1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Прочёл несколько страниц... Для меня это сложно. :)
  2. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Мне кажется, что вся проблема в слове «каркас». Когда говорят о каркасе, сразу представляют сайдинг, доски и другие фасадные материалы, которые располагаются на некотором расстоянии от основного каркаса.
    Каркас — это всего лишь технология, такая же, как и все остальные. Поэтому проще использовать обычные фасадные материалы, такие как кирпич, клинкер или штукатурка, и не делать вентиляционные зазоры. На мой взгляд, это лишнее.
    Однако, учитывая материал конструкции, дренажный зазор необходим.
    Вот вкратце моё мнение.
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Спасибо за ваше ИМХО)
    • v_hmPsht7cND5fIGaY-g21lzhgoZ_dkHmpgP7qvWIzm8dd63biNErsmRxSlFz8gD8SdcwrI0.jpg
  4. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Вот нашёл видео на Ю-Тубе, ну и в кач-ве наброса скину сюда ссылу.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы разбирали дом, где брусовые стены были обтянуты снаружи рубероидом. Следов гнили обнаружено не было)
    Но делать так всё равно не советую. :)]
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    А зачем надо было обтягивать брус рубероидом?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А кто его знает... и кто это делал... :faq:
    Наверное, от продувания.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Так же пристраивал часть дома и снял сайдинг и пергамин. За 20 с лишним лет- никаких проблем не увидел вообще! При этом весь дом без всяких вентзазоров.
  9. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Дык на видео даже ветрозащиты нет.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Несколько лет назад демонтировали фасадную отделку брусовых стен. Там под 1-м слоем утеплителя по брусу была установлена пароизоляция.
    Стена была практически чистая, только кое-где были очаги плесени. ;)
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    А всего сколько слоёв утеплителя было?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Один. 50 мм. Будь три слоя или даже два, то конструкцию можно было рассматривать, как каркасник с толстой деревянной отделкой. :)]
  13. АнатоличС
    АнатоличС
    АнатоличС
    Привет, уважаемые форумчане!
    Прочитал всю тему но ответа не нашел Строительная компания предлагает следующий пирог стены 1-этажного каркасного дома изнутри наружу:
    - имитация бруса
    - воздушная прослойка 20 мм (там разводка проводов)
    - пароизоляция
    - базальтовая вата 200 мм
    - ОСП-3 12 мм
    - клинкерные термопанели на ППС 50 мм.
    Вопрос: этот вариант пирога стены подходит для средней полосы России? Нужна ли влаговетрозащита между ОСП-3 и термопанелями?
    Буду признателен за дельный совет.
  14. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Калькулятор уверен, что сгниет все нахрен.
  15. АнатоличС
    АнатоличС
    АнатоличС
    То есть термопанели для каркасного дома вообще никак не подходят. Правильно я понимаю? Или их надо как-то монтировать по-другому? Или не в них дело? Где ошибка в пироге может быт по вашему мнению?
    Спасибо за ваше мнение.
