Иркутск. Иркутская область. Соседи
Тема в разделе "Иркутск (Иркутская область)", создана пользователем Croco-driver, 24.02.11.
  1. Andy_irk
    Andy_irk
    Иркутск, 6й км. в сторону М. Пади
    Игорь, привет. Полностью с тобой согласен, но я говорил об утеплении и отделке цоколя свайного фундамента :)
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Оппа! Я прочёл те посты об утеплении но видимо не заострил внимание на реакции ivoinilenko, полистаю еще раз :)
    Да завсегда Андрей! Жму руку.
  3. Магистр Крика
    Магистр Крика
    Магистр Крика
    Иркутск
    Здравствуйте! Не только строить. :) Украшать тоже будем. Рассказывай те кто какие многолетние цветы выращивает. Я в этом году купила 3 пиона, клематис, флоксы и лилии докупила. Лилиями давно болею. А все остальное -впервые.
  4. Walentina
    Walentina
    Walentina
    Усолье-Сибирское
    Здравствуйте, Магистр Крика. Многолетники, и моя слабость. Каких только не выращиваю. Обожаю вероники, уже растут около 20-ти наименований, седумы, декоративно-лекарственные (мята Агастаха, лафант анисовый, иссоп) и др. Лилии тоже есть, но простенькие. Могу выслать свой перечень многолетников с фото на ваш эл. адрес.
    В этом сезоне пробовала вырастить многолетники из семян своих и выписывала от коллекционеров. Не все получилось, но шалфей - 4 сорта, гейхеры - 2 сорта, тиарелла, рута душистая, лук декоративный, дербенник растут.
    Злаковые не поддались. Осока не взошла, ожика пропадает. Клематисы и флокс не взошли от семян. Спрашивайте, чем смогу - помогу.
  5. Marichakrasotka
    Marichakrasotka
    Marichakrasotka
    Уважаемые земляки. Я новичок на форуме, строюсь первый раз. Опыта никакого! Зовут меня Марина. Строюсь в Западном Хомутово. Подскажите куда обратиться за помощью. Нужен совет как переместить лестницу если ее изначально уже разместили. Двухэтажный дом 6*6 из газобетона 30см стена. Второй этаж деревокаркасник. Межэтажная перекрытия деревянные лаги брус 18*10, с шагом в 70см. Можно ли переместить лестницу и как? А то мужчины у меня нет и совета спросить не у кого. Буду рада ответам и подсказкам.
  6. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Можно конечно, она же не несущая стена. Лестница дерево, или металл+дерево?
  7. Ludm5
    Ludm5
    Ludm5
    Доброго времени суток!
    Специалисты, строитель, знатоки-практики помогите советом. Вопрос для меня очень важный, простите если не в ту тему пишу.
    Дом 6х9 с эркелем по стороне 9м. Грунтовые воды далеко. Копали на 3 метра под водопровод - мелкий песок. После участка плавный склон км на 1,5 с перепадом 7-10 метров. Дом должен находиться на дальней стороне от дороги (чтобы не загораживать солнце огороду),а там перепад на 30 метров - около метра. Думаю сделать типа цокольного этажа: 1 метр засыпать землей и тем самым выровнять участок, 1 метр над землей - как получиться. 3-4 окна. Пол думаю бетонировать см 10-15 опилкобетоном или полистеролбетоном. Цоколь в чистоте около 2 метров (до 2-х метров этаж считается техническим, а не цокольным и налогообложению не подлежит. Перекрытие - еще окончательно не решено монолит, плиты или дерево. Стены - монолитные колонны по внешним стенам через 3 метра 30х30 см, между ними полистеролбетон, внутренние или монолит 20см или кирпич, блоки, Мучусь вопросами
    подошва 30х60 см хватит или 40х60 сделать?
    Толщина монолитной стены 25 см хватить с 2 сеткой арматуры 12 и с каким шагом? Или лучше 30 см.
    Есть опыт строительства 2-х этажного гаража 6,5 на 9 (примерно такой же и как и дом планируется. Там фундамент 50х50см на отсыпке ПГС (грунтовые воды были 1,5-2 метра), также на монолитных колоннах через 3 метра, между ними пескоблоки. Прошло 7 лет, пару землетрясений было 4-6 баллов. Все нормально. Нет ни трещин, ни проседаний. После меня почти все в гаражном кооперативе стали на колоннах делать.
    Спецы, знающие люди, эксперты - подскажите. Какой должна быть подошва, какое армирование и какой толщины стены и какое армирование.
  8. Marichakrasotka
    Marichakrasotka
    Marichakrasotka
    А вход можно заделать?
  9. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Вход - это на последнем фото в потолке имеется ввиду? Да, можно.
  10. Marichakrasotka
    Marichakrasotka
    Marichakrasotka
    А что лучше для газобетона - зашпоклевать с двух сторон или утепление металлическим сайдингом, а изнутри гипсокартоном?
  11. Marichakrasotka
    Marichakrasotka
    Marichakrasotka
    Лестницу деревянную ставить буду.
  12. Marichakrasotka
    Marichakrasotka
    Marichakrasotka
    дом шикарный.
  13. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Утеплять снаружи в любом случае - железобетон по углам будет промерзать. Внутри на любителя.
  14. winnypush
    winnypush
    winnypush
    @Walentina,
    Я не женщина, и грядки меня интересуют по другому поводу. Кто делал грядки из плоского шифера, из полосок? Поделитесь мнением. А то надо переделывать грядки осенью, и вот в раздумьях...
  15. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    у друзей так сделано уже пару лет, они довольны. Грядки получаются приподнятыми слегка, проще ухаживать, между ними тропинки с газоном, вобщем все аккуратно и вполне удобно. Они сделали в видел какого-то лабиринат, квадрат земли в углу участка, с кучей проходов.
