Вопрос по замене дверцы топки?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Hammer71, 22.02.11.
  1. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Доброго времени суток! Возник у меня вопрос по замене дверцы топки кирпичной печи? Имеется кирпичная печь с чугунной дверцей и новая дверца(или как она там называться) со стеклом, старую чугунную я уже вынул а новую не знаю как закрепить так как старая крепилась на проволочках и при демонтаже их пришлось пообрубать и вот теперь не знаю куда лучше закрепить новою проволоку или есть ещё какие нибудь мысли?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сверлите отверстия в кирпиче боковых стен и крепите дверки на шурупах вкрученных в эти отверстия на асбест. Стандартные дюбеля не применять, иначе может при нагреве расколоть кирпич.
  3. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    А почему именно боковых стенок , просто на новой дверце отверстия два снизу и два сверху.
    У меня так же есть мысль приварить снизу и сверху по две металлические пластины шириной 2 см. и длиной 10-12см. загнутые на конце где то на 2-3 см. и вбить в шов. Пугает только то что если приварить пластины к каркасу дверцы то каркас встанет враспор и не будет ли при нагреве это отрицательно сказываться на печи?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Боковые стенки обычно прочнее держатся, а перекрытие над топочной дверцей может быть ослаблено. Часто бывают случаи когда верхний кирпич над дверкой вообще выпадает.
    В швы забивать ничего нельзя, любой металл вплоную к кирпичу будет рвать кладку и может повредить печь. Как вариант можно металлические уголки, желательно из нержавейки, можно самодельные, закрепить на дверке так, чтобы они цеплялись изнутри за кирпич. Дверку уплотнить асбестом в проеме. Упирающийся в кирпич металл уголков или сама рамка дверки может повредить печь при температурном расширении, или сломать рамку дверки, смотря что окажется слабее.
  5. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Спасибо! Уяснил, приму к сведению. Буду думать как это использовать , дело в том что глубина каркаса дверцы не такая уж и большая и если прбывать на саморезы то выходит в самый край кирпича будет крошится.
    Так же интересно какой толщины должна быть проволока? У меня старая была 1.5мм. и скрученная вдвое .
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Подумайте вариант с нержавейкой. А проволока 1,5-2 мм., но вам уже это не надо. Без частичной разборки топки вам проволокой дверку не закрепить.
  7. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Я честно говоря не до конца понял как крепится вариант с нержавейкой :no: .
    А вот мой вариант если шов пошире сделать и закрепить пластиной? На 3 фото я подрисовал красным пластины, коричневый кирпич.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    может пригодиться опыт практиков.
  9. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Да, действительно много интересного, только там в основном про то как вмонтировать при строительстве печи а мне надо заменить.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Все примерно так как вы и хотите уголками, просто нержавейка тоньше, ломать не будет. Из полоски нержавейки выгибаются уголки, один конец прикручивается к рамке дверки с возможностью подрегулировки, а второй загнутый крепится за край кирпича в топке. В вашем варианте должен быть зазор между кирпичем и металлической полосой прикрученной к рамке дверки. Это необходимо для того чтобы температурным расширением не выдавливало кирпич и не ломало рамку дверки.
  11. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Тогда вопрос ? Где взять такие полоски нержавейки , ато в голову ничего не лезет :faq: Профили для гипсокартона подойдут :faq::faq:
  12. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Сегодня был на даче и сделал фото (фото сделаны телефоном так что качество не очень) что бы наглядно было видно.
    На фото жёлтым подрисовал где наверное лучше крепить. Жду советов.
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Нержавейку можно использовать от бака старой стиральной машины. Профили от гипсокартона не подойдут, они из аллюминия и просто расплавятся в топке.
    Я вижу что у вас нет другого варианта как только сверлить кирпич. Крепить можно только в нижнем ряду, там где помечено цифрой 1 на рисунке у вас и соответственно через ряд выше примерно в том-же месте. Одним словом вы очень поторопились убирая старую дверку.
  14. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Да, то что я поторопился я это уже понял, но что сделано то сделано теперь придётся выкручиваться . А сверлить кирпич для саморезов или скоб ?
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я бы вам советовал крепить на металлические полосы и крепить соответственно саморезами вкрученными в асбест. Если у вас рамка дверки узкая, то ее просто не к чему крепить, она едва закроет облицовку.
