Двуспальная кровать 200х160 на дачу
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Cамоделка, 23.02.11.
  1. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Приветствую всех.
    Решили прошлым летом с женой и с малолетним ребенком пожить одни на даче.
    Настолько нас это дело вчепятлило, что остались мы на даче жить возможно навсегда, уже залили фундамент для будущего дома, в этом году планируем поднять коробку под крышу из ГБ блоков и думать за баньку.
    На даче старый дом использовался исключительно как склад для всей родни, которая все свои сезонные пожитки, а также добро нажитое непосильным трудом, которе жалко выкинуть, а для дачи вроди как сгодится, тащила на дачу.
    Хочется же цивилизации, комфорта, уюта и когда все почистилось и устаканилось, выяснилось, что на даче нет более или менее нормального спального места, для двух персон одновременно.
    Ну и ладно сказал я, достал инструмент и за некоторое, свободное от работы приносящей деньги, время, состряпал кроватку своими руками.
    То что получилось в итоге, во вложении.
    Смотрим, критикуем, спрашиваем.
    PS: Все фотографии сделаны непрофессиональным фотографом, на непрофессиональный фотик с непрфессиональным панорамным широкоугольным объективом типа fish-eye (рыбий глаз). Плюсы, я могу снимать на близком расстоянии большие объекты и они полностью влезают в кадр, минусы - вам придется наслаждаться жуткой кривизной объектов, которые на самом деле прямые :)] .
  2. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Спинка, судя по фоткам, сделана из мебельного клееного шита. со временем они рассыхаются и могут треснуть. поэтому желательно устанавливать волокнами по вертикали.
    Опираюсь на свой опыт. Лет 15 назад делал кровать из мебельных щитов, и на нижнюю спинку установил так же. так со временем пришлось его усилить двумя брусками.
  3. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
    Надо было фото без постельного белья делать..что б видно и понятно было..
    А так гадай,что там спрятано.
  4. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Практически все ингридиенты для самодеятельности были куплены в окресностях МЕГА ТЕплый стан
    Итак ингридиенты
    ИКЕА
    1. Матрас 2х спальный султан Хосангер 160х200
    3999р.
    2. Реечное дно Султан Лурой 80х200 - 2шт
    650х2р.
    Итого 5299р. Эти ингридиенты обязательны к покупке, ну если только не набить матрас самому соломой :)]
    OBI
    1. Держатель балки 100мм - 2шт
    119х2р
    2. Опора бруса правая 50мм -2шт
    59х2р
    3. Опора бруса левая 50мм - 2шт
    59х2р
    4. брусок строганый 40х50х300 - 2шт
    89х2р
    5. Доска строганая 50х90х300 - 3шт
    199х3р
    Итого 1249р. - ну здесь уж кто на что горазд, хоть проволокой бревна связывай, лишь бы обязательные ингридиенты лежали бы ладно. Лично мне было проще приехать в теплый, чистый и светлый магазин и неспеша подобрать крепеж и балки.
    Строительный рынок через дорогу от Меги
    1.Мебельный Щит 2000х400х40
    900р.
    2.Медельный Щит 2000х800х40
    1800р.
    3. Шурупы разные на вес - 0,5 кг
    60р
    Итого 2760р. Ну это уже вообще не обязательно, просто я хотел, чтобы кровать была масивной.
    Итого получаем 9308р + рублей 300-400 нужно добавить на красивую пропиточку и лак в будущем.
  5. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Точно точно, мебельные щиты. Учту.
    Я хочу длинным сверлом просверлить в торце и стынуть шпильками. В конце концов можно будет и переделать, а из этого счастья сделать стол :)]
    У нас добротную кровать подобного типа тоже можно купить за эти деньги, а потом к ней прикупить отдельно реечное дно и матрас и получатся уже не теже деньги. Хочется самому же сделать, порадовать близких.
    Вот фотки без белья. Через некоторое время выложу узлы крепления.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Исправляюсь потихоньку.
    Вот приатачен скелет так сказать кроватки. Более менее понятно должно быть уже что к чему.
  8. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Вот еще более обнаженный скелет кровати.
    Конструктив кровати самый простой.
    Задняя спинка кровати - Медельный Щит 2000х800х40
    передняя спинка кровати - Медельный Щит 1700х400х40
    Сначала хотел сделать 2 метра. После пространственного моделирования (кровать была собрана и закреплена всякими струбцинами, зажимами, веревочками и проволочками) поняли что постоянно будем цеплятся за эти 15 см с каждой стороны. После чего отпилили. Из обрезка, после шлифовки краев, получилась классная разделочная доска 40х30 см.
    Как видно на фото 2 гибких основания лежат на деревянных балках.
    По бокам использованы балки 50х90. Т.к. балки длиной 300мм, а нужно только 200, метр был отпилен пилой. На балках сбоку прикручен брусок 50х40 на всю длину простыми метизами по дереву длиной 80мм через каждые 15 см.
    Посередине балка из такогоже бруска 50х90 лежит плошмя. Для усиленная от прогиба, т.к. несет двойную нагрузку использованы метровые обрезки от боковых балок, которые я прикрутил метизами по дереву длиной 130мм к этой балке снизу в виде буквы Т Врожденную лень побороть не смог, также не смог найти длинное тонкое сверло, чтобы предварительно засверлить отверстия для таких длинных шурупов, поэтому половину нужных шурупов погнул из-за длины и дошурупливал уже 80ткой сбоку под углом ;)
    Схемка прилагается.
  9. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Вот узел крепления средней опоры кровати.
    Для более надежного крепления я применил классическую строительную Опору бруса OBR R шириной 100 мм.
    Ну а если расшатается, то всегда можно болтами стянуть. :: Все на фотках.
  10. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Вот узел крепления боковых опор кровати.
    Для более надежного крепления я применил классическое строительное крепление балок раздельное WBD, соответственно левое и правое.
    В продаже были такие крепления только 130х28 мм, что было явно многовато для бруса 90х50, поэтому лишние 45мм я спилил болгаркой.
    Немного топорно получилось, зато надежно. И опятьже крепление для болтов, если что, имеется :aga:
    Т.к. брус 40х50 пришурупивался вдоль балки опоры, чтобы не было недоразумений, у бруса на конце пришлось снять фаску 3мм рубанком. При креплении бруса к балке на краях образовалась щель 3мм. Стальная опора балки как раз заняла это место.
  11. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Ну вот собственно и все.
    Осталось только покрыть какой-нибудь морилкой и/или лаком.
    Но это я уже могу доверить жене.
    Она насмотревшись всяческих там фазенд, квартирных вопросов, дачных ответов и всяких там школ ремонта и разнородных мастерклассов от дизайнеров и недодезайнеров изъявила желание это сделать самомтоятельно.
    Завтра будет выделять фактуру дерева с помощью мет. щетки. :um:
  12. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А вот я уже не одну сделал кровать, и на даче и в Москве все мое семейство спит на самодельных. Но,... мне проще оказалось сделать сварную конструкцию.
    Дерево не так удобно в работе, металл более гибок, конструкция ограничена лишь вашей фантазией, вплоть до круглой. Кроме того гораздо прочнее, и никаких скрипов, что для молодежи особенно важно. Т.е. выбираете себе матрас и уже под него творите.Очень неплохо показал себя обычный поролон, повышенной плотности, толщиной 100-150мм. Если интересно, можно подробней.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    :) 5299 + 4599 = 9898. "Основательность" - та же. Понимаю, перебор 500рублей. Но сколько времени можно было потратить на созидание чего-то более ценного.)
  14. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Я ж не заставляю всех резко кровати начинать делать.
    Я както у нас на форуме видел еще проще кровать из 8ми брусков 50х50 собранных колодцем и настилом из 25ой доски, там реально даже тысячи себестоимоти нет.
    А 2 года назад, когда наездами был на даче, то у меня вмето каркаса кровати лежало 12 складских европоддонов сшурупленных между собой, т.к. на складе работаю, то халява. И эти 2 варианта куда более надежнее чем любой вариант из ИКЕА :)]
    Здесь главное - работа своими руками.
    У когото цель - удешевить.
    У меня цель была - сделать масив дерева. Чтобы был тяжелым и пах древесиной.
    Вы попробуйте найдете в продаже каркас кровати у которого в спинке масив дерева 200х80х40мм и посмотрите сколько он стоит.
    Конечно давайте.
  15. dradg
    dradg
    dradg
    Очень понравилось, покажите обязательно финальный вариант после браширования и окраски. Единственное, в местах крепления центральной балки к спинкам, я бы брусочки добавил, чтоб саморезы не висели в воздухе.
  16. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Я так понял всё обошлось в 10тыс. -4матрас. Для деревянной кровати совсем не обязательно покупать реечное дно.
    За эти деньги можно купить больше куба обрезной доски и наделать из него кроватей двадцать, коль разговор зашёл за массив.
    Не красоты, не особой работы, не экономии я здесь не вижу. Ради чего сие вообще создавалось? Так, свои силы попробовать-тогда хорошо, но только для вас.
    Это всё ещё и брашировать будете? :faq: Мебельный щит из узких ламелей самое то для брашировки- красота не описуемая(это был сарказм).
