Твердотопливный котел как часть бивалентной системы ТН или как страховка от "ВЫКЛ"
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Hochuvseznat, 23.02.11.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    кто рассматривал/делал/думал?
    особенно в комбинации с теплыми полами
    есть варианты, чтобы работали экономично не при номинальной мощности?
    вот средний ТН = 10 кВт, с учетом компрессора будет 13-15 кВт
    около этого надо искать и ТТ-котел
    делимся :pioner:
    ЗЫ ТТ-котел и поленица дров/пеллет/брикетов у ограды могут оказаться более разумным решением, чем генератор и вкопанная бочка бензина/солярки
    ЗЗЫ этот новый год многие жители подмосковья будут вспоминать долго и тем более владельцы электрокотлов
  2. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    И как ТТ котел будет включаться? Как электроника его запалит? Или вручную топить, когда ТН вырубится? А что как дома никого не будет в это время?
    Что-то мне этот вариант бивалента не нравится.:um:
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    совершенно верно
    это старый дедовский способ отопления - печка, он же котел и камин - все работают по одному принципу - поднес спичку и... к тому же пеллетные котлы имеют почти недельные бункера (приаттачил к стене, насыпал пеллет и забыл), вопрос только в способности работы с теплыми полами
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Теплые полы предполагают принудительную циркуляцию воды в системе,независимо чем греть воду в системе отопления. хотя при желании и достатке средств вполне выполнимо. удачи:hello:
  5. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    ТТ -котел и ТН это идеальная парочка... Причем подойдет любой из типов тепловых насосов , просто перыкрывать будут немного разную в процентном отношении потребность в тепле , но в любом случае большая часть отопительного сезона будет лежать на плечах ТН. ТТ котел добавит этой системе надежности и выручит в сильные морозы ...Вместе получается супернадежная и очень экономичная система ...Дров для ТТ котла при такой комбинации может даже хватать от домашнего хозяйствования - обрезка деревьев , отходы работ по дереву и т. д.
    Мне лично нравится вариант ТН воздух-воздух + ТТ котел или ТТ печка с системой отопления через полы или радиаторы...Нарочно бы не сводил бы эти два источника к одной ОС так сказать для еще большей надежности и независимости. Вообщем ...Супервариант!
    Топить одним ТТ котлом из дня в день к сожелению очень хлопотно и утомительно..Романтика живого огня быстро сменяется усталостью от каждодневного обязательного и монотонного труда .
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Мне кажется наилучший вариант бивалентной схемы ТН + Газовый конденсатник настроенный на сжиженный газ + два баллона газа по 50л.
    Аргументирую: Для ТН + тёплый пол узел подмеса не нужен, конденсатник тоже умеет работать в режиме "тёплый пол". Всё остальное требует дополнительного оборудования или сильно зависит от электричества, хотя для газового тоже понадобиться устройство бесперебойного питания...
  7. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Тоже вариант симпатичный ... но всеже с ТТ котлом более надежная система на мой взгляд...С балонным газом перебои с поставками бывают ..Единственно если брать в качестве отопительной системы ТП то газовый конденсатник наверное предпочтительней.
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    лично я рассматриваю ТТ-котел прежде всего как резервный источник тепловой энергии и лишь затем как догреватель
    есть ли у кого-нить опыт комбинированной установки ТТ-котла и теплых полов?
    ЗЫ а почему теплый пол от ТТ-котла надо прокачивать насосом дополнительно?
  9. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Как говорится : Хозяин Барин... ТТ котел да еще со способностью работать на систему теплый пол , ставить чисто в резерв ..ну не знаю сказать, что это верх расточительности..не сказать ничего ...Да и ТН при таком подходе будет стоять как минимум в два раза дороже ... Хотя некоторые на черный день бункера строят и самолеты в стогах сена хранят , так что конечно все относительно )
    Для подключения ТТ котла к теплому полу понадобится не только цыркуляционный насос , но и сглаживающий теплоакамулятор литров на 1500 примерно ну и еще автоматика .
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    и ещё ветряк с батареями
    и много чего
    но если решил не зависеть от милостей "природы", то вынужден перестраховываться...
    ТТ-котел стоит копейки, где-то встречал предложения о 18-кВт-ном котле за 30 тыр. Это что, - дорого для страховки или для догрева?
    есть варианты подключения?
  11. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Такой котел к радиаторам да + ТН прекрасно , а к теплым полам дешевый котел вы никак не подключите без теплоаккумулятора , ну разве что кочегара наймете он будет по поленке бросать в топку и следить чтобы огонь не погас да температура высокая в системе не оказалась...Так называемые котлы длительного горения на пеллетах например , теоретически можно подключить к ТП через специальный смесительный узел ну так это уже отнють не дешевый вариант и консервировать его в качестве только резервного источника не есть целесообразно..Вот об этом и речь.
    В своих рассуждениях могу ошибаться конечно )...но вряд ли ).
  12. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Да так и есь , терморобот производства Новосибирск стоит 260000 руб , дороговато . но можно самому собрать и сварить будет тысяч 25- 40 если по хорошему делать , в зависимости от мощности .
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Тупая затея. Твердотопливный котел это выкинутые деньги. Если есть тепловой насос, то надо купить генератор, как резервный источник электричества, и больше ни о чем не думать.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Гена под ТН так же требует подбора и наворотов в ТН под гену, это софтстарт или разбивка 1 на 2х компрессорный ТН для того чтоб гена не вырубился при старте ТН...скороговорка какая то получилась:aga:
  15. Saga
    Saga
    Saga
    У меня ТН 3.3 киловата потребляет, 3 фазы. Генератор 10 киловат 3 фазы Hyundai. Никаких наворотов, все работает + свет в доме, холодильник, скважинный насос и одна комфорка электроплиты. Если включаешь вторую комфорку, то на генераторе выбивает автомат 16А. В общем жить можно, только дорого - 4 литра бензина в час. Включал генератор последний раз когда у нас был ледяной дождь, года 2 назад по-моему.
    Генератор стоил 80 т. р. 3 года назад
