1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Диски для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Skvoznik, 22.02.11.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    Как-то надо было покрышку располовинить. Попробовал болгаркой - дыму как при пожаре. Плюнул и перепилил ножовкой по металлу. Водой место реза поливая.
  2. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо за идею с ножовкой - попробую, боюсь конечно замучаюсь - толщина резины грузовой покрышки сантиметра 1,5-2 см и очень плотная.
    По поводу сабельной пилы я имел ввиду, что не уверен что сабельная пила в хозяйстве пригодится. До этого я обходился лобзиком и болгаркой .
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    УШМ 1350вт 125мм.
    Посоветуйте какой из алмазных дисков купить.
    В ближайшем магазине есть такие три.
    На двух картинках значок перечёркнутый кран т. е для сухого реза?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вдобавок к моему сообщению - надо резать асбестобетонные трубы вдоль
  5. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Мня. До сего момента пользовался только по металу, а когда надо было располовинить вдоль АЦ трубу - у соседа взял в комплекте с диском.
    Сейчас покупаю новую (старую так и не смог найти - толи засунул "на самое видное место", то-ли соседям дал "на три часика" - все равно не жалко: из набора "в одном чемодане: либзик, дрель и болгарка и все за 1500 руб" - лобзик сломался квадрат крепления пилки при закреплении первой пилки, дрелька нормально работаала по фанере/дюймовке, но сдохла при попытке просверлить швеллер забора, болгарка - пролюбилась).
    Это прелюдия. Вопрос такой: диски есть "по металлу", "по бетону", "по камню". И если с первым - более менее понятно, то вот "неметалические" диски вызвали вопрос. Чем отличаются? В леруа крутил в руках - есть "мокрые"/"сухие". Какие лучше? А для резки шамотного кирпича (да и красного) какие лучше купить?
    А ведь есть и алмазные. И тоже разные... В том же леруа видет набор из трех дисков с надписью "алмазные" по неалмазной цене 300-400 рублей.
    З. Ы. Много букаф: кратко: какие диски взять для резки кирпича? Если алмазный стоит более 1000 руб, а обычный - до 100, и порезать надо в пределах 10-20 штук, лучше купить 3- обычных?
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Возьмите " алмазный " по не алмазной цене, сухой рез. Цена в зависимости марки и размера будет до 1000 по любому. Одно неудобство это пыль. Потом пригодится где шифер порезать, где бетон не много. Марок много всяких, тот же матрикс, бюджетный вариант для быта вполне .
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    обычные Луга по камню.
    Дрянь они полная .
  8. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У меня "Матрикс" для сухого реза года три в пользовании. Кирпич правда не резал, но шифера и бетона попилил достаточно. Цена у него была что то в районе 250-300 руб. Так что для домашнего пользования, по моему, самый оптимальный вариант.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Кому как. Цена качество соответствуют, а покупать диск для разовых работ по профессиональной цене на любителя.
    Аналогично, использовался при демонтаже ж/б опор контактной сети - сил сберегли не мало, да и кувалду реже ремонтировали .
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А я резал кирпич. десяток их этой хрени не осилить. обычные гораздо работоспособней. и самое главное дешевле ну очень намного .
  11. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Насколько я помню речь шла про металлические круги. А обычные - это насколько я понимаю абразив?
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Именно так .
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Появился "наш ответ Арботеку" - диск на 125 мм для дерева/газосиликата.
    Цена приемлемая - 1200 рублей, позавчера получил. Пазы нарезать - одно удовольствие. Единственно - недостаточно глубокий пропил (для моих хотелок).
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Выбираю алмазный диск по бетону 230 мм. Нужно много пилить неармированной отмостки на гранитном щебне.
    Присматриваюсь к (по возрастанию цены):
    • Makita D-41757;
    • BOSCH Universal 2 608 602 195;
    • BOSCH Concrete 2 608 602 200.
    Разница в стоимости не так уж велика. Что выбрать? :flag:
    Фотографии участников:
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Такие бренды не пользовал, но хотя на всех и указано направление то для Боша это не критично. Макиту наоборот уже не поставишь, а с Бошевской конструкцией прокатит. С такой формой сегментов как у Боша использовал дешёвый Матрикс, пилит в обе стороны без проблем .
