1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Каменная кладка. Нужна ваша помощь
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем villain, 23.02.11.
  1. villain
    villain
    villain
    Королев
    Добрый день!
    Нужна Ваша помощь!
    Собираюсь поднимать фундамент. Ширина ленты 400 мм. Хочу поднять фундаментными блоками для ручной кладки размеры: 390*190*188.
    Я хочу класть блоки поперек (см. рисунок) фундаментной ленты. Но стал себе задавать вопрос, а можно ли так класть блоки или их надо класть вдоль ленты ?
    Извините за корявость изложения, но я надеюсь, что Вы меня поняли. Очень буду признателен за ответы.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Первый ряд= да, последующие ряды= с перевязкой швов. :hello:
  3. villain
    villain
    villain
    Королев
    Простите за мою некомпетентность, но я правильно понял, что второй ряд кладется - грубо -блок по середине шва нижнего ряда ? Если так, то это само сабой. Мне интересно можно ли ложить поперек ленты блоки?
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    можно, для ваших целей разницы нет.
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я укладывал первый ряд поперек ленты, последующие: один блок поперек ленты+два вдоль; один поперек+два вдоль. Следующий ряд смещаем на пол блока для перевязки.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    На фото показано как я увязывал, а на рисунке более подробно может поможет :)
  7. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Во-во, у меня как на рисунке.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Можно ещё и так :)
  9. villain
    villain
    villain
    Королев
    Спасибо всем большое за ответы. Вроде теперь все понятно, как делать кладку.
    Может кому то не лень будет мне подсказать сколько шт. надо блоков и сколько цементной смеси для того, чтобы поднять фундамент на 1100. При ширине ленты 400. Проект фундамента во вложении.
    Очень буду признателен за помощь.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Считаете площадь подошвы фундамента ( по приложенному Вами чертежу), полученную площадь умножаете на 1,1. Получается кубатура цоколя. Это значение делите на кубатуру одного блока. Получаете примерное кол-во блоков...С небольшим запасом...
  11. villain
    villain
    villain
    Королев
    Вот что нашел, может кому пригодится.
    http://www.artel-bk.com/proizvoditeli-samana/
    Исходя из этого имеем:
    Ориентировочная площадь моей кладки получается 28,5(площадь ленты)х1.1(высота ленты) = 28,4 м3.
    Если верить таблице с выше указанного сайта.
    Количество с учетом кладочного шва (толщина шва приблизительно берется 2см.)= 55,5 шт. на м3
    28,4Х55,5 = 1576 - необходимое мне количество блоков. Если учесть, что я собираюсь делать проемы, то запас должен остаться.
    Теперь осталось разобраться с необходимым количеством цементной смеси.
    Может, кто поможет рассчитать количество сухой смеси? и заодно даст совет какую марку смеси использовать ?
  12. villain
    villain
    villain
    Королев
    Ошибся в цифрах
    ориентировочная площадь моей кладки получается 28,5(площадь ленты)х1.1(высота ленты) = 31,3 м3.
    31,3Х55,5=1734 - необходимое мне количество блоков.
  13. villain
    villain
    villain
    Королев
    Вот, что нашел.
    Расход цементно-песчанного раствора на кладку:
    На 1 м2 кладки из кирпича при толщине кладки в 1 кирпич количество раствора приближается к 75 литрам из расхода на 1 м2. Если кладка стены из кирпича толщиной в 1, 5 кирпича, то количество раствора будет соответствовать цифре в 115 литров.
    Пропорции цементного раствора:
    Для того, чтобы приготовить строительный раствор, необходимы: 1 часть вяжущего вещества (цемента) и 4 части заполнителя.
    Пропорции штукатурной смеси:
    Понадобятся 1 часть вяжущего вещества (цемента) и 3 части заполнителя.
    Расход цементного раствора на кирпич:
    По нормам расхода 400 шт. кирпича (точнее 404) - 1 м3 кладки. Норма расхода раствора на 1 м3 - 0,23 м3 (на практике принимается 0,25).
    Как рассчитать расход пескобетона М - 300 на стяжку?
    Примерная плотность пескобетонной смеси 1,7-1,75 кг/куб.дм
    На 1м/2 при толщине 1см = 18-20 кг.смеси (пескобетон М300).
    Расход плиточного клея:
    Расход плиточного клея на 1 м2 уложенной плитки равен 10 кг. сухой смеси при толщине слоя готового раствора 10 мм.
    Расход клея для пенобетонных блоков и газосиликатный блоков:
    Расход клея для пенобетона на 1 м3 кладки уложенного пенобетона равен 40 кг. сухой смеси.
    Расход самовыравнивающих полов:
    Расход самовыравнивающих полов на 1 м2 готового раствора равен 6 кг. сухой смеси, при рекомендуемой толщине слоя 5 мм.
    Расход штукатурки:
    Расход штукатурки на 1 м2 готового раствора равен 10 кг. сухой смеси, при рекомендуемой толщине слоя 10 мм.
    Расход шпатлевки:
    Расход шпатлевки на 1 м2 готового раствора равен 0.9-1.0 кг. смеси.
    Расход затирки (межплиточные швы):
    Расход затирки на 1 м2 уложенной плитки равен 120 гр., при рекомендуемой толщине шва 2 мм.
    Расход универсальной смеси М -150:
    Расход смеси универсальной М-150 на 1 м3 готового раствора равен 1450 кг. сухой смеси.
    Расход кладочной смеси М-200:
    Расход смеси кладочной М-200 на 1 м3 кладки равен 350 кг. сухой кладочной смеси.
    Расход гидроизоляционного материала ( проникающий слой):
    Расход гидроизоляции на 1 м2 поверхности потребуется 700 гр. сухой смеси разведенной до состояния шлама для нанесения кистью (валиком).
    Расход краски:
    Расход краски на 1 м2 стен или потолков при первом нанесении на грунтованную ровную поверхность 0.3 литра, второй слой при правильном нанесении 0.2 литра на 1 м2.
    Расход полиуретановых полов:
    Расход полиуретанового наливного пола при нанесении на обеспыливающую грунтовку, составляет 1.5 кг на 1 м2 бетонной поверхности пола, при толщине 1 мм.
    Количество цемента на кладку:
    Для приготовления 1 м3 цементного раствора нужно 8 мешков цемента по 50 кг. и замешивается в пропорции с песком 1:4, где одна часть песка равняется так же 50 кг.
    Расход материалов (без учёта потерь) для возведения 1м2 поверхности кирпичной стены толщиной в четверть кирпича составляет:
    цемента (при марке раствора М-100) - 5 кг;
    цемента (при марке раствора М-75) - 4 кг;
    цемента (при марке раствора М-50) - 2,5 кг.
    Сколько цемента, песка, щебня в 1м3 бетона (как приготовить бетон - пропорции):
    Для 1м3 М 150 бетона вам понадобятся: 220 кг цемента, 0.6 м3 песка, 0.8 м3 щебня.
    Для 1м3 М 200 бетона вам понадобятся: 280 кг цемента, 0.5 м3 песка, 0.8 м3 щебня.
    Для 1м3 М 250 бетона вам понадобятся: 330 кг цемента, 0.5 м3 песка, 0.8 м3 щебня.
    Для 1м3 М 300 бетона вам понадобятся: 380 кг цемента, 0.5 м3 песка, 0.8 м3 щебня.
    Глинопесчаный раствор. Как приготовить:
    Глинопесчаный раствор это пропорции 1:3, где одна часть глиняного paствора и три части вермикулита. Полученный раствор заливают слоем до 50 мм
    Что бы сделать слой глинопесчаный раствор для теплой стяжки или строительстве стен еще более теплым, нужно смешать глинопесчаный раствор в пропорции 1:1с опилками или половой (мелкой рубленой соломой). Приготовленный раствор заливают слоем толщиной 20-30 см.
    Пропорция бетон и крошка из пенопласта:
    Для того что бы создать такой раствор, который в основном используется для утепления полов и перекрытий бань, нужно смешать 1 часть обычного цементного раствора (или готовый бетонный раствор) и 3 части пенопластовой крошки
    Сколько блоков в 1 м3 кладки?
    Размер 200х300х600 - 27 блоков в 1м3
    Размер 200(188)х200(188)х400 - 62 блока в 1 м3
    Тайны кирпичной или блочной лицевой кладки, кладочный раствор+ черный шов:
    Расход - 1-1,5 ведра раствора на 1м2. Вместо дорогого пластификатора 2 колпачка дешевого шампуня (для пластичности) на замес 1/4, 1л. банка черного пигмента, а для того чтобы не было высолов 200гр. 9%р-ра уксуса.
    Расход проникающей гидроизоляции пенекрит и пенетрон:
    Пенекрит 150-200 грамм на шов 25х25 мм на 1 пог.м штробы
    Пенетрон ( на 2 слоя по технологии) от 0.8 кг - 1.1 кг на 1 м2 в зависимости от рыхлости и неровности поверхности
    Итого если я правильно посчитал, то мне примерно нужно на 31 м3 кладки 1240 кг сухой смеси. Т.е 25 мешков по 50 кг.
    Но что то внутренний голос говорит, что этого мало.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    ... цемента+ ЗИЛ песка. :) Маловато Вы насчитали! :hello:
  15. villain
    villain
    villain
    Королев
    Вот и мне внутренний голос это подсказывает. Не поможете правдивую цифру получить ?;)
