Иркутск. Иркутская область. Соседи
Тема в разделе "Иркутск (Иркутская область)", создана пользователем Croco-driver, 24.02.11.
  1. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Кстати у нас поговаривают что хотят провести еще централизованном х. водо. и каналье.
  2. code38
    code38
    code38
    Иркутск
    Попробуйте посмотреть участки в с Новые Мамоны и Максимовщина. Участи примерно по 15 соток школа, сад, ДК, (хоккейная коробка есть в Мамонах), до города 5 км. Автобус регулярно ходит.
  3. alenka_t
    alenka_t
    alenka_t
    Иркутск
    это очень даже здорово! =)
  4. alenka_t
    alenka_t
    alenka_t
    Иркутск
    посмотрим обязательно! =)
  5. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Но это все стоить будет 150 с участка.
  6. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    т. е. если я закрою изнутри стены смл, то стена начнет промерзать?
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вообще-то смысла не вижу обшивать газобетон изнутри, он прекрасно штукатурится (это дешевле, у меня на дом 7*9, 5 помещений, ушло 9 мешков Ротбанда по 250 рублей+ моя работа) :)]
    Что я имел ввиду, достаточно вплотную поставить к стене... коробку или чемодан, любой узел или даже одеяло, как вскоре стена за вещами изнутри промерзает. Проверено. Однозначно буду в следующем году утепляться и обшивать стены .
  8. Makc2007
    Makc2007
    Makc2007
    Иркутск
    Я не строитель, но вот такая мысль в голову закралась: Может быть у вас влажность высокая дома? ну или плохая вентиляция? А ГБ автоклавный?
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вроде с влажностью нормально, постоянно проветривается. Кухня вытяжка, туалет вытяжка, остальные комнаты постоянно приоткрытые форточки. Силекс- автоклавный газобетон, Саянск. Пока перезимуем, а там и дом обошьётся.
  10. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    @Карлук, а Ротбандом можно штукатурить? Там же какие то специальные штукатурки по ГБ?
  11. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Присоединюсь к обсуждению.
    У меня тоже Силекс 400мм, штукатурили внутри ротбандом, по маякам. Есть стены где толщина слоя около 5-6мм (стены, которые идеальные, т. е. вся толщина ротбанда из-за маяка), есть где толщина до 3см (спасибо чурекам и моей мягкости, драть их надо было за завалы стен). В итоге - штукатурил сам с тестем, все лето, закончили в сентябре (площадь дома 220кв.м. по полу и около 600кв.м. по стенам). Так же в начале лета заливали стяжки теплых полов. Т. е. воды вылили в доме очень много!
    Сейчас нет вообще ни какой вентиляции! Часть окон прилично плачет, часть почти сухая. Плачут комнаты, на северной стороне, и те комнаты, стены которых не утеплены. Влажность в доме высокая. Проветриваем часто, после проветривания все становится сухим, правда за ночь опять окна мокрые.
    Вообще нет конденсата в гараже (он у меня теплый, температура одна с домом, еще не ошуткатурен). Гараж открываем пару раз в неделю, в нем вторая машина стоит. Видимо то, что он не оштукатурен, и то что большими порциями проветривается - дает полное отсутствие конденсата.
    Утепление дома - буду делать мокрый фасад по ППС, часть дома (подветренную) успел обклеить ППС-25-ф, часть просто прикрутил грибками до весны, толщина листа 150мм. Много? Ну при таком раскладе точка росы в ППСе, а не в стенах, и уж тем более не на границе ППС и блока. Там где все обклеено - окна плачут меньше. Промерзаний, о которых пишет @Карлук, пока не заметил, надо будет отодвинуть мебель от неутепленных стен и посмотреть.
    Про вентиляцию. Честно, кончились деньги, пришлось переезжать в недостроенный дом. При решении каких-то вопросов всегда приходится выбирать что сделать в первую очередь. Вентиляция пока отодвигается. Вариант с приточками\вытяжками и рекуператором нравится больше всего, но ценник очень серьезный, там только клим. установка на мои объемы может стоить под 100тыс. А еще вент. каналы, решетки, клапана и т. д. Сейчас хочу сделать минимум - вытяжка кухни, сан. узлов. Ну и поставить пару КИВов, можно было бы рассмотреть альпийские форточки в рамы, но у меня везде теплые полы, батарей под окнами нет, думаю будет сквозить неприятно.
  12. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    Пока не смонтировал отопление, работает эл. пушка, включаю на 1.5кВт. в доме постоянный плюс, но окна, особенно с северной стороны, где не попадает солнце плачут и сильно. самое северное вообще все замерзло, никакой пока отделки не делал! буквально на днях начнется монтаж отопления, отпишусь!
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Попробуй на пару дней около наружной стены вплотную к стене поставить коробку или любой другой предмет, который перекроет доступ воздуха, Это хорошо я вовремя заметил и получилось вовремя ликвидировать проблемку.
  14. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Да особо пробовать и не надо, есть такие места. Вечером подвигаю, посмотрю как там.
  15. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    попробуйте поискать в РитМир
