Вытяжка, приточка - ху из ху? Как распределяются роли?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xRainMan, 24.02.11.
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    У меня абсолютно дилетантский подход, но тк строиться уже вот вот, то хотелось бы понять суть вопроса.
    Для меня это просто 2 трубы, как же происходит реализация назначения?
    Если позволите, мои рассуждения и прошу их прокомментировать.
    Итак деревянный дом (ОЦБ) в нем есть 3 помещения, которые подразумевают реализацию вентиляции: котельная, ванная/сан.узел, кухня.
    котельная с газовым котлом - однозначно отдельный дымоход + приточка отдельным каналом. С этим вроде бы вопросов нет - котел при работе организует разрежение воздуха, и через отдельный канал его засасывает с улицы. Есть ли какие то руководства по выбору диаметра приточки?
    ванная совмещенная с туалетом + кухня - приточки как таковой не требуется, все таки дом деревянный. Но нужна вытяжка запахов и лишней влаги. Планировал сделать при этом один канал и вывести его в районе всех труб в котельной. Будет ли он выполнять свою задачу естественным образом или это реализуется при помощи вентиляторов с обратными клапанами.
    Есть и еще один ньюанс. Кухня совмещена с гостиной, в которой будет камин с закрытой топкой. Не будет ли система "переворачиваться" (не знаю правильного термина)?
    План прилагаю. Заранее спасибо за комментарии :hello:
  2. keypro
    keypro
    keypro
    Туалет и кухня - только два отдельных канала вытяжки! И ещё не забудьте про вытяжку над плитой. Это тоже отдельный канал. Если на кухне у вас будет вытяжка принудительная от вентилятора с обратным клапаном, то с камином связи не будет. Если естественная, то ставьте топку с забором воздуха из подвала или улицы.
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Для небольшого коттеджа и 5 труб на крыше как то дофига
    1 - камин
    2 - дымоход котла
    3 - приточка для котла
    4 - фановая
    5 - вентиляция для ванной/кухни
    никак нельзя объединить хотя бы ванну с кухней? Может быть хотя бы 2 отдельных канала до стояка а там тройник какой-нибудь? Для кухни - я имел ввиду именно вытяжку над плитой (плита газовая, если важно). Диаметр 100 хватит?
  4. keypro
    keypro
    keypro
    Я тоже об этом думал и в итоге заказал одну трубу диаметром если не ошибаюсь 35 см. И внее засунул 6! утепленных пенофолом труб 110 диаметра.
    1. Вытяжка Котельной
    2. Вытяжк. Совм. ванна туал. 1 этаж
    3. Вытяжк Совм. ванна туал. 2 этаж
    4. Кухонная вытяжка
    5. Вент. Канализационного стояка
    6. Вытяжка цокольного этажа.
    Только необходимо вначале большой трубы закрыть (запенить) свободные промежутки между вставленными трубами, что бы конденсат не образовывался.
    Затраты: 3500 труба из нержавейки, 1500 универсальный проход через крышу. Ну 5 тыс. трубы вентиляционные, 800 р. пенофол, 200 рублей пена. Ну и работа 10 тыс руб. Итого 20 тыс все удовольствие.
    Объединяя каналы вы съэкономи тыщи 3. Может это и хорошо.
  5. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Вытяжку ванной и кухни делают раздельно. Если мыслить с бытовой точки зрения, то на кухонной трубе, на стенках оседает жир... из сартира вонь будет оседать на жире. Если возникнет обратная тяга, то будет весело :) Это мое дилетантское мнение :)
    Разделяют трубы все же не просто так... Заметьте, что инженеры СССР разделяли короба стояков в квартирах на 2: кухонный и туалет/ванная. А те инженеры не гнались за прибылью от большого количества проданных труб ;)
