Иркутск. Иркутская область. Соседи
Тема в разделе "Иркутск (Иркутская область)", создана пользователем Croco-driver, 24.02.11.
  1. bereza38
    bereza38
    bereza38
    Иркутск
    Еще раз повторюсь что не профи! Но обшивать снаружи (если я правильно понял что снаружи) ЭППС, у которого нет паропроницаемость это не верно!
  2. ZYurik
    ZYurik
    ZYurik
    Саянск
    Имхо в Сибири лучше по любому не каркасник (без инерции плохо) да и делать всё надо самому (накосячать полюбому), с бруса делайте с обычного да и всё... он стерпит многое. Ну подождёте усадку- не критично... толщина по деньгам не стоит стремиться к расчетной, такого бруса не найдете все равно. Схема брус 15-20 + утеплитель (вата) мин 100 мм. Бревно- на любителя
    всем удачи
  3. JONY318
    JONY318
    JONY318
    Уважаемые форумчане может конечно я не по теме. Но подскажите нормальных геодезистов в Иркутске!
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно спросить у земляка @eric, ему дачу канадкой кто-то весьма прилично срубил в свое время.
  5. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Сдаётся мне что этот вариант еще дороже бруса клеенного вылезет... Конечно от толщины бревна многое зависит, но всё же...
  6. ivoinilenko
    ivoinilenko
    ivoinilenko
    Приветствую! Ничего сложного в креплении свайного фундамента нету! Вяжется он крепко и на долго 16 швелером по осям в центр сваи! А отделка ещё проще! Зайди на YOUTUBE и на бери в поисковике обвязка свайно-винтового фундамента СВ-ФУНДАМЕНТ! и там найдёшь видео, где раскажут и покажут как качественно сделать обвязку и качественно, красиво и дешево сделать отделку! Кто хочет работать, находит возможность! А кто не хочет тот находит причину! Вот как то так! УДАЧИ!
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак... ;), хотя не оставляют меня сомнения насчет эффективности данных технологий в плане теплосбережения - в плотности угловых соединений сомневаюсь...
  8. ivoinilenko
    ivoinilenko
    ivoinilenko
    Приветствую Виктор! На самом деле настоящей рубкой коей занимается плотницкая артель (а это делают пара единиц из сотни) потому что это настоящая работа топором без помощи бензопилы! Сюда входит: Выруб хорошего леса, правильная сушка в штабелях около 1,5 лет, заготовка и сушка мха, и само собой правильный сруб в котором окна и двери вырубаются только после того как сруб даст полную усадку в течении 1,5 года! Зато в этом доме уже не нужно делать никакую отделку и стоять он будет пару сотен лет если не больше! Я считаю что за такой дом не жалко и три миллиона отдать! Только договариваться нужно не с фирмой которая и знать не знает как эта работа делается а только деньги гребёт! А обойти фирму и разговаривать с бригадиром артели! С ребятами при нормальном подходе и цену можно порешать, и они будут рады хорошей зарплате и тебе будет отличный настоящий сруб!
  9. ivoinilenko
    ivoinilenko
    ivoinilenko
    Приветствую! Не нужно сомневаться! Нужно найти нормальных плотников артели! И будет тебе счастье! Просто нужно видеть, знать и понимать как это все делается правильно! ХОРОШО ДЕЛАЙ, ХОРОШО БУДЕТ!
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет! Я в плане того, что привык все конопаткой побеждать... ;), а тут ею уже не поправить ничего... это ж как надо рубить, да еще древесину понимать... (я о канадке), а про клееный в чашу - там все ясно - не совсем удачный перенос технологий рубки из бревна на брус... :)]
  11. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    А я бы сказал что скорее всего ни чего сильно плохого в легком поддувании из щелей нет. Зимой очень здорово с вентиляцией помогает решить проблему :) Во всяком случае на себе отлично прочувствовал разницу между старым брусовым домом, где с родителями одно время жили, и моим "закупоренным" газобетоном с мокрым фасадом. Стоимость "умной" вентиляции кажется жуткой в окупаемости и последующем содержании, а простая, как я и сделал, - приточки КИВы да вытяжки принудительные равно как раз те самые ваши щели :) Вобщем все очень относительно в этом мире. Конечно если это не щели в палец толщиной, через которые улица светится.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Примерно так. Но КИВы эти расположены так, чтобы холодный воздух опускался в зоне отопительных приборов. А при щелях - все же утепляют, так вот, в эти щели и потянет микрочастицы каменной пыли...
  13. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    У меня теплый водяной пол - вот и думаю о целесообразности установки КИВов, или всё-таки можно поставить?
  14. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    У меня он же, т. е. теплый пол и КИВы.
    Вообще моя ситуация такая:
    про вентиляцию не думал, вообще упустил этот момент. Понятно что все плохо стало первой зимой, когда окна просто текли постоянно, а влажность зашкаливала - решил что-то делать. Вернее у меня есть отверстия в монолите первого и второго этажей по стояку санузла, там планировалось ставить трубы для вытяжки. Народ начал отговаривать от такого варианта и советовать рекуператор с подводом в каждую комнату. Но у меня уже часть отделки выполнена, и я не решился на переделку всего. Да и сам рекуператор - мне до сих пор сомнительным решением кажется. Воздух для него надо готовить, иначе перемерзнет, штука дорогая, разводка тоже очень не дешевая. Знакомый в каркаснике делал, правда там еще и кондиционирование для лета в этой же системе, но у него на те же 200кв.м. площади дома все обошлось под 400тыр, если я правильно сумму помню. И это при том, что шахты ему делали родственники.
    В итоге летом 2015г я поставил 5 КИВов в каждую комнату и в общее помещение первого этажа. Т. е. 2 вниз и 3 наверх. Хотел сделать принудительные вытяжки, но на это у меня не хватило ни времени ни денег... Зимовали только с КИВами. Опять же дом у меня газобетонный и штукатуренный внутри. Т. е. такое строение очень долго выходит на нормальную влажность стен, в интернете пишут и про 5 лет Ну и по осени мы 60кв.м. керамогранита на пол первого этажа положили, т. е. воды налили опять очень много. В итоге опять окна потели, гораздо слабее прошлого года, но потели. КИВы открывали днем, на ночь закрывали, но работали они неправильно - первый этаж да, был приточками, а вот второй работал как вытяжка. Все три КИВа второго этажа порой обрастали шапкой инея со стороны улицы. Это следствие отсутствия вытяжной вентиляции. Те два что стояли внизу - да, от них есть толк. Очень заметна разница когда КИВ открыт и закрыт. Воздух разный. Касательно того, что нет батарей - в сильные морозы если открыть - то начинает капать с пластикового оголовка. Больше проблем не заметил. Но это опять же из-за влажности в доме. Ее кстати удалось значительно победить после покупки осушителя баллу. Мы с 60 до 45 опустили ее. Окна в феврале уже намокали только по низу стекла. И то только утром, за день все просыхало.
    Вообще касательно КИВов - думаю надо какой-то уплотнитель делать между пластиковой головой и стеной. Ну и внутри его трубы на зиму что-то кроме штатного утеплителя добавлять, пусть воздуха будет меньше, его с избытком может проходить через КИВ, там производительность хорошая, но меньше будет конденсировать на пластике оголовка. Ну и я обязательно в это лето сделаю вытяжку нормальную.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Уважаемый, а можно поподробнее о цифре что мелькнула в тексте? И о словах что отделка стенам не нужна тоже с удовольствием почитаю.
