1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если что уточню, что это сарказм.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AndreyGK, нет, не сарказм. Это действительно очень удобно и практично. Просто делать два слоя ОСП, при этом всё так же создавая перекрётное только дабы обеспечить необходимый шаг вертикальных элементов, либо использовать типовой шаг 600 мм и ОСП 15+мм толщиной, да ещё и вторую влагозащиту... Ну... Очень на любителя нетрадиционных решений.
    Как сделать дешево, с минимальным количеством материалов и минимальным объёмом работ давно придумано. Любое отклонение - минимум лишние затраты, если не ухудшение совокупных свойств конструкции.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Какие параметры домика? Где домик? Заполните в профиле регион - сильно поможет.
    Если хочется отделку прямо по текущей конструкции, то нужно смотреть в сторону битумных материалов.
    Но правильности конструкции это не добавит.
  4. KsenjaMi
    KsenjaMi
    KsenjaMi
    Нижний Новгород.
    Каркасник 6х8, 1 этаж + мансарда, простая двускатная крыша.
    Планируется сделать с минимальным привлечением наемной силы.
  5. KsenjaMi
    KsenjaMi
    KsenjaMi
    Я уже поняла, что пока еще не было сделано, так было делать не нужно. Но я уже в точке, когда что-то как-то сделано, лишние затраты уже затрачены, я не отыграю их обратно.
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Мансарда, это уже не простая крыша.
  7. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Термопанели — это отличное решение. Проблема в том, что профессионалов много, а специалистов не хватает. Производители термопанелей, если и делают бороздки на внутренней стороне, то они идут по кругу или по спирали и не имеют выхода наружу.
    Умные люди обычно после ОСБ и ВВЗ оставляют дренажные пространства. Сергей пытался вам это объяснить. Ключевое слово — дренажные, а не вентиляционные. Если там будет скапливаться влага, то она может высохнуть или, если её много, уйти вниз на отмостку. Поэтому самое простое решение — дорезать каналы, чтобы вода могла уходить вниз.
    Вам придется учиться или искать специалиста.
  8. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Вы только иностранцам не говорите.
  9. KsenjaMi
    KsenjaMi
    KsenjaMi
    Простая - в плане геометрии. Без выступов, выемок, окон и других сложных форм.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Везде свои особенности. Я исхожу из того, что при монтаже сайдинга БУДУТ косяки. А раз они будут, то лучше бить по обрешётке, чтобы создать максимально комфортные условия для просыхания того что попадёт под сайинг через косяки монтажа.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А каким именно? Тем, которые последние лет пять "топят" за введение в КОДы обязательного требования по зазору или тем, которые лупят по старинке, а за ними потом приходят и переделывают за кровные заказчика?
  12. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    В таком случае лучше возвести бетонную стену после установки сайдинга. Это необходимо для дополнительной защиты, ведь неизвестно, чьими руками была проведена работа.
  13. Kulakovskiy
    Kulakovskiy
    Kulakovskiy
    Москва - Калуга
    Ладно, а чего там с вертикальным сайдингом? Обрешетки горизонтальными досками поверх осп и ввз хватит? Или перекрестную обрешетку таки городить?
