Провод 3х2,5 на освещение
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем stop, 24.02.11.
  1. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    А это указывает на "профессионализм" местных электриков.
    А это указывает на "профессионализм" наших электриков. Многожильный провод - соединение только с пайкой, даже. если используются наконечники.
  2. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Переходное сопротивление в присоединениях многопроволочной жилы в десятки раз выше моножилы. Отсюда и нагрев. Хоть медь в сухом воздухе при обычной температуре и не окисляется, но при попадании влаги (конденсата) на всех проволоках жилы (капиллярные явления) образуется оксид меди с высоким сопротивлением. Даже при правильном оконцевании жилы.
    Есть пожарные нормы - не более 1 пожара в год на миллион электропроводок. Многопроволочная жила не отвечает этим требованиям.
    Есть официальная мировая статистика - 60% пожаров по вине электропроводки из-за кабелей/проводов и их соединений."
    Обычно достаточно 40 - 60 Вт мощности в соединениях для начала возгорания.
    Институт противопожарной обороны МЧС РФ (г. Балашиха) в экспериментах показал, что достаточно 17 Вт, при недостаточном теплоотводе, чтобы в течении 20 часов возникли условия для возгорания.
    Теплоотвод у многопроволочной жилы хуже, чем у однопроволочной - больше нагреваются центральные жилы. Однопроволочная прогревается равномерно.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Согласен полностью. У одного клиента моего чуть не сгорел дом из-за этого кабеля - перегорели волоски. Ему свояк монтировал - тоже спорил. :hello:
  4. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Для больших токов согласен - надо использовать одножильный провод. А большие переходные сопротивления - это говорит о низкой квалификации электрика. У нас в конторе для многожильного провода применяются напаянные наконечники и крепятся под винтовое соединение с контргайкой. Гроверные шайбы запрещены. Сейчас стали применяться специальные зажимы на Дин-рейках (как а автоматов). Монтаж только многожильным проводом типа МГШВ.
  5. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Причём здесь низкая квалификация электрика? Нарисуйте многопроволочную жилу в разрезе и посчитайте сопротивления между проволоками.
    Если Ваша контора ведёт стационарную проводку в жилых зданиях многопроволочным проводом - в топку такую контору.
  6. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Наша контора регулирует автоматику, которая обеспечивает безопасность движения поездов в метрополитене.
  7. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Ну так это совершенно другое дело. Многопроволочная жила используется при работе в условиях знакопеременных нагрузок. МГШВ, в частности, предназначен для подвижного и фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратуры.
    Здесь идёт речь о стационарной электропроводке в жилых зданиях. Не думаю, что Ваша контора этим занимается.
  8. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Понятно. Значит меня немного занесло. Просто у электриков много проблем. Хочется им помочь. На работу ходим с фонарями, а то бывают перебои со светом из-за электропроводки. У нас же резервирование питания, в том числе аккумуляторная батарея есть. Иногда приходится восстанавливать освещение самим.
    И находим очень много плохих соединений в электропроводке, выполненной именно одножильным проводом. Из-за скруток, СИЗов и т.п. У нас же в соединениях проблем особых нет, в основном аппаратура ломается или эксплуатационники нахимичат.
  9. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Однопроволочная жила жила применяется только в стационарной проводке. Нельзя её использовать в условиях вибрации или при частых изгибах (например в подвесных светильниках). Применяется только многопроволочная. СИЗы скорее всего установлены с нарушением технологии - просто одеты на скрутку (не обеспечивают постоянный прижим и фиксацию соединений). Также в условиях повышенной влажности СИЗы не применяются - надёжность соединений обеспечивается сваркой или пайкой.
  10. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Но у нас соединения межстативные и с напольными устройствами осуществляются кабелем СБВБГ с диаметром жил 0.9 и 1.0 мм с однопроволочными жилами в условиях вибраций, и излом кабельной жилы очень редкое явление. А соединения либо пайкой, либо под гайку и контргайку, либо под специальный винтовой зажим на дин-рейке.
  11. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    СБВБГ выпускается по
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так я и не понял, почему не применяется многопроволочная жила в стационарных линиях?
    Применяется и ещё как! Если конечно не шнурами сети разводить:)]
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Уважаемый СТОП! Всё, что Вы спрашиваете делать можно и не слушайте "умных" трепачей.
  14. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Конечно применяется. И алюминий применяется на скрутках, и дома горят, Но какая разница кулибиным? Лямпочка горит - работа сделана, а что там дальше с проводкой будет то уже дело десятое.:)]
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да ладно, вон заводы выпускают ВВГнгls больших сечений (95...185 мм кв.), он по умолчанию идёт с многопроволочными жилами класса 1 (бывает 2). Если надо с цельной жилой, то надо указывать в заявке отдельно.
    Понятно, что кабельные линии и электропроводки - немного разные вещи, но тем не менее...
    Поэтому не стОит ставить рядом "колхозные" скрутки и качественный монтаж кабелем с многопроволочными жилами.
