1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Диски для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Skvoznik, 22.02.11.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По УПМ не скажу, по УШМ - кораловый не по зернистости, а по жёсткости. Можно синий, но для шва не пойдёт, для него ровная поверхность нужна, кроме шва остальное можно. Шов потому что не ровный лучше будет кордщёткой жёсткой, а лепестковым вы просто его сточите .
  2. ryzen
    ryzen
    ryzen
    только УШМ 125 не менее 1400 вт с регулировкой оборотов обязательно+кожух для пылеудаления+алмазная чашка типа "турбо"+строительный пылесос+циклонный фильтр для него. Всё остальные полумеры - или неэффективно или в пыли будет вообще всё, она там килограммами будет, это даже не пыль, а все эти слои старой штукатурки и краски. Я сам прошёл через все эти шпатели, смывки, и прочее "ну мож как-то можно попроще". Не можно. Не хочется покупать - арендуйте. Не хочется арендовать - наймите у кого всё это есть.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Мне говорят что двухрядная алмазная чашка - это из пушки по воробьям при зачистке ботона от краски и побелки, и есть типа специальные чашки для этих целей. Глянул в сети но какого либо мнения на этот счет не нашёл, это нужно смотреть другую форма сегментов или зернистость, или вообще не чашку а лепестковый круг взять например?
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Лепестковый круг не лучший вариант быстро краской забьется, коралловый или алмазный, для начала попробуйте фен+шпатель, если не пойдет тогда уже пробовать алмазным на средних оборотах и периодически его чистить.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Почти не работаю с металлом, но иногда нужно погрызть железо в штробе а нечем т. к. абразивные диски испортились от перевозки. Поэтому хочу для того взять долговечный алмазный диск по металлу, но один вопрос - он выдержит случайное или намеренное шоркание по абразиву, типа бетона и кирпича?
  6. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Есть же специальные диски по железобетону, я таким столб пилил, диска как раз хватило на распил.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Выгрызать алмазным диском по бетону например 10кубических сантиметров уголка перемычки проёма - очень долго и опасно для диска. Отрезные тонкие на такой работе могут тупо сточиться и недоставать до нужной глубины, отрезные толстые тоже недёшевы.
    Вот поэтому хочу попробовать именно алмазку по металлу, но зазря выкинуть в помойку тысячу тоже не хочу если он облысеет мигом в штробе
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Возможно-ли отбалансировать такой диск?
    Алмазный по бетону, толщина 6мм, брал две штуки в разное время. Один сточился до половины без особых проблем а вот с этим спустя два примерно десятка штроб в кирпиче начал вибрировать.
    Вибрация вроде не прогрессирует и намного меньше чем например на кривой луге 1мм, но раздражает
  9. RomeoBGR
    RomeoBGR
    RomeoBGR
    Посоветуйте диск на УШМ 150мм для выравнивания, обрезки бетонного цоколя. Пред. владелец дома заливал сам и как я понимаю выдавило опалубку, состоящую из досок. Получилась выпирающая ступенька под углом, длина около 2м.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    что-за универсальные диски 125мм, бетон-плитка-железо-пластик, цена по 100 и выше?
    Реинкарнация старых зелёных дисков по камню?
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Похоже на замануху, по факту скорее всего подделка .
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По идее любой диск универсальный, вопрос в другом - как долго живёт и как режет. Как то подозрительно универсален .
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И всё режут одинаково плохо...
    Поэтому и универсальные. :)
