1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ваши термопанели не подходят для каркасов, заполненных внутри минераловатной теплоизоляцией.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @АнатоличС, в каркасном доме можно использовать любую отделку... По навесной системе с вентзазором.
    Поставьте изнутри ГКЛ, ОСП снаружи замените на ФСФ если страшно, закройте ВВЗ, установите рейки вентзазора, смонтируйте ОСП основания чистовой отделки и устанавливайте термопанели.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    ОСП можно пропустить, панели крепятся к рейкам нормально.
    Есть маленькая лазейка без реек на ОСП пустить сетку садовую\дренажную пластиковую, но на свой страх и риск.
  4. АнатоличС
    АнатоличС
    АнатоличС
    Мужики, спасибо! Тогда, возможно, вообще откажусь от термопанелей, лучше рассмотрю сайдинг или другие, более безопасные варианты. Подумаю.
  5. KsenjaMi
    KsenjaMi
    KsenjaMi
    Добрый день.
    Я прочитала много всего и так и не понимаю нужен мне вент. зазор или нет.
    Каркасник, на данный момент, стены изнутри-наружу выглядят так: каркас, мембрана, диагональная обрешетка, плиты ОСП. Получается, вент. зазор между мембраной и ОСП уже есть.
    Собираюсь заниматься отделкой виниловым сайдингом. Его можно будет монтировать прямо на ОСП или нужна еще одна обрешетка? Если смонтировать прямо на ОСП не будет риска деформации сайдинга?
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вам нужно вернуться на несколько шагов назад, отодрав ОСП и обрешётку с каркаса.
    ОСП прибиваем на каркас, мембрана, обрешётка, сайдинг.
  7. KsenjaMi
    KsenjaMi
    KsenjaMi
    Забыла написать: вариант с отодрать ОСП и обрешетку рассматриваю только если то, как уже построено - несет прямой риск для эксплуатации дома.
    Я понимаю, то, что настроили выглядит сомнительно, но у меня есть необходимость оптимально поработать с тем, что уже имеется.
    Сайдинг планирую вешать сама. Отодрать ОСП и прицепить его в правильном порядке, самостоятельно, я, врдя ли, осилю.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Демонтируйте ОСП, не снимая эту вашу диагональную обшивку. И тогда ваш каркас не потеряет устойчивости. А на эту диагональную обрешётку, если, конечно, она не сплошная, крепите каркас под сайдинг.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Несёт. Нужно переделывать.
    Сайдинг колотить прямо по ОСП - плохо.
  10. KsenjaMi
    KsenjaMi
    KsenjaMi
    Каркас под сайдинг - это то, что принято называть обрешеткой? Получается вертикальная обрешетка по диагональной обрешетке?
  11. KsenjaMi
    KsenjaMi
    KsenjaMi
    Пожалуйста, напишите подробнее про риски. Если сайдинг по ОСП - плохо, почему вариант сайдинг по обрешетке по ОСП, которое по обрешетке - тоже будет плохо?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, вертикальная обрешётка по диагональной.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это лучше, но ОСП должно быть смонтировано прямо по каркасу для обеспечения жёсткости. Плюс могут быть проблемы с тем что при плохо смонтированной мембране - верет будет гулять в утеплителе.
  14. KsenjaMi
    KsenjaMi
    KsenjaMi
    Каркас с укосинами, надеюсь, что его жесткости должно хватать, без ОСП. ОСП по проекту - внешняя отделка.
    На данный момент, утеплителя нет, есть возможность изнутри обследовать мембрану. На что стоит обратить пристальное внимание?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KsenjaMi, сайдинг по ОСП - прекрасное решение! А вентзазор должен быть вертикальным. Можно, например, повернуть диагональную обрешетку на некоторый ненулевой угол придав ей вертикальность. Ну будет немного наклонён домик, не рухнет.
    PS. Лучше всего - разобрать лишнее и сделать как пишут сразу. Однако, всё это можно будет сделать и через 5-25 лет, нам эквипениссуально.
