JOTUL I80 RH плюс мыльный камень
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем norris777, 23.02.11.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Готовится проэкт печи-камина на основе каминной топки JOTUL I80 RH облицованной мыльным камнем для продолжительного обогрева 120 м.площади. (фото внизу) Эксплуатироваться будет в зимний период по выходным, наездами на выходные, т.е., потребуется быстрый первоначальный нагрев дома. Не исключается и длительное проживание в новогодние праздники и осенью.Возможно ПМЖ, если дед выйдет на пенсию. Сможет ли данная топка выполнить поставленные задачи? Какую модель из топок выбрать?
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Сможет или не сможет зависит не только от топки, но и от того насколько утеплен Ваш дом, что Вы понимаете под 120 кв. м. (хотя бы планы и этажность), и в каком режиме будете ее эксплуатировать.
    Лично мое мнение, что Вам (производителю облицовки) необходимо необходимо максимально оставить тепло в камне и не пустить его в дымоход - снять максимум тепла с топки и стартовых труб до подключения к основному дымоходу.
    Помните что сначала Вы будете прогревать облицовку и только лучистое тепло будет отдаваться в помещение, а уж потом через пару часов камень (облицовка) начнет отдавать тепло всей своей массой. В данной конструкции, считаю может подойти, любая качественная топка, с высоким КПД и достаточной мощностью,обладающая эффективным режимом длительного горения.
  3. norris777
    norris777
    norris777
    Ваша могучая проницательность не позволила ВАМ заглянуть в мой профиль и увидеть статистику прежде, чем сделать подобный вывод.:)]:um:На форуме встречаются подобные таланты: когда я строил дом из сухого проф.бруса-я был производителем бруса, когда я красил дом-я был производителем краски, когда заказывал окна-производителем окон.Вот теперь у меня новая специализация, а впереди еще водоснабжение и канализация и многое чего...:aga:Ну да бог вам судья. Больше меня ваши советы не интересуют. ПРОШУ ВАС НЕ ПИСАТЬ!
    Для остальных, кто может уже прошел тот путь, которым я сейчас иду, более подробное описание проблемы.
    Стоит выбор между Максеттой и WS универсалом. Максетте - внешне совсем не нравится супруге. Она ей не нравится по дизайну.По убеждению производителя Максетта мой дом обогреет. Ищем альтернативу- камин с конвекцией в талькохлориде. Находим в инете теплый камень и камин WS универсал. Все хорошо, но там только непонятные дешевые французкие топки. Производитель говорит о возможной замене французкой топки на i80 или кедди. Пишу вопрос в теме "ПРоизводители печей и каминов", а там только лиш битва титанов. Ответа пока нет. В теме Jotul-клуба посоветовали i18, уж она то точно все прогреет, ибо там есть форумчане, обладающие таким изделием и имеющие опыт эксплуатации. Но производитель облицовки говорит, что I18 больше по размерам I80 и тогда это уже индивидуальный заказ и "индивидуальные" цены, при этом сообщает, что для моего дома I80 достаточно мощности как для конвекционного обогрева так и для длительного. И не надо переплачивать за индивидуальный заказ.
    Помогите советом. Кто нибудь делал печи-камины с талькохлоридом(мыльный, теплый ит.д.) камнем? Дровяная топка I80 способна быстро разогреть дом площадью 120м. и потом длительно поддерживать тепло? Дом утеплен хорошо, стены из бруса профилированного толщиной 190. Больше всего меня интересует мнение о топке I80, о ее способностях.
    Меня интересует не любая, А конкретная I80 об этом написано в теме.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Один вопрос - а что мешает взять Кедди в талькохлориде? )
  5. norris777
    norris777
    norris777
    Ничего не мешает. Про кедди мне все понятно, она подходит. Вам за точный и достоверный рассказ большое спасибо. Производитель облицовки не вдаваясь в тонкости предлагает выбор из двух: кедди или Jotul I80. Мне нужно понять какая из них мне больше подойдет. Если понятия не наступит, то кедди однозначно. Я подхожу к решению вопроса по принципу: семь раз отмерь и один раз отреж. Мне нужно быть уверенным в том , что I80 не лучше. И потом не жалеть о выборе. Для этого нужно больше информации об этой топке, а ее пока нет. Вот собственно и все.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да, все логично. я на всякий случай уточнил, вдруг не знает производитель что под кедди так же талькохлорид делают. А кто облицовку предлагает, если не секрет? "ТеплыйКамень"?
  7. norris777
    norris777
    norris777
    Да. Именно они.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  9. norris777
    norris777
    norris777
    Да вроде переговоры идут продуктивно.
  10. norris777
    norris777
    norris777
    А есть еще у вас варианты из талькохлорита с самой мощной топкой?
