Перекрытие по ГБ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Toc9, 23.02.11.
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    А можно ли опереть две ПНО (практически в стык) на армпояс внутренней несущей стены, залитый в U-блок 300мм. Пролет - 4,35. Плита - 4,78, наружная несущая стена 500мм, армпояс тоже в U-блоке.
    Ведь ширина армпояса в U-блоке300 - около 180мм. Опираем одну плиту на 140, вторую на 140. и получается, что опирание плиты на бетон - всего 85 мм из 140.
  2. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    170192
    170192
    Бронницы
    или стену делать толще?
  4. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    А для чего толще?, если 300 в полне хватает.
  5. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Тогда еще вопрос - можно ли опереть ПНО 4780*119*160 по трем сторонам, или категорически нет?
  6. a_k_e
    a_k_e
    a_k_e
    Украина ХАЭС
    Хоть я и не силён в строительстве, но как дилетант, может быть, лучше понимаю (или, точнее, также как "нихочухи" недопонимаю) в чём тут собака порылась... Где-то в книжках я вычитал такой термин: "диск жёсткости" - это сродни ветровым связям в стропилке. Ведь на коробку дома действуют не только давящие вниз силы, но и различные крутящие-вращающие, особенно в случае даже самых лёгких землетрясений. А этого добра с каждым годом прибавляется даже в регионах где раньше считалось что тектонические плиты не могут трястись. И получится что каждая из плит перекрытия, как напильник будет потихоньку тереть-пилить материал стен (даже кирпичных). Именно в этом случае, может помочь только армопояс, на котором ВСЕ плиты перекрытия "соберутся" в единый диск жёсткости, который будет раскачиваться в унисон со всей коробкой и не даст ей рассыпаться, даже при значительных "завихрениях".
    Лично я строю сарай 3х5м из бетонных блочков 40х20х20см, и под деревянное перекрытие буду обязательно лить армопояс. На болоте мой сарай! И "волнами", плывунами, по весне его будет качать как на море. Вода сейчас в 40 см от поверхности земли!
    Вот как-то так...
    А вот ещё, посмотрите сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/145600/
  7. pavelgunkin
    pavelgunkin
    pavelgunkin
    Воронеж
    Люди читать надо пост который цитируешь. Перекрытие будет по дереву, поэтому и спрашивал про армпояс. НЕТ ПЛИТ! И НЕ БУДЕТ.
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Привет ребята. Я тут много чего почитал. Спорить не буду. Пусть все остается в силе. Просто хочу один момент отдельно обсудить.
    При укладке тяжелых плит на стену у нас могут возникнуть 2 беды:
    1. Скол в месте опирания из-за малой прочности материала стены.
    2. Выдавливание стены наружу при увеличенной нагрузке на перекрытие.
    По первой беде понятно - надо укрепить верхний край стены (вариант - армопояс).
    По второй беде есть такое предложение: уложить плиты, затем в пустоты с определенным шагом (скажем 1 метр) пропустить арматуру, концы которых, торчащие из плит связать между собой в единый контур и затем это все дело залить бетоном. Грубо говоря это можно назвать армопоясом не под плитами, а по периметру плит с дополнительными перемычками из арматуры. При заливании бетон частично заполнит пустоты по краям плит чем свяжет плиты между собой по горизонтали, вертикали, а также дополнительно усилит конструкцию на предмет распирания.
    Как вам такое предложение?
    Далее еще один ньюанс. На стене из ГБ блоков перед заливанием вырезать канавку по периметру, в которую потом зальется бетон, который намертво свяжет стену и перекрытие по горизонтали.
    Эта конструкция по своим свойствам близка к монолиту.
    Я думаю после этого можно спать спокойно. Да и денег серьезных для этого не нужно. Просто немного больше арматуры и работы.
    Что скажете спецы?
  9. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Подскажите пожалуйста, можно ли по газобетону стена 400 мм положить плиты перекрытия, без колонн в несущих стенах, просто многие говорят нужно, может чтоб заработать на объеме?
    И правильно ли будет положить перпендикулярно стена 11 метров?
