1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Раки
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Андрей., 23.02.11.
  1. serogka20
    serogka20
    serogka20
    И каково ваше мнение, как опытного человека? Можно разводить раков в средней полосе России в природном водоеме, а так же в узв. Не только для себя но и немного на продажу?)
  2. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Не скажу. Одно дело аквариумистика, а совсем другое с/х. Чем больше водоем, тем легче его обслуживать, меньше риска эпизоотий, заморов, больше плотность. Экономика напрямую зависит от кол-ва и как-ва рака. Сейчас достаточно много систем биоочистки воды, но они достаточно дороги и потребляют много энергии. Если есть "халявная" теплая вода, то почему бы и нет? Да, и у рака есть еще проблема линьки. Чем лучше он растет, тем чаще он линяет, а в это время он беззащитен перед болячками и родственниками.
  3. serogka20
    serogka20
    serogka20
    Вот я и хочу попробовать) Спасибо!
  4. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Ещё раз ПОВТОРЮСЬ. У меня никто не курил, но РАКАМ БЫЛО НЕДОСТАТОЧНО КИСЛОРОДА. Когда поднял выше 6-ти,то все проблемы исчезли. Карп и в 3 мг. у меня не курил, не стоит ПУТАТЬ животных с рыбами. Сейчас держу 7, регулирую таймером.
  5. serogka20
    serogka20
    serogka20
    @Volvovod960, Добрый день! Как у вас оборудована система аэрации? Сами делали или покупная?
  6. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Печень лучше всего подлежавшая, но не тухлая, буквально часик на солнышке. Бюджетный вариант-головы и кишки салаки и др. рыбы, он идёт на запах крови, а не мяса, делайте выводы...Колбаса и пр. химическая дрянь скорее напугает рака, такое только человек может переваривать.
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    День добрый! Сам, по-ролику собрал из труб сан. технических, китай насос на 400 вт. через таймер 15 мин. в 2 часа и 19-20 гр. вода 7-8 мг. держит, запас глобальный, аквариумные пухалки не о чём,раки дохли только так!
  8. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Вот, соберите и не парьтесь, не допускайте ошибок, по-которым я прошёл,через таймер отрегулируете нужное насыщение и будет Вам СЧАСТЬЕ! Не слушайте тех, кто ещё на уровне аквариумных вибраторов, они потом придут к истине, но чуть позже.
    https://yandex.ru/video/search?text=как%20собрать%20аэратор%20из%20дренажного%20насоса&path=wizard&noreask=1&filmId=4125994791819193898&reqid=1500035185859998-831621230736532341117579-sas1-5624-V
  9. serogka20
    serogka20
    serogka20
  10. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Им нужна чистая вода и кислород, разводите, хоть в ванной на полярном круге, какая разница? Они по звёздам,широтам,долготам не ориентированы и не зависимы от них.
  11. serogka20
    serogka20
    serogka20
    @Volvovod960, Отличное видео! Еще раз спасибо! Тем более насос у меня есть, стоит без дела
  12. serogka20
    serogka20
    serogka20
  13. serogka20
    serogka20
    serogka20
    @Volvovod960,Насос на 1100 вт это наверное много для аэратора? и как таймер туда приспособить?
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Мощность насоса корректируется таймером уличным, т. е. мощный-меньше работы по-времени,относительно временного промежутка-тоже калибровка происходит, чем меньше включений, тем меньше расход энергии, например 15 мин. в час он в сутки запустится 24 раза, если поставить 30 мин. в 2 часа, то результат по-сумме будет тот-же,но насос будет стартовать уже 12 раз в сутки, а как известно при старте скачёк в потреблении зл. энергии. (Таймер времени в любом магазине эл. товаров, брать надо механический, для улицы и в помоечный мешок замотать, но натыкать дырочки иголкой для сброса конденсата, в него включаете розетку питания, а из него-питание насоса. Стоимость около 5-ти евро, думаю и у Вас так). По-этому поставите свой к примеру 15 мин. раз в 5 часов...Мне сложно сказать, я размеры, глубину Вашего пруда не знаю, но смысл такой, там уже сами подгоните, а запас мощности-хорошо,всегда можно форсировать, а не бегать вокруг пруда с граблями трупики собирая,(я и это проходил не раз).Почему КПД такой системы в разы выше-всё просто, он подхватывает нижний слой и факелом с давлением перемешивает в результате слои, что даёт эффект течения, а местные вибраторы просто бурлят в одной, двух...точках и получается у пузырьков густо, а в 5-ти метрах уже грустно. Вот и получается-сидит рак в своей норе у берега ко дну, пузырят по-центру аквариумники, а ему они что есть, что нет их вовсе и вылезают они тогда вдоль берега поползать за глотком воздуха, а там вода горячая и варится он живьём,мучается и умирает застыв на месте. Вот и вся моя теория господа, подтверждённая моей практикой, что указала только на одно-раки хотят КИСЛОРОД!
  15. serogka20
    serogka20
    serogka20
    Спасибо! Все понял, все так и сделаю!
