Провод 3х2,5 на освещение
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем stop, 24.02.11.
  1. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Причём здесь кабель с большим сечением? Да ещё и эксплуатируется он под периодическим контролем (замер сопротивления).
    Качественный монтаж многопроволочной жилы от пожара не спасает.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А однопроволочная, значит, спасёт?;)
  3. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Все объяснения выше, возможно с использованием непонятных терминов, как-то "переходные сопротивления", "теплоотвод" и пр. Расшифровывать простыми словами?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    sanykrimea, не надо ехидничать, вроде ж не дети...
    По делу - на гибкие жилы использовать наконечники с опрессовкой (как вариант, лужение) и будет счастье. Это я и вкладываю в понятие "качественный монтаж".
  5. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    И причём здесь качественный монтаж? Можно качественно делать то, что делать не следует. Можно и стальную проволоку качественно сварить.
  6. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Так вот у вас откуда тяга к многожиле! Естественно в автоматике преобладает этот вид монтажа!
    Вы года нибудь работали с такими сечениями? Попробуйте размотать с катушки кабель с сечение ну скажем 120 мм2 с одной жилой. Когда сделаете это напишите выше резюме!:)]
  7. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    У меня вопрос - наверное, многожильный проводник выдержит нагрузку гораздо большую, чем одножильный?
    Из собственного опыта: обмотка в сварочном аппарате, выполненная медной шиной 50 мм2, греется сильнее, чем провода такого же сечения. Вопрос: как объяснить?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не совсем так.
    Справедливо для токов высокой частоты. На 50ти герцах эффект увеличения плотности тока на поверхности жилы есть, но он мизерный.
    Легко. Объясняется ухудшенными условиями охлаждения, витки "греют" друг друга. Иными словами, намотайте катушку из провода с такой же плотностью витков и получите тот же нагрев.
  9. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    Ясно. Согласен. Удлиннители, не раскрученные с катушки, греются вплоть до расплавления изоляции, хотя и провода многожильные, гибкие.
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    И СИП закапывают, наматывают медь на алюминиевую магистраль, ПВС от столба к дому кидают, ввод из 2Х1,5 кв. мм делают и "защищают" его АВ 40, 50 или 63 А... Последний шедевр - 10 кв. мм алюминий в изоляции, два провода, спускаются со столба, уходят под землю, "выныривают" у дома и заводятся внутрь через чердачное окошко. Такое вот "комплексное" подключение. :aga:
    Собственно, возник вопрос вот какой... Традиционно разводку в простых щитках делают моножилой. Однако даже простые щитки, представленные на мастерсити, выполнены гибким ПВ с опрессовкой концов чем-то типа НШВИ. Если щит сложный - тогда понятно, а если простой? Там, как я понимаю, свои работы представляют профессионалы (честно говоря, сама не решаюсь у них спросить) и мне не вполне ясно: почему и простые щитки собирают, используя многожильный провод? Это дань традиции, единая технология или еще что-то?
    :faq:
  11. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    С гибким проводом удобнее и быстрее работать, моножила жёсткая, гребёнки дороже.
  12. stop
    stop
    stop
    Тверь
    Еще хотел спросить, когда подключение электричества принимают, только до счетчика или внутреннюю разводку тоже смотрят?
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Только ввод со счетчиком.
    Хотя не исключаю, что могут пытаться "развести" и на все остальное. :)
  14. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Это смотря кто принимает электроустановку. Если инспектор или эксплуатирующая организация, то максимум в щит заглянут, но потребуют протоколы электроизмерительной лаборатории, а вот лаборатория заглянет в каждую розетку, ну если нормальная лаборатория, а не левак !
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Это не требуется согласно правил присоединения. Происходит только ОСМОТР энергопринимающих устройств физлица с участием физлица и представителя сетевой организации. Это закон.
