1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Холодная ковка: мифы и практика
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Михаил-ск, 13.01.09.
  1. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Скажите, а цены на материалы Вы приводили этого года? Хмм, получается, что сделать фигурный мостик из железа получается дешевле, чем из дерева, причем из дерева вытворить такое простому дачнику просто нереально, и конструкция будет весьма простой. Плюс гниение со временем, а железный мостик еще и правнуков твоих порадует :)
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Да, конечно, можно применять и различного вида рычаги. Это не сложно.
    Можно пойти и несколько иным путём - изготавливать не столь "монументальные" изделия, а несколько меньших размеров. При этом потребуются и полосы меньшего сечения, допустим толщиной 3мм. и шириной 10-12мм. Такое будет вполне по силам. А со сваркой дружите? Для сварки тонких материалов требуется значительный опыт, их сваривать труднее зато легче прожечь. ;)
  3. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Я пока только в заинтересованных зрителях. Но, если мне сильно-сильно захочется, то подружусь, у меня есть учитель незабвенный.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Я забыл упомянуть, что в мостике используется и дерево, для настила. Для этих целей купил дёкинг (террасную доску) из лиственницы на сумму около 1000 руб., плюс пропитка в два слоя. Доска из лиственницы не дешёвая, но простоять должна долго.
    Цены на металл приведены летние, этого года. Что дешевле, а что дороже (дерево или металл) судить не берусь - в разных регионах всё по-разному.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Нашёл в сети весьма любопытную и бесплатную программку, на русском языке, для рисования. В ней есть уже готовые завитки, весьма интересные. Хорошо бы её освоить. Называется она Inkscape. Найти её труда не составит. Учебник в ней тоже на русском.
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Посмотрел скриншоты. Там есть инструмент рисования завитков. Программа простая для тех кто когда нибудь пользовался графическими редакторами. Сейчас скачаю, вечером попробую порисовать.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Совершенно верно. :super: С её помощью можно заготовить шаблоны "завитков" в натуральную величину, но разных размеров. Отпечатать их на принтере и использовать при изготовлении оснастки.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Думаю что вот именно в рисовании проблемм не должно быть... проблемы в аккуратности и ровности скругления
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Памятка по применению полярности при сварке.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Опаньки! А тема оказалась интересна форумчанам. Такой активности, честно говоря, не ожидал. :|: Большое спасибо всем откликнувшимся и так высоко оценившим мой весьма, пока, скромный труд. После такого признания ещё больше хочется развивать этот вид моей деятельности. Вот только беда - сие возможно исключительно в дачный период, в городе у меня нет условий для удовлетворения своих "творческих :aga: амбиций":)]. Остаются только два реальных занятия - шастание по просторам сети и "укрощение" нелёженного дивана. Готов с удовольствием поделиться всеми своими незначительными наработками и грандиозными планами. Отвечу на любой вопрос по затронутой теме. Удивительное дело опыт - чем больше им делишься, тем больше его остаётся.;)
  11. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Можно техническую и технологическую сторону процесса обсудить, подтянуть матчасть, таксказать!
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Конечно можно, вот только не знаю в какой форме? Длинное и пространное повествование, с массой лирических отступлений, вряд ли будет обладать необходимой информативностью. Может в форме ответов на вопросы?
  13. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Как сказал кто-то из классиков - самое сложное, это не отвечать на вопросы, а задавать их. Для того, чтобы вопрос созрел, нужны, хотя бы, базовые знания, у меня их, к сожалению, нет, есть только большой интерес.
    Поэтому, пока посижу, послушаю:hello:.
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    По большому счёту, всё достаточно просто. Примитивное приспособление для гибки руками не очень толстой стальной полосы или прутка мною было обнаружено давненько, в одном из американских журналов для столяров. Текст читать совсем не обязательно, всё понятно из картинок. Размеры приведены в дюймах, но и на них не стоит обращать особое внимание, главное - идея. Сразу показываю и второе приспособление, для гибки под прямым углом. Хорошо бы и его иметь, в этом случае ассортимент гнутых деталей может пополниться весьма интересными вариантами.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Полный комплект такого оборудования (правда кроме газового горна), производства Германия (EIZENKRAFT) я приобретал еще в далеком 2004 (или 2003) году за какие-то смешные 250 тыров.
    На нем сделал несколько заказов и благополучно забросил...
    Так до сих пор и валяется...
    Просто на период межсезонья необходима занятость для бригады монтажников и печников, да и хотелось бы что-то такое наладить...
    Рассчитывал, что получится развиться... Но "так как у нашего атаману нема золотого запасу" (х/ф "Свадьба в Малиновке")....
    Все так и осталось...
    Может Вы что предложите?
    Кстати, остались диски и фильмы... Кому интересно - постараюсь выложить... (формат там какой-то не правильный был)
