1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Крепление балясин и перил
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Drew, 23.02.11.
  1. Drew
    Drew
    Drew
    Тамбов
    Всем форумчанам добрый день! И с праздником 23 февраля! Весна приближается, это радует. Снова встают проблемы, оставшиеся с прошлого года. Сделал самостоятельно деревянную лестницу на даче. Встал вопрос крепления перил и балясин. Подскажите пожалуйста, каким образом балясины (столбики) крепятся к ступеням, чтобы была достаточная жесткость . И , соответственно, как перила крепить к балясинам. Если можно-дайте ссылки на пошаговые инструкции.:um:
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Способов не мало.;)
    Можно попробовать установить на нагели диаметром 20-25 мм. По возможности плотненько, без зазоров и обязательно с клеем. Без трудностей в любом деле не обойтись. В данном случае не просто просверлить отверстие под углом в перилах. Для этого необходимо изготовить накладной кондуктор и устанавливать его по разметке.
  3. z96z
    z96z
    z96z
    есть обучающий фильм Basic Stairbuilding. avi там много инфо по изготовлению лестницы с нуля пошукайте через поисковик. я скачивал с торента года два назад
  4. z96z
    z96z
    z96z
    вот несколько кадров из фильма хотя всетаки лучше смотреть фильм целиком
  5. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    Вот еще пара вариантов.
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Варианты, увы, очень не долговечные. При периодической, знакопеременной нагрузке (а куда без неё) древесина в месте контакта с саморезом/гвоздём обминается и соединение начинает болтаться. Такие возможны только на время "сдачи" работы исполнителем заказчику.:mad:
  7. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    Просто Дед, расскажите пожалуйста, какие еще бывают способы крепления кроме нагелей и саморезов, думаю не только мне будет интересно узнать. В интернете информации по креплению балясин почти не нет. Летом, после обшивки бани, планирую сделать ограждение к уличной лестнице (на фото). Кроме саморезов или мет. уголков в голову ничего не приходит. На нагелях не хочется т.к . мне кажется, что они будут рассыхаться и разбухать в следствии чего прочность крепления ослабнет. Может кто-нибудь посоветует, как крепить балясины конкретно к этой лестнице. Заранее спасибо.;)
  8. ovu
    ovu
    пшелты
    ovu
    пшелты
    Spb+
    Попробуйте крепить балясины к косоурам как минимум в 2х точках болтовыми соединениями с большими шайбами, в дальнейшем накладку косоур и былясину зашейте деревом что бы не было видно болтовых соединений, а также предаст массивность конструкции
    приложите тетиву сбоку, так чтобы, собрать все ступени, у вас появиться некая жесткость, далее к прикрепленной тетиве через болты балясины, две точки балясины крепиться к боковой тетиве, одной точкой к степени
    я бы еще добавил в нижнем углу, горизонтальное соединение как минимум 3 балясин между собой, тк треугольник - есть треугольник
    а вообще у вас каркас из металла, сделайте каркас перил из металла, а поверх перил деревянную накладку
  9. alex79
    alex79
    alex79
    Новомосковск
    У меня дома на маршевую лестницу вот так сделано. Балясины точили на токарном станке по металлу, за одну штуку отдавали пузырь коньяка. Стоит 18 лет полет нормальный.
  10. Alex-35
    Alex-35
    Alex-35
    тоже была одно время такая проблема- вышли из положения, сверлили в нижней части балясины отверстие, вклеивали туда втулку резьбовую длинной 150 мм и резьбой М12, и болтом через ступень. конечно побалтывались балясины через пару-тройку месяцев, но ключ в руки и опять все нормально
  11. puz_ural
    puz_ural
    puz_ural
    Вопрос действительно живой. В нете не так много информации по этому поводу, относительно других широко освещенных вопросов. У самого назрела пора устанавливать перила.
    z96z Спасибо за наводку.
    Может кто ни будь поделиться еще информацией.
  12. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Тоже скоро делать.
  13. igorlion79
    igorlion79
    igorlion79
    Липецк
    Балясины накручиваем на сантехнический болт, А перила притягиваем к столбам стяжкой по принципу стягивания ламинированных столешниц )-( Берём от мебельной стяжки гнутую шайбу, удлиннёную гайку м8, и сантехнический болт, закручиваем его в столб, в перилине сверлим фоснером под шайбу и делаем паз чтоб на шпилькус шайбой и гайкой перилину с верху положить, предварительно балясины к подперильной прикручены по два самореза, между последней балясиной и столбом подперильная вклеивается после затягивания гаек. .Прочность 5+. Подперильная прикручивается к периле и заклеиваются саморезы мебельными залипонами самоклейка.
  14. Sergey1707
    Sergey1707
    Sergey1707
    Домодедово
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В определенных случаях пойдет. Но след от шкантов поверх перил не очень хорошо выглядит. Мы делаем подперильник 20Х40-45 его крепим к балясинам, а перило накладываем сверху.
