Провод 3х2,5 на освещение
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем stop, 24.02.11.
  1. stop
    stop
    stop
    Тверь
    Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста можно ли по ПУЭ проложить освещение (выключатели и свет) в доме медным кабелем ВВГнг 3х2,5 и розетки таким же кабелем. И обязательно ли по ПУЭ вести от разных распредкоробок.Спасибо заранее.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Минимальное сечение допускается 1,5 мм2 и не обязательно вести от разных распред коробок. Точно не помню, минимум должно быть около 4-х групп. Оптимально использовать на розетки сечение 2,5 мм2, а на освещение 1,5 мм2.
  3. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    ПУЭ не нормирует сечение кабеля по признаку свет/розетки :))
    Все зависит от тока,
    который ограничивает автомат. Как правило, для освещения на одно-несколько помещений используется отдельный автомат 6А и провод на 1.5 кв.
  4. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    Экономчески не выгодно на освещение 3х2,5 (почти в два раза дороже), да и намного тяжелее с ним работать. Но от щита до распаячных коробок и до розеток обязательно прокладка только такого кабеля. Группы на щите можно поделить по комнатам (пойдёт меньше кабеля) или освещение и розетки. Но помещения с повышенной влажностью (ванная комната и туалет) обязательно на свою группу с отдельным УЗО.
  5. stop
    stop
    stop
    Тверь
    Просто у меня есть провод 3х2,5 вот я и хотел его проложить на свет (на розетки уже проложил 3х2,5) чтоб не покупать 3х1,5 вот и интересуюсь можно ли и какие минусы. Или можно 2х1,5 (тоже есть), но читал что по ПУЭ не примут таким проводом.
  6. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    Единственное, где можно проложить 2х1,5 - от одноклавишных выключателей до распаячных коробок.
    Два кабеля 2х1.5 можно пролложить к светильникам с двумя режимами включения.
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Не выдумывайте, ПУЭ как раз нормирует минимально допустимое сечение 1,5 мм2 для групп освещения, розеток!
    Я же писал что можно, минусы в неоправданной трудоемкости подключения к выключателям, регуляторам яркости, светильникам.
    Да, применение в групповых линиях проводов без защитного желто-зеленого провода РЕ не допускается.
  8. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Конечно можно, если его девать некуда. Как уже было сказано, сечение определяется допустимым током. Поэтому у Вас кабель будет с большим запасом по току, т.к. освещение потребляет меньше мощность, если только у Вас не прожекторное...
    А группы освещения всё же лучше делать отдельно от групп розеток.
  9. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Докажите обратное :)
    Я посмотрю на Вас, если вы будете подключать кабелем 1,5 кв. мм прожекторное освещение на 10 кВт. Или наоборот подключать лампочку 50 Вт на проводе 1,5 кв. с автоматом на 63 А. :hello:
  10. stop
    stop
    stop
    Тверь
    Спасибо огромное за ответы! Так как провод 3х2,5 есть, то буду прокладывать им. И хотел уточнить про распаечные коробки на свет и розетки, как указано в ПУЭ? Нужно разные или можно от одной на свет и розетку?
  11. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Можно от одной
  12. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Можно, конечно, питать и освещение и розетки от одной группы. Как в старых, добрых "хрущевках"! Экономится кабель. Но при случайном коротком замыкании в каком-либо электроприборе, включенном в розетку, погаснет и свет. Это не очень удобно. Так что на аварийный случай заводите лампу переноску и держите аккумуляторный фонарь наготове (это шутка!). Удачи!
  13. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    ПУЭ то конечно нормирует, но подключать 2 лампочки энергосберегающих в общем на 20 Вт проводом 1,5 мм2 диковато, не находите?
  14. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Конечно. У меня проводка до люминесцентных светильников вообще сделана проводом сечением 0.75 кв.мм, правда многожильным и с наконечниками и в электротехническом коробе.
    Это от групповых коробок и от выключателей, а групповые цепи - 1.5 кв.мм(от щитка).
  15. stop
    stop
    stop
    Тверь
    То есть по ПУЭ от распред коробок до выключателей можно проводом 2х1,5?
