1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Как переместить фундаментные блоки без крана
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tabula rasa, 23.02.11.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Необходимо переместить (оттащить, перевернуть и т.д.) 3 фундаментных блока 300х600х2400 хотя бы на 3-5 метров. Проблема в том, что они находятся за домом и доступа для крана или другой спецтехники нет.
    Блоки в последствии хотел использовать для строительства веранды. Но сейчас мне просто нужно освободить место, на котором они лежат - там планирую навес-беседку.
    Вес каждого (если я правильно посчитал) около 1 тонны. Есть ли мысли по этому поводу?
  2. valerik
    valerik
    valerik
    Есть, дело не простое, но выполнимое. Мы брали с тестем обычный автомобильный домкрат и несколько кажется двухдюймовых труб и лом. Наши три блока тоже лежали в неудобном месте, мы их переместили метров на 15. Делали так: Под краем блока (они лежали на боку, т.е. на самой своей широкой грани) подкапывали ямку, глубиной чтобы проходил домкрат и рука, чтобы можно было качать его рычаг. На дно ямки клали небольшой отрезок плоской досочки, чтобы не испачкать домкрат и чтобы под нагрузкой он не впивался в землю. Далее довольно прилично поднимали блок с одного края, подталкивая снизу домкратом. Не знаю точно под каким углом, относительно земли, но чтобы можно было несколько полуметровых обрезков трубы подложить равномерно под блок. Потом спускали домкрат и блок укладывался на трубы и выравнивался относительно поверхности земли. Далее в самый длинный отрезок трубы (~1,8 м), которую не подкладывали под блок, вставили лом (для жесткости) и использовали этот гибрид как рычаг, забивая его под другой конец блока и поднимая относительно земли (увеличивая угол между рычагом и землей) толкали блок как бы от себя. Принцип перемещения блоков египетских пирамид. :) Только вместо бревен как катки использовались трубы. Если почва жидкая, можно предварительно, перед спуском домкрата, под трубы подложить длинные плоские доски, чтобы под весом блока трубы не зарывались. Толкаем, не забывая подкладывать под "нос" блока новую трубу, и высвободившуюся трубу из под "кормы" готовим как следующую под нос.
    В общей сложности мы эти блоки с продолжительностью в 3 года катали каждое лето, пока не докатили их до ворот. Всё думали как их использовать, но так и не придумали. Заказали манипулятор, он их погрузил на себя прямо у ворот и вывез в неизвестном направлении ,за некоторую плату :)
    Сложности возникают на поворотах если они есть, но тоже всё посильно, если под блоком подбивать трубы кувалдой, задавая им направление и корректировать положение блока рычагом с боков. Это он только кажется тяжелым, а потом привыкаешь. :)
    П.С. Здорово помогла лебедка, которую мы специально купили для этих блоков. Крюк лебедки можно цеплять за столбы от забора (наши нормально выдерживали) и лебедкой блоки по трубам к этим столбам тащить. На блоке должны быть 2 ушка из арматуры, вот за них и цепляли лебедку. Это легче чем подталкивать рычагом, но по времени дольше а сил отнимает тоже не мало - всё время бегать перецеплять лебедку к следующему столбу.
    П.П.С. Объяснил как мог :) Ежели что - извините.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Удалось справиться с проблемой простым способом. Для блоков моего размера оказалось достаточно 5 здоровых крепких парней и 5 ломов. Подсовывая ломы под блоки мы просто перекатили их. На все ушло около 2 часов.
  4. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    :super: а дум и разговоров было)) всего то навсего 5 мужиков, а так конечно лебёдкой можно было ещё, помню как то старые сваи из под дома доставали, они деревянные ещё были только только руками можно было обхватить, сырые тяжеленные, хер знает сколько весили, дак ломы и механическая лебёдка сделали своё дело:)
  5. bich
    bich
    bich
    Grodno
    Против лома не приёма:victory:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    2 лома, 4 круглых брёвнышка - сам как родненький поедет
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Как сам делал, один.
    Осталось притащить блоки, а они во-о-онн где.
    Как это было. Сделал маленькую треногу - 2 метра, с лебедкой 1,5 тонны (польская, наличие 2-ух толстых шестеренок и блока обязательно - 450 р). Ею ворочал блоки, вытаскивал из кучи, поднимал плашмя блок - подкладывал под него 2 доски, на них обрезки 1,5 метровых 2" труб, опускал блок. Катил по доскам к котловану. 2/3 пути под горку - только подправляй и подкладывай четвертую трубу. 1/3 пути, блок по настилу тянулся той же лебедкой в середину. Для зацепа лебедки, за насыпью была вкопана труба. За раз, блок перемещался на 5 метров. За день перетаскивалось полдюжины блоков. На следующий день они ставились.
    Более полно тут
  9. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Вспоминаю, когда мне было лет 10, мы с батей занялись чем-то подобным ...необходимо было, так называемую железную подставку размером 2мХ4мХ3м протащить по садовому участку около 15 метров зигзагами между яблонь и кустарников, а затем поставить на неё сверху металлический бак объёмом 2куба.
    Только теперь, повзрослев, я осознаю что сделал батя. Масса величина настолько условная :)], отмечу, что металлический двухкубовый бак с толщиной железа 3-4мм у нас буквально сам заскочил на подставку, массу подставки даже не предположу ...
    Зимой в этом плане работать супер - мы с ним для передвижения использовали доски политые водой и опять-же льдом покрытую дорожку. Для подъема всех этих тяжестей естественно использовали два рычага, пару километров проволоки неизвестного происхождения и снег ...батя тянул на пару сантиметров - я за время пока 20 жил алюминиевой проволок не порвались накидывал под всю эту железную махину снег
