Иркутск. Иркутская область. Соседи
Тема в разделе "Иркутск (Иркутская область)", создана пользователем Croco-driver, 24.02.11.
  1. Nekra
    Nekra
    Nekra
    Иркутск
    В теории то все понятно как раз :) но у нас СИБИРЬ :) у нас и панорамного остекления не должно быть :) но делают же :) Мне именно нужен совет у кого ВТП стоят, работают и и есть определенная статистика, наработка проблем и подводных камней. Я все таки стараюсь учится на чужих ошибках :)
  2. Nekra
    Nekra
    Nekra
    Иркутск
    А вы сами мебель изготавливаете ?
  3. Nekra
    Nekra
    Nekra
    Иркутск
    Сергей сами фундамент делалали или приглашали кого ?
  4. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    У меня теплый водяной пол 2 этажа по 100м2. Хватает за глаза. Верхний этаж приходится убавлять пока на улице тепло, а-то жарко очень. Электрокотел на 12 Квт. Обычно зимой на 8Кт топлюсь, хватает
  5. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Приглашал только на заливку рабочих. Остальное своими руками. Отапливаемая площадь 105 кв. м. В лютый январь (до -39 с ветром помните?) теплопотери были примерно 70 Вт на квадрат при +21 внутри (котел работал на 9 кВт примерно по 17 часов в сутки). Площадь окон около 20 кв. метров. Стены каркас 25 см утеплителя. Так что УШП отличный вариант и для нашего климата.
  6. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Ну, и что Вам даст информация, что у кого-то его "хватает" или "не хватает"? У всех исходные данные могут отличатся кардинально (15 см брус, 80 см кирпич, 40 см ГСБ и т. д.). А вот если ввести все исходные данные по ссылке (в т. ч. и упомянутые Вами панорамные окна), то будет понятно сможет ли выбранный Вами тёплый пол компенсировать потери тепла Вашего дома.
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Подобие УФФ, ТП по грунту, стены ГСБ 300мм D600, утеплён пока только ЖБ каркас, отапливается 180 квадратов в доме 18,5, но из-за того что пол тёплый этого хватает. 20 уже жарко. :)]
  8. Vertuphone84
    Vertuphone84
    Vertuphone84
    Иркутск
    Андрей, у меня дом в Иркутск, теплый водяной пол 1эт, радиаторы (советские, чугунные) второй этаж. Площадь 1 этажа: 90м2. Работает котел, практически ни разу не включал его на 16кВт, работает на 8, в доме жара, ничего не запотевает. Материал стен: клееный брус 200мм, никакой внешней отделки, соответственно. Крыша утеплена на 200мм, пол утеплен экструзией на 100мм под стяжкой
  9. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Полы по грунту эппс 10см стяжка 8см брус 18см фундамент утеплён 10см эппс, по стяжке 74 квадрата первый этаж везде плитка. в доме 25 градусов, тол чуть теплый, местами нетральный. котел задушен до 3 киловатт. все хорошо но с окон холодком тянет, так что для отсечки батареи все таки поставлю
  10. allegrozovmebel
    allegrozovmebel
    allegrozovmebel
    г.Иркутск
    @Nekra, Да. Выставочный зал на Городе Мастеров
  11. tunok
    tunok
    tunok
    Есть кто живой?
    Кто с Изумрудного?)
  12. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Я с Изумрудного!
  13. tunok
    tunok
    tunok
    Можете немного рассказать
    Расскажите как там житьё? Вода - Шелехов? Интернет только мобильный? Дороги - осень-весна как?) Лес? Водоёмы? Оплата комуналки?
    ну в общем всё помаленьку интересует)
  14. tunok
    tunok
    tunok
    ул. Брусничная и те улицы интересуют, что снизу под горой, заливает там весной или нет, как права? Дома не ведёт (если вдруг глина или подвижный слой?)
  15. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    в личку отписал
