1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Просветите. Без надувания щек. Пока не вижу смысла. Роквул впитывает влагу из атмосферы?
  2. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    При обшивке сайдингом (а равно и другим материалом) и применении минераловатного утеплителя в створе стены с покрытием гидроветрозащитной мембраной наличие вентзазора обязательно. НО...
    Вентзазор выполняет свою означенную роль только с "соседями" - продухи снизу и открытые каналы сверху финишного покрытия (сайдинг,шмайдинг и тд). Сама щель не несет никакой смысловой нагрузки. Только лишь отделяет конденсат на задней стороне ЛЮБОЙ фасадной панели от соприкосновения с утеплителем/тряпкой и тд...Т Е спасает от намокания оных..А по правильному вентзазору ветерок бегает, так как есть "тяга" снизу вверх. И этот ветерок сушит переувлажнившиеся поверхности.
    ..Примерно так..:victory:
  3. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Конденсат откуда возьмется?
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Никто не догадался расшифровать это страшное слово - ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ЗАЗОР? Походите по инету и посмотрите альбомы технических решений по стенам и кровле. Принцип один.
    ..На кровле, значит, ставим тряпку и черепицу через брусок (делаем щель то-бишь)..На стене аналогично.
    Из воздуха. При нагреве одной стороны панели (снаружи) другая всегда будет холоднее по понятию. Идеальная пара для конднсации влаги из воздуха. Вопрос - на какой стороне плиты образуется роса - на нагретой солнцем и более горячей, или на внутренней - более холодной? Разница в один градус иногда играет немаловажную роль.
  5. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    В летнее время? С виниловым сайдингом?
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Ребята. И девчата..Давайте просто поверим, АКСИОМА, нужен вентзазор. И нет никакой разницы - виниловый это сайдинг или керамогранит с композитной панелью. Всё равно нужен. Когда на тряпке под сайдингом на стене зелень расти начнёт - вспомните..Не про меня, боже упаси..Про Альбомы тех/решений по устройству вентфасада из плитных материалов. Спокойной ночи.
    Без надувания щек.
  7. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Так все-таки АКСИОМА... ! В этом случае, ес-но, чего их (щеки) надувать-то !?
  8. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Ну понятно про вент зазор. У меня типа вентзазора присутствует в обоих вариантах. Там основной паралельный вопрос про: Нужен ли ОСБ? может немного не вту тему и встрял, но все же она родственная.
    Какой вариант выбрать? Строители, где вы все? По ходу пятница на носу, уже интрументы точат перед боем
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    О сколько нам открытий чудных
    Готовит просвещенья дух...(Пушкин) :super:
    Что еще за аксиомы такие с вентзазором, о которых никто на североамериканском континенте не слышал? Для меня это откровение...:flag:
  10. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Коды, это вам не СНиПы. Поэтому и не слышали. :hello:
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А в каких СНиПах или иных документах РФ можно почитать про аксиомность необходимости вентзазора?
    Пока, читая "зазоросрачи", пришел к выводу что необходимость вентзазора при монтаже сайдинга аргументируется только одним - "мы тут понастроили чего то, чего сами придумали (по опыту предков, по здравому смыслу, из того что было, патамушто так правильно), это, чего мы понастроили, начало мокнуть, и поэтому надо спасаться. И спасет нас вентзазор!".
    Иных причин - пока не увидел.
    Так что предлагаю считать:
    1) Сам изобретаешь как строить каркасный дом - надо делать вентзазор. АКСИОМА.
    2) Строишь в соответствии с требованиями и применяя проверенные решения - вентзазор не нужен.
  12. Kelsy
    Kelsy
    Kelsy
    Тюмень
    Объясните, что именно будет вентилироваться в моем случае? Какая необходимость в вент. зазоре в следующем пироге: виниловый сайдинг, гидроветрозащита, осб? :hello:
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не знаю насчет СНИПов... но вот в инструкциях большинства производителей отечественного сайдинга присутствует слово обрешетка, а не вент зазор.
    А в инструкции Доке (кто то буквально недавно выкладывал на форуме скриншот) - черным по белому написано что обрешетка нужна для выравнивания поверхности под сайдинг. И если поверхность ровная, то она не обязательна. :hello:
  14. Fludik
    Fludik
    Fludik
    А чего производителю сайдинга волноватся за то что будет ПОД сайдингом. С ним то как раз ни чего не будет. Поэтому они и преподносят свой товар как нехлопотный в монтаже (ИМХО) конечно. Мне лично реек не жалко. У меня главный вопрос в ОСБ. Нужно оно или нет. Для чего аргументиовал выше
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Я в жизни как раз и занимаюсь вентфасадами. И достаточно давно. Сделанные стенки исчисляются десятками тысяч квадратов. Любыми материалами.
    ..Стена должна быть сухая и теплая внутри, и красивая снаружи. Сайдинг отвечает за красоту. Утеплитель за тепло. Вентзазор нужен для того, чтобы стена была сухая. Выход избыточного пара через стену, конденсат, простая протечка - пути попадания влаги в пирог стены...Вроде по-простому объяснил, не тыкая в техрешения и СНиПы. Спросите у кровельщиков - зачем под обрешеткой ставят контррейку. Ответ будет аналогичен, так как негативные процессы одинаковы и одинаковы методы их устранения.
