Твердотопливный котел в деревянном доме
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Arnau, 22.02.11.
  1. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
    Насчет угла подумаю может действительно не стоит его нказывать:)]. Поставлю я котел посередини 3 метровой стены, котел встанет прямо на фундамент веранды.
    А из чего лучше сделать подиум(кирпич или плита)?
    Прокладывать буду точно, что нибуть между стеной и ГВЛом.
    Система с нуля будет делаться.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я подиум из кирпича красного делал. Высота кирпича прекрасно позволяет подвинуть под котёл штатный поддон и ссыпать в него всю золу из поддувала без потерь на пол!
  3. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Шикарная у тебя котельная получается (~12 кв. м);)
    Кирпич или плита? По моему без разницы, единственное плита лучше будет перераспределять давление котла на грунт (пол).
    Вот тут всё прикинул, и у меня возник вопрос. А почему ты не хочешь опустить котельную ниже уровня пола? Ведь и вы в Москве и МО частенько сидите без электричества. А при наполном размешении котла - это когда котел расположен выше батарей, отсутствие электричества черевато тем что в доме будет холодно, а котел при этом будет кипеть, так как не будет циркуляции. При кратковременном отклучении это можно решить подключением насоса к безперебойнику. А вот при длительном - никак. В этом случае нужна естественная циркуляция это когда труба подачи теплоносителя в систему должна быть выше уровня котла.
  4. vodyanoy
    vodyanoy
    vodyanoy
    Московская область,запад
    Полностью согласен! У меня Dakon FB 20D. Пол в котельной на метр ниже чем в доме. ЕЦ работает без проблем. Есть правда минус-лестница пространство в котельной крадёт. Дом из бревна.Стены обшил листовым шифером и покрасил. Дымоход-кирпичная труба на отдельном фундаменте, внутри гильза д125 + канал вентиляции. Если переживаете за полы - можно плиту по профнастилу залить(если полов пока нет)
  5. Pesha
    Pesha
    Pesha
    Ненецкий АО
    Не забудьте про трубу и ее вес! У меня отдельный фундамент под котел и трубу (кирпич 3м + железная 3 м). Большое помещение не надо - потом все в пыли будет.
  6. Экс
    Экс
    Экс
    Я проблему, кражи лестницой пространства в котельной, поборол следующим образом. Под лестницой сделал лобаз для топлива (у меня уголь, а у вас дрова будут)
    Кирпичную трубу не стал делать из принципа: тяжелая да, и обязательно гильзовать надо. Единствненное - кирпичем сделал участок у котла и то по причине того, что не смог тогда найти металический тройник с ревизией.
    Зато сейчас у нас этих тройников хоть ж...ой ешь, но пока переделывать не буду - других задач хватает
  7. яДарья
    яДарья
    яДарья
    Было бы полезен ваш совет. На сколько это помещение должно быть отдельным. Мы сейчас на распутье: 1)в доме есть подвальное помещение высота потолка около 1,8-1,9м, 1мх2м; 2)поставить котел в коридоре недалеко от лестницы, отгородив его в отдельную комнатку; 3)пристроить к дому отдельное помещение шириной около метра длиной до 3х метров с отдельной входной дверью, но ходить два раза в день подкидывать дрова через улицу не охота((. Проще всего конечно в коридоре. Вопрос собственно про грязь, она коптится над котлом, вокруг или проникает даже через герметиные перегородки и через дверь?
  8. comprado
    comprado
    comprado
    Имеется в наличии твердотопливный котел Kostrzewa Pellets 100. Дом деревянный, полы тоже. В настоящее время не представляется выполнить отдельное основание для котла. Планирую положить лист оцинковки а сверху соорудить из бетонных фундаментных блоков 20*20*40 см. высота подиума будет составлять 20 см.
    Критикуйте, советуйте.
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Такая же факин праблем)
    есть деревянные полы, и дакон дор 12.
    думаю на пол положить нержавейку, а под котёл что? на кирпичи ставить? или залить стяжку? какой высоты? мож какой нить минерит положить? как лучше поступить?
  10. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    День добрый.
    Нашел тему, которая мне сейчас актуальна, а то я похоже создал не совсем в нужном месте новую: https://www.forumhouse.ru/threads/240767/#post-8203048
    Я правильно понял, что с начала нужно определиться с методом отопления, и если это будет ТТК, то с моделью и только потом разрабатывать планировку дома?
    А то я как раз не могу понять какую площадь нужно выделить под все инженерные сооружения, в том числе отопление.
  11. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    У меня дом стоит на винтовых сваях, пристройка тоже. Котел Dakon 12. Стоит на полу деревянном, на нем лист металла. И все. Антрацитом я не топлю, поэтому экстремальных температур нет. Сам по себе котел почти не греется, только верхняя крышка при разгоне котла. Дымоход сенгвич, колено опять же немного нагревается при разгоне, но не критично. Низ я не проверял по температуре, но там в общем-то нечему грется, горение то на колосниках идет.
    Хотя думаю, что особо тяжелые котлы ставить нельзя на пол без фундамента бетонного. Но это не про dakon.
  12. Kayter
    Kayter
    Kayter
    А нет случайно фото как это все выглядит в реале, фото можно сюда или могу почту выслать.
    @SergeiSP,
    а где котел стоит в общей части дома, выделена под него отдельная команата, какой размер ее?
    Горячая вода для умывальника, душа как нагревается и где расположено оборудование, в том же помещении?
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    К дому пристроена терраса, скатная крыша. Там на террасе отведено место под санузел и котельную. В котельной стоит только котел, электрический бойлер в доме. Ванны у меня нет, только душ - поэтому расход горячей воды небольшой. Кроме того, залит антифриз в котел. котельная где-то 1 на 3 метра. Небольшая, но лежит два мешка угля и хватает места, что развернуться и т. п. А вот ТА ставить уже некуда при такой котельной, да и вряд ли на свайный фундамент и деревянный пол можно такую массу размещать.
  14. Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    В новгород
    Добрый вечер! Также фигня! Надо котел ставить пол деревяный осб! Думаю положить плитку керамогранитную под котел да плитонита потолще! Не сгорит ли пол?
  15. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Здравствуйте. Есть в наличии тт котел bosch solid на 16 кВТ, год назад по глупости поставил его на тонкий лист оцинковки, как результат дыра в полу сантиметров 30 в диаметре. Пол по деревянным лагам, сверху два листа осб 18 и 22 мм, между лагами 15 см стекловаты кнауф. Выпилил чуть по шире верхний лист и положил кусок нового осб. Сверху кинул два листа гвл 12 мм и положил керамогранит. После сегодняшней топки почувствовал запах дыма, сначала думал котел где-то дымит, но визуально не видно, потом залез в подпол и увидел, что поддымливает снизу, как раз в месте под котлом. Сейчас пол пятого утра, а я на измене, хорошо, что завтра, в смысле уже сегодня выходной, переделаю обвязку мимо ТТ на электрокотел, буду двигать котел, снимать плитку, оценивать последствия. Если стяжку залью сантиметров 5, её то хватит?
