инструмент нам здорово понравилось.
    Были сомнения - хватит ли мощности, но первые же пробные проходы показали, что ни падения скорости, ни вибрации - нет! Поэтому утверждение что "болгарка не предназначена для такой фигни" считаю голословным :)]
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вы вправе распоряжаться своими конечностями :)] по своему усмотрению.:aga:
  11. sashae
    sashae
    sashae
    Москва, ЗелАО
    Спасибо, с этим не спорю ;)
    Однако, не вижу угрозы кардинально большей, чем от циркулярки или цепной пилы. К любому электро-инструменту требуется внимательное и ответственное отношение.
    Не лишним было еще раз напомнить об этом на форуме.:pioner:
  12. olega65
    olega65
    olega65
    44 регион
    Я мыслю так: Если защита с боку будет, тоя тоже не вижу потенциальной опасности, в уголок ни рука ни нога не попадет даже при отбросе инструмента. Хотя все это на свой стах и риск. И если все получается. В путь.
  13. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Посмотрите внимательно первое фото.Левой рукой удерживаем ручку.Верно? И на этой фотографии видно что фреза там очень так хорошо открыта для пальцев и прочих конечностей.Причем надо еще учитывать что масса этой фрезы немаленькая соответственно когда даже выключаешь этот аппарат фреза по инерции еще долгло не останавливается если ее не тормозить.Если делать полный кожух то работать можно,а так-повезет-неповезет...
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Хватит страшилок! Топикстартер написал, что есть защита. К этому приспособлению надо добавить регулятор скорости и всё будет ОК!
  15. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Есть желание угробить болгарку? Ну тогда и делаем подобные приспособы. Даже если мощи движка хватает, топикстартер не подсчитал увеличение нагрузок на подшипники , да и на всю механику. Да и качество фаски после электрорубанка, ну во всяком случае, не ниже.
  16. olega65
    olega65
    olega65
    44 регион
    Ну это уже дело третье, его инструмент, за него не переживаем, а вот за его здоровье - святое дело.
