Покритикуйте схемку загородного деревяного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем maik35, 22.02.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Да ну ладно С16 - на 80А пока сработает.
    Лучше В10 тогда ( товар ликвидный :) ), не прокатит-С10.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не осилил про 80 ампер:|:
  3. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Автоматический выключатель состоит из теплового расцепителя (ТР) и электромагнитного расцепителя (ЭМР).
    Работа ТР:
    1,13 In - t ≥ 1 ч (при In ≤ 63 А) t ≥ 2 ч (при In > 63 А) Без расцепления
    1,45 In - t < 1 ч (при In ≤ 63 А) t < 2 ч (при In > 63 А) Расцепление
    2,55 In - 1с < t < 60 c (при In ≤ 32 А) Расцепление
    2,55 In - 1 с < t < 120 c (при In ≥ 32А) Расцепление
    Работа ЭМР
    B 3,00 In - t ≥ 0,1 c Расцепление
    C 5,00 In - >>
    D 10,00 In - >>
    B 5 In - t < 0,1 c Расцепление
    C 10 In - >>
    D 50 In - >>
    In - номинальный ток автоматического выключателя.
    B,C,D -тип мгновенного расцепителя
    ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
  4. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    Хорошо поэкспементируем ;) В10 или С10 на насос-ю станцию.
    В бане хотел установить диф-е автоматы т.к. они займут меньше места(2 модуля х 2= 4 модуля), просто щиток-небольшой и проводка в к/к-х уже смонтированны.
    Понимаю что АВ+УЗО обошлись бы дешевле и может быть даже надежней(займут 6 модулей).Вообщем буду в деревне посмотрю щиток в бане повнимательней.
    Главное для меня сейчас смонтировать вводной щит и подключить дом.
  5. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    Посмотрел инфу по УЗМ и сразу возникли вопросы.
    1) Где лутьше установить УЗМ 51 сразу после счетчика до 2Р АВ перед УЗО?
    Или после 2Р АВ и перед УЗО?
    На сайте производителя пишут-- При эксплуатации изделия для уменьшения вероятности разрушения контактов при коротком замыкании в цепи нагрузки и для защиты от перегрузки по току следует применять автоматы защиты с характеристикой В
    2) Как лутьше запитать УЗМ 51?
    На сайте 2 схемки(2 варианта)
  6. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Эти производители по этом ГОСТУ и выпускают :)]
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Скорее уж этот ГОСТ был "списан" с этих АВ)
  8. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Передрали со стандарта МЭК по которому АВ выпускаются.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Так о том же, если там еще про стандарты VDE посмотреть 91,92 года.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да это всё понятно.
    80 ампер откуда? Почему не 160 к примеру;)
  11. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    Так что посоветуете:)
  12. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    Схемки подключения
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Насчет подключения-давно бы написали производителю и опубликовали ответ :)
    "...При эксплуатации изделия для уменьшения вероятности разрушения контактов при коротком замыкании в цепи нагрузки и для защиты от перегрузки по току следует применять автоматы защиты с характеристикой В..."
    Про это вам и говорили, где возможно , АВ на потребителей с хар-кой "В".
  14. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    SB3 Про это вам и говорили, где возможно , АВ на потребителей с хар-кой "В"
    Да вроде и так где возможно АВ с хар.В , кроме вводного:)]
    Хорошо буду мучать :aga: производителя.
  15. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    Из МЕАНДРА отписались:)
    Обычно мы рекомендуем устанавливать УЗМ после АВ на каждую фазу.
    С уважением,
    Михаил Николаевич
    ЗАО "МЕАНДР"
