Газоблок + пеноблок = ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Горнощитский, 22.02.11.
  1. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Всех мужчин и юношей с наступающим Днем Советской Армии !
    Весной стоит задача оштукатурить и утеплить дом из ПЕНОБЛОКОВ толщиной 300 мм.Начитался здесь всего и не только здесь по поводу утепления .Дом стоит уже 2 года под крышей и пока без намеков на проживание.Весной собираюсь штукатурить дом - это однозначно, но вот ворос утепления ?Можно ли ВНУТРИ дома уложить дополнительный слой стены из ГАЗОБЛОКОВ (фундамент позволяет -свободно внутри на фундаменте 130-150 мм) толщиной 100мм д500 ?
    Пеноблок по документам д600 армированный строительной фиброй , теплопроводность 0,14 морозостойкость м35.Дом одноэтажный + мансарда , каждый 2 ряд армирован, между 1эт и мансардой армопояс толщиной 100 на всю ширину блока , перекрытия балки 200\200.Повторюсь - дом стоит 2 года .ВОПРОС --КАК МОЖНО добавить 100 мм газоблока без последствий ?:hello::hello::hello:
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Можно, но деньги на ветер. Лучше фасад утеплить 100мм пенопласта или минваты.
  3. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Хотел мокрый фасад по пенополистеролу , но начитавшись здесь всего по поводу точки росы( у нас бывают достаточно холодные дни и недели)встал вопрос КАК сделать процесс утепления в моем случае более приемлемым .Первый дом , первые ошибки. Сейчас понимаю , что однородная стена больше всего приемлема. Понимаю , а дом стоит !:hello::hello::hello:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем топится будете?
  5. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    В перспективе газ.Надеюсь года через 3 полностью доделать дом.Газ тянут.
    Прогу скачал .Вашу информацию читал на ветке фасадов.Меня интересует больше сохранение свойств пеноблоков , а разница в экономии разных вариантов + - 2-3 -это уже мелочь по сравнению с обрушением стены.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При отоплении газом, особого смысла утеплять нет, но если шибко хочется, то можно.
  7. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Вопрос остался открытым ! Как сязать старый пеноблок с молодым газоблоком?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Особой нужды их чем либо связывать нет, делают же перегородки из 10см ГБ, стоят ничем не связанные сами по себе;) Просто посадите на клей в том числе и к ПБ.:hello:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы подумал о внешнем утеплении. Вы сделали армопояс на всю ширину блока и он будет промерзать. Не уверен, что 10 см. стены (если вы добавите газобетон 10 см. изнутри) будет достаточно для того, чтобы в этом месте не было увлажнения стены.
    Хотя тут конечно вопрос финансов. Штукатурка по внешнему утеплителю достаточно дорогая штука. если дом будет отделываться сайдингом или имитацией бруса, то тогда еще можно подумать. Просто думаю эти варианты будут дешевле, чем штукатурка по утеплителю.
  10. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Саидинг не очень хочу, а тот , что нравиться не потянуть!
