Проект квартиры 38м2
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем uastan, 23.02.11.
  1. uastan
    uastan
    uastan
    Львів
    Сначала несколько пожеланий
    * максимизировать дневное освещение
    * сделать удобной для проживания одного человека
    * только самое необходимое для комфортного жилья
    а получилось следующее
    вид от входной двери
    вид от выхода на балкон
    вид сверху
    В планировке не предвиден обеденный стол так как хочется оставить свободное место посередине комнаты. Что бы вы посоветовали вместо него?
    Спасибо
  2. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    uastan
    Если вы сильны в в 3Д проектировании то почему не сделали в масштабе ? Ведь 38 метров это совсем не те размеры которые вы показали на картинке, а если это так то диванчик у вас очень не скромный, порядка четырёх метров. :)
  3. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Вместо него сделайте широкую барную стойку!::
  4. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Т.е. стол все-таки нужен? Можно использовать журнальный (раз он нарисован), трансформируемый в обеденный.
  5. uastan
    uastan
    uastan
    Львів
    Мне показалось удобным использовать пространство пространство у окна кухни для стола, однако я пока не видел или не замечал как такое пространство можно использовать.
  6. Масян
    Масян
    Масян
    uastan
    Браво! Ничего лишнего, полный минимализм :)
    Добрый совет: поставьте в больщих напольных горшках пару растений типа пальм хотя бы, чтобы не требовали усиленного ухода, сразу станет уютнее! ;)
  7. uastan
    uastan
    uastan
    Львів
    Замечательная идея. Какие размерьі у барной стойки, будет ли место между вьіходом на балкон и диваном?
  8. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    А зачем у выхода на балкон?:faq: Квартира у Вас какая, дом какой серии? постараюсь помочь для одинокого мужчины...:)]
  9. uastan
    uastan
    uastan
    Львів
    что бьі сделать продолжение подоконника кухонного окна в комнату. Удобно и компактно.
    ето из новостроев.
  10. uastan
    uastan
    uastan
    Львів
    здесь есть план квартирьі
  11. Пти Бату
    Пти Бату
    Пти Бату
    uastan
    Без стола по-моему спокойно можно обойтись, если вы сможете есть на диване за журнальным столом перед телевизором.
    Как у вас с вещами? 1 платяного шкафа может быть мало.
    Телевизор не сильно загораживает проход к кровати и шкафу? Минимум см 60 проход должен быть, иначе шкафом пользоваться будет неудобно.
    Полки справа от входа я бы заменила на комбинацию открытых и закрытых шкафов - в маленькой квартире при такой планировке вещи нужно максимально прятать.
    Не пробовали "поиграть" со стеной с/у, чтобы стиралка все таки туда поместилась? Ибо стиралка будет шуметь при работе, а за дверью ее все таки не так слышно. Можно сделать нишу для стиралки в с/у, а в прихожей использовать образовавшуюся нишу для установки одежной вешалки или комода.
    По такому же принципу (в виде цифры 5 на почтовом конверте) можно сделать перегородку между прихожей и кроватью: тогда часть глубокого шкафа будет доступна из прихожей
  12. uastan
    uastan
    uastan
    Львів
    Вот пара свежих рендеров.
    Смотрите, как получилось?
    План, масштаб произвольньій
  13. uastan
    uastan
    uastan
    Львів
    сделана ниша для стиральной машиньі;
    прихожая и ванная уменьшеньі по длине;
    большой шкаф по длинной стене комнатьі
  14. uastan
    uastan
    uastan
    Львів
    в новьіх рендерах я использовал кухонньій остров
    шкаф-купе в прихожей и большой шкаф по длинной стене должньі вместить достаточно вещей
    Ето неудобное решение я убрал благодаря вашему замечанию
    сейчас в прихожей шкаф-купе
    Да, я сделал нишу между кухней и ванной для стиралки и полок. А с другой стороньі поставил холодильник, ето решение замечательно в плане использования пространства!
  15. uastan
    uastan
    uastan
    Львів
    спасибо всем кто помогал
    я доволен
