Межэтажное перекрытие. Как рассчитать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем dinsons, 23.02.11.
  1. dinsons
    dinsons
    dinsons
    при таком варианте нужно чтобы она четко без зазора входила или даже с усилием иначе толку не будет ...а 250 мм.хватитна пролет 5м.?
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Можно ригель соорудить для уменьшения пролета, тогда получим уменьшение высоты потолка только в одном месте.
  3. dinsons
    dinsons
    dinsons
    а это как, если можно поподробней...
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Толк будет, даже если она вовсе опираться не будет по краям, а будет тупо прокручена к 150-ке... Максимальный прогиб посередке, именно там и нужно усиление. А прочности балки на краех, там и одной 150-ки хватит.
    Хватит, примерно в самый аккурат, нежели совместно со 150-кой.
    Расчетный прогиб на 5м цельной сосновой балки сечением 250*100, с запасом в 1,5 раза (~11мм).
  5. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Да чего тут рассказывать-то... У Вас пролет 5 метров - 150*50 лаги прогибаются сильно (при нагрузке 300 кг/м2): при шаге 600 мм прогиб 108 мм, при шаге 300 мм - 52 мм. Если установить по середине пролета ригель (поперечная балка под лаги), то пролет уменьшится до 2,5 мм и прогиб составит при шаге 600 мм - 6; 300 мм - 3 мм, что будет очень хорошо. Размеры помещения какие?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Моя глупая Канадская таблица говорит,что для пролета в 5 метров и расстояния между лагами пола в 50 см. должна быть доска не менее 40х240 мм.
    Для доски 40х 150мм и расстоянием укладки в 50 см,пролет не может быть больше трех метров.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    чёт какой-то жёсткий нестандарт.
    хватит доски 100х200мм. если конечно наверху не ванны и холодильники друг на друге будут стоять
  8. kopy
    kopy
    kopy
    это реальность :) после полной усушки купленной на рынке 250х50 она станет 240х45 :)
    Дело в том, что 200х100 имеет почти такую же несущую способность, что и 250х50, тут именно вертикальная высота доски имеет решающее значение.
    Я бы в случае, описанном топик-стартером порекомендовал не слушать строителей и перестраховаться. Ведь потом переделывать будет дороже.. Можно взять две доски 250х50, сколотить вместе (потому как 250х100 кмк трудновато на рынках нормальную найти, потом ее еще поведет при усушке и т.п.). Две доски будут лучше. Ну, накрайняк, если по высоте критично, то 200х50х2..
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Если пролет 5м в свету и шаг балок 0.6м, то для 150x50 запаса по прочности не хватает 66%, по прогибу 82%, если прибить рядом еще две доски 150x50 (три доски) то по прочности выдержит, а прогиб еще будет очень большой(50%)
    Реально только 300x50 (если быть точным 270x50), т.е. Вам нужно клееная балка или уменьшайте свободный пролет
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    100х200мм конечно хватит так,как 100х200-это почти в два раза мощнее чем 40х250мм,о чем и говорит моя таблица:)]
    Совершенно верно! Человек уложил лаги через 60 см. И тут нужно 270х50. Я же дал размер 250х40 для расстояния между балками до 50 см.:hello:
  11. dinsons
    dinsons
    dinsons
    если к имеющимся балкам добавить 250 на 50 хватит или нет ? мне завтра нужно строителей озадачить чемто конкретным , а то они уже расчет желают получить...
  12. dinsons
    dinsons
    dinsons
    размер помещения 5м. на 7.5м.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А пусть вначале предоставят свой расчет этих лаг по прогибу.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лаги у Вас лежат через 60 см. Думаю,впритык,если к каждой добить 50х 250,то хватит.::
    https://www.msrlumber.org/spantables.pdf
    Здесь,на таблице 1 и 2 лаги 2х10( 40х 240мм) при расстоянии 24"(60 см) должны иметь опоры на длинее 15-16 фит. (4,5-4,9 метра) Это при нагрузке пола для спален.Поскольку у Вас уже уложены балки на 150 мм,то добавив к каждой по еще одной 50х 250 ,Вы будете в дальнейшем спать спокойно.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Для балки 250x50, нужны две накладки 150x40.
    ЗЫ
    Балку 250x50 ни в коем случае не запиливать, т.е. пол второго этажа поднимется на 50мм.
    ЗЫ
    Может проще положит две сдоенные 250x50, тогда запас по прогибу 1.5раза, по прочности 1.77раза.
