Погружной насос Водомет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Максим, 20.04.06.
  1. Шишка
    Шишка
    Шишка
    К вопросу о надежности водометов.
    Купил этой весной водомет 60/52 с поплавком. Насос в колодце (не глубоко примерно 3 кольца). В доме грязевик 5 мкм, автоматика пампэла, гидробак на 60 л. От колодца до дома 70 м, труба ПЭ диаметр 32 мм. По приборам - унитаз, раковина, душевая кабина. Дачный сезон насос отработал, пока вес ок, не сглазить бы!
  2. vs427
    vs427
    vs427
    Иркутск
    Мой Водомет 60/72 трудится с 2008 года, с 2011 года в режиме жесткой т. е. постоянной эксплуатации, отдыхает только ночью. Единственное что сейчас заметил - снижение давления, было 3.5, теперь 2.8 атм. Думаю, пора поднимать смотреть. Вопрос к знатокам, какие двигатели ставят на Водометы новой серии Проф? Может кто владеет информацией...
  3. vs427
    vs427
    vs427
    Иркутск
    Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации насосов Водомет ПРОФ, последняя модификация Водометов?
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    С тем, что нового применено в насосах Водомет ПРОФ, можете здесь ознакомиться на сайте Джилекс.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Доктор Хаус, это маркетинг, хотелось бы знать подробности, насколько насосы Водомёт ПРОФ стали лучше предыдущей серии? :):faq:
  6. vs427
    vs427
    vs427
    Иркутск
    Полностью с Вами согласен, в московском Джиликсе по телефону тоже озвучивают явно отрепетированный текст, явно схожий с инфой с сайта. А хотелось бы все-таки мнение специалистов из сервиса или тех кто занимается установкой этих Проф - насосов. Узнать хотя бы какие двигатели сейчас стоят в насосах?
  7. Redline48
    Redline48
    Redline48
    Липецк
    Вот и накрылся мой Джилекс Водомет 60/52. Отработал 10мес. Кубов 200 поднял. Погружен был в скважину через их же оголовок на 3м от зеркала и на 14м от уровня земли. В системе ГА на 50л и автоматика. Вчера просто не включился. Достал - гудит, но не качает. Такое впечатление, что клина словил, хотя вода очень чистая, песка в фильтре сетчатом совсем нет...
    Вот думаю, пока ремонтировать будут без воды совсем не вариант сидеть. Взять Проф попробовать. Или такой же, чтоб поле гарантии можно было из двух 1 собрать?) Или ну его этот Джилекс, потому что не бывает нормальных насосов за 10.000р с такими параметрами? Что посоветуете?
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Интересно по надежности узнать Водометов. Первый отработал пять включений, сдох. Люблю на грабли наступать, первый пытаюсь сдать в ремонт, пока купил второй. А как у вас опыт?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У меня один заказчик несколько лет назад то-ли три, то-ли четыре подряд покупал. Причем все летели буквально в пределах гарантийки (плюс-минус). Упорный...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня первый Водомёт в одном колодце работает уже больше 12 лет. А второй, поменьше и с поплавком (65/32) проработал 4 года, но в более жёстком режиме. Сейчас взял вместо него Водомёт Про 55/50 посмотрим. Есть мысль подключить его через частотник, т. к. нужно бы увеличить гидробак, но места нет:(.
  11. AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    Купил для колодца насос:
    Насос колодезный Джилекс Водомет ПРОФ 55/50 А дф - 6550
    Поплавок, который выключает насос, ведет себя очень странно и выключает насос, когда воды достаточно.
    Можно вообще отрезать этот поплавок?
    Или какая может быть причина, может провод перекрутился вокруг трубы?
  12. Вилле
    Вилле
    Вилле
    Всем здравия, подскажите пожалуйста, скважина 23 метра, насос будет погружаться на 20 метров, далее по участку по прямой метров 40 и в оконцовке поднятие в высоту 2 метра. Хватит ли мне насоса Джилекс Водомёт Проф 55/50,или же приобрести мощнее?
    И ещё,до поверхности хочу вывести 32ю ПНД, а далее по участку 25ю,можно ли так?
    Спасибо.
  13. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Здравствуйте! Картинка такая - насос Водомет 55/50, блок автоматики Джилекс и реле давления РДМ кажется. Стал срабатывать дифавтомат, через который все это питается. Я его поменял на простой автомат, не диф, с недельку все работало. Вчера вечером блок автоматики показал Защита и насос не стал включать. Слазил в кессон - воды полно, попробовал поднять на полметра - блок автоматики все равно не включает - и из розетки пробовали выключать, и сброс нажимать. Врубил напрямую - качает, но медленно, с 2 до 3 набирае несколько минут.
    Позвонил с утра товарищу, тот говорит скорее всего конденсатор навернулся, сдай в сервис, пока не сгорел. Отвез в сервис, а там очередь две недели. А другой товарищ говорит что дело скорее всего в автоматике.
    И вот теперь два варианта - либо купить насос типа Вихрь, винтовой за 5500 и ждать результатов по Водомету. Либо забрать с сервиса свой Водомет, купить блок автоматики и попробовать запустить. Какой вариант посоветуете?
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    На дифе есть флажок показывающий причину сработки. Утечка или перегрузка.
  15. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Тоже такую хрень уже пару раз словил, когда заменил сдохший насос на насос с поплавком. Носколько понимаю, когда много выкачиваешь и уровень падает - поплавок умудряется за что-то зацепиться и выключает насос.
    Вообще дурацкая конструкция с эти отдельно плавающим поплавком. Что мешало сделать камеру с поплавком и датчиком внутри насоса и добавить еще один датчик правильной ориентации насоса?
