Покритикуйте схемку загородного деревяного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем maik35, 22.02.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас частный дом, то установка противопожарного УЗО обязательна( если мне память не изменяет :) )
    АВ перед каждым УЗО позволят отключать потребителей защищаемых конкретным УЗО, а остальные линии с др. УЗО будут работать. При срабатывании вводного АВ-весь дом обесточен.
    Сами решите как вам лучше :)
  2. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    SB3 благодарен вам :hello: за вашу выдержку, терпение и дельные разьяснения таким чайникам как я :|:
    Вопрос--разве нельзя(может запрещено где-то в норматив-х актах) отключить потребителей защищаемых конкретным УЗО, принудительно рычажком на самом УЗО(например до устранениия неполадок в линиях им защищаемых)
    , чтобы линии с др. УЗО не перестали работать?
    Или же вы имели в виду, что возможны ситуации отключения вместе с конечным АВ на потребителя и вводного АВ---необходим промежуточный АВ между ними для обеспечения бесперебойности питания других линий т.к. в этом случае сработает промежуточный АВ(в моем случае 2-полюсный АВ перед УЗО) вместо вводного?
    SB3 Понял вашу позицию по поводу установки противопожарного УЗО
    Дом у меня используется как дача(пока живу в городе:))
    Посмотрел стоимость противопожарного селективного УЗО АВВ= 7 т.р.:( (прекрасно понимаю что "дорого"--- не аргумент в электрике)
    Другие производители этих девайсов типа Астро-узо или ИЕК, не внушают доверия.
    Может можно будет установить его немного позднее( по системе заземления- склоняюсь всеже к T-N-S)
    SB3 Что скажите по поводу использования УЗМ 51, или может лутьше использовать что-ть другое типа DigiTOP
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    maik35, товарищ SB3 имел ввиду, что при КЗ в самом УЗО отключится автомат, стоящий перед этим УЗО. В одном случае, отключится одна линия, в другом - все.
  4. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    ДмитрийМ спасибо за пояснение.
    Как велика вероятность КЗ в самом УЗО ?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не такая большая, чтобы ставить перед УЗО автоматы Вашем случае.
    (Если УЗО не китайское;))
    Только соблюсти условие по токам (я выше писАл).
  6. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    ДА на производителях модульного оборудования экономить не собираюсь:no:
    Конечно Димтрий, все советы форумчан не забыл и весьма ценю:)
    Простите Дмитрий:|:
    Обидно что про УЗМ 51 никто ничего пока сказать не может:(
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    За весь свой опыт в жилом секторе, я ни разу не сталкивался с подобными девайсами. Просто, к счастью, у нас проблема отклонения напряжения от норм не стоИт так остро, как у Вас. Поэтому ничего практического по данным устройствам сказать не могу, увы. А теорию, Вы и так знаете наверное...
  8. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    На конкурирующей фирме - Город мастеров сидит производитель УЗМ mastak
    Тесты УЗМ проводил Kamikaze
    Яростно критикует его filvik (по всей видимости - безуспешно)
    Наберите в поиске (справа вверху) УЗМ51М - всё найдёте.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Мой вам совет - оставить 2Р перед УЗО, а через месяц купите общее УЗО.
    Тут еще выяснились подробности :) Не буду объяснять процессы, но при трехфазной сети, лучше и свет, и розетки одной комнаты(помещения) вешать на одну фазу)
    Насчет УЗМ и т.п., просто нет реально массовых откликов, судя по всему мало используется. Причин не использования 3. Продукт типа отн. новый-народ не доверяет, экономит, не знает об их существовании.
  10. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
  11. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    Для уравнения нагрузки на фазу повесил часть конвекторов на другую фазу.
    Поменял номинал УЗО --все на 63А
    Поменял номинал одного из 2-пол-х АВ с 40А на 32А(для обеспечения селективности)
    Схемка выше:)
  12. SB3
    SB3
    SB3
    C УЗО на 63 вроде дороже, но поспокойнее и лучше)
    20А на баню - что там будет?
  13. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    На насосную станцию поменял на АВ С10А (вдруг и правда высокие пусковые токи), что бы не бегать к щитку и не вкл. АВ
    На водогрей поставил АВ В16А
    SB3 немножко меня опередили:)
    В бане кроме света 3 лампочки по 100 Вт( предбанник-комната отдыха, мойка, парилка), 2 блока из двух розеток: 1-й Конвектор на 1 КВт+ электро чайник
    2-й Под магнитофончик итд.
    В бане в комнате отдыха-предбаннике установлен вводной щит, в нем предпологаю 2 диф. автомата хар.А на 0.01 мА( 6А на свет, 16А на все розетки)
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Так оставьте в бане 2P АВ 16А "В"-УЗО25А "А"10мА на розетки.
    И 2P АВ 6А "В" - УЗО 25А "АС"(или "А") 30мА на свет. Вы же вряд ли будете менять лампочки в мокром помещении и не отключив свет с помощью АВ.
    В доме на баню оставьте 2P 16A "В". У вас выйдет 3,5кВт на баню, вполне достаточно, просто следите за подключаемой нагрузкой. А пить пиво лучше вне бани - полезнее для здоровья :)
    И если УЗО на 40А будут дешевле чем на 25А-можно их использовать.
    На насосную станцию поставьте лучше 10А "В" - 2,2кВт или 6А "С" - 1,5кВт.
    Вряд ли пусковые токи, при потребляемых 5А, превысят 30А )
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кратность пускового тока большинства асинхронных двигателей = 6-7. Бывает больше, бывает меньше.
    Двигатель 1.1 кВт, рабочий ток где-то 4.6 А, если 1.1 кВт - мощность двигателя, а не потребляемая...
    С некоторой степенью вероятности, можно сказать, что пусковой будет равен 32 А. Длительность пуска сказать сложно, думаю, не больше 1.5 с.
    В10 ставить стрёмно, лучше уже С16.
    Вообще, для двигателей и придуманы АВ с карактеристикой С..D.
    В - для лампочек/нагревателей. Т.е. преимущественно для активной нагрузки без пусковых токов...
