Как правильно организовать переход с большего на меньший диаметр дымохода в камине?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем AntonSh, 24.02.11.
  1. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    :hello:
    Конструкции перекрытий не позволяют использовать дымоходы сечением 180 или 200 мм (упущение при строительстве, всего 500мм...).
    Как правильно организовать переход со 180 мм патрубка камина на, например, 150мм -й?
    Для себя хочу уяснить, какие особенности появятся при топке такого камина с уменьшенным дымоходом.
    Скажу, что камин для отопления использоваться не будет.
    Спасибо.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Особенность одна -камин будет дымить. А что мешает то нормальный пустить, лаги пола 2го этажа или стропила? Все обычно можно раскрепить и сделать проход больше.
  3. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Мешают лаги. Переделывать сложно, уже чистовой пол сделан и стены под отделку.
    По поводу задымления. Получается, в топке будет не хватать тяги? Можно ведь, вроде, увеличить длину дымохода...
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если вы готовы к лишним 4-5 метрам над крышей - то можно. А по улице дымоход не получится пустить? В любом случае дайте поподробнее информацию, точно сколько у устройства, какой максимальный пропил возможен, высота от пола до конька.
  5. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    :hello:
    Если выводить на улицу, то придется огибать центральный брус, т.к. и окна 2 этажа расположены достаточно близко, и не на что будет дымоход крепить, только на центральный брус, проходящий по середине стены.
    Проем в перекрытии 500 х 600 мм. От пола 1 этажа до конька ок. 7500мм.
    Оборудование еще не закуплено, просто топка 700я на 180мм с облицовкой в 2 раза дешевле адаптированной облицовки с топкой 150мм...:( Вот и высчитываю варианты...
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На 7500 в плохую погоду, особенно при скачах давления (метели в феврале обычно) будет поддымливание 99%. Вопрос то в том, что у вас и 150мм диаметр близко не проходит. Ваш распил по нормам 650х650мм, для хорошего сендвича и с учетом изоляции краев распила. Так что правильным будет только раскрепление. Или уличный дымоход. Для крепления есть много вариантов, угол подключения только 45 расчитывайте.
  7. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Поясните, пожалуйста, мне можно использовать несколько уголков на 45 град, или только один (два) на весь дымоход?
    Хотя, в каркасном доме стены имеют такие же ограничения...:)]:faq:
    :hello:
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можно 1 со сносом до 1м по оси (по нормам). По практике можно 2, но не подряд, с хоть каким то прямым участком. И с общим сносом до 1м.
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    коль диаметр заужаем то я бы вообще не рекомендовал бы отводы!
    у тебя же 160 есть и красавица Астра 2 - в 150й работает монтировал.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да там и 150й не проходит. )
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    по нормам нет! но постараться можно и нужно. Только очень постараться!
    Не гоже дом без камина оставлять!)
  12. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Мдя...:faq:
    Не буду раздувать очередной спор о полезности СНиПов :close:
    Однако, существуют же на свете дымоходы, которые требуют наименьших расстояний до сгораемых конструкций, например Schiedel KERASTAR. Там, вроде, 5см обещают... Или есть негативные отзывы?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для Керастара те же нормы. Полную Керамику можно ближе ставить. А горение сажи внутри Керастара ничем от горения сажи в обычном сендвиче не отличается. ИМХО.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно сделать как угодно, только вот лучше дом без камина оставить, чем камин без дома. Нормы то ведь не из потолка взяты, это все результат жизненных ситуаций.
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    :hello: Где же Вы увидели у меня фразу, что бы нормы нарушить? Я сам всегда за их соблюдение.
    Самый правильный выход вырезать и усилить и сделать как написано в снипе.
    Если это не проходит попытаться либо изменить трассу прохождения дымохода, либо место расположения камина , что в принципе тоже самое.
    Использовать современные материалы (снип то написан как правило про асбест и глину по войлоку) - пожаробезопасность-то мы соблюдЁм уменьшив теплопроводности и теплоемкости материалов, однако писание нарушим, то бишь ответственность только на хозяине. Вот теперь есть эта фраза - тока я сказал ее шепотом!:)]
    Или отказаться! но не хочется!
    А можно взглянуть на планы и разрезы с высотами?
