Покритикуйте схемку загородного деревяного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем maik35, 22.02.11.
  1. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    Здравствуйте уважаемые :hello:
    Внимательно читаю форум и вижу много грамотных в своем деле людей дающих дельные советы.
    Построил 2 этажный деревяный дом с кирпичным гаражем под одной крышей и наконец подошол к тому, что необходимо сделать полное его электроснабжение.
    С маркой модульного оборудования и кабелей определился--спасибо форуму:)
    Ниже прилогаю схему щита(простите если что за корявость :|:)
    Нет окончательной ясности с системой заземления, на разных форумах нет единого мнения ТТ или ТN-С-S, поэтому его пока нет в схемке.
    Прекрасно уяснил, что если ТТ то обязатеная 2-х ступенчатая диф. защита---если выберу ее то поставлю вводное селективное УЗО соответствующего номинала ( на схеме нет).
    Вопросы 1) Куда заводить фазные провода с выхода счетчика--сразу на АВ группы, или сначала на как-ть силовые шины?
    2) Защита от перенапряжения--что выбрать УЗМ51 перед каждой группой или одно реле напряжения на все 3 фазы?
    3)Как вам выбор модульного оборудования, или стоит поменять на что-ть другое?
    Пожалуйста смотрите схему с пояснениями
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    1) Чем меньше промежуточных соединений, тем лучше, заводите сразу на АВ
    2) По моему мнению, лучше на каждую фазу свое реле. Зачем отключать весь дом, если проблема только в одной фазе? Но! Если планируете подключение трехфазных электродвигателей (может насос какой будет, или в гараже какой-нибудь "станочек"), тогда и трехфазное реле может понадобится.
    3) ABB :super: Хотя, бренд раскрученный... Подделок много, да и цену держат на уровне. Я вот на Хагере остановил выбор.
    По схеме совет. Все четыре УЗО поставить на 63А, это на цену мало повлияет. А вот четыре автомата перед УЗО, либо убрать совсем, тогда УЗО будут защищены от сверхтоков вводным АВ С40А. Либо "на всякий пожарный" поставить после счетчика трех полюсный АВ В40А. Опасаться отключения всего дома особо не стоит, т.к. этот автомат (ну или по вашей схеме четыре автомата) защищают от КЗ в УЗО и внутри щита. Все линии потребителей у вас будут защищены своими, причем качественными, автоматами.
  3. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    Вовочка67 спасибо за участие в теме.
    3-фазных потребителей не предвидится.
    Чесно говоря хотел немного сэкономить на номинале УЗО, поэтому и нарисовал перед ними АВ группы номиналом на порядок ниже узо. В принципе при отказе от АВ-груп-вых и применении узо на 63А практически то на то по деньгам и выйдет:)
    Был ли у форумчан опыт применения и эксплуатации УЗМ 51? Немного настораживает неизвесный у нас производитель.
    Жду дальнейшей критики и советов :|:
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    По АББ сходу не скажу, а по Хагеру будет даже дешевле. УЗО 40А и 63А отличаются ~ на 100р.
    Опыта по УЗМ пока нет. Себе купил 3шт УЗМ-51М на каждую фазу. Скоро буду собирать щит.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    maik35, а почему вверху УЗО тип А, а остальные - АС? Не критикую, просто интересна причина выбора.
    Не думали вместо УЗО 1Р ставить диффавтоматы? Или дорого?
    В принципе, согласен с Вовочка67, по поводу исключения автоматов перед УЗО. При условии, что ток УЗО будет больше тока вводного автомата.
    На кухонные приборы я бы вместо 16А поставил 20А (при сечении линии 2.5 по меди, не менее). Но выбор за вами. Если вдруг будет перегружаться, заменить его можно и потом...
    А вот 10А на водонагреватель (2 кВт) по-моему маловато. На пределе.
    А розеточку трёхфазную в гараже я бы всё-таки поставил. Потом - "как найдёте".
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Зачем двуполюсные автоматы? Никакой полезной функции отключение ноля не даёт - замените на 1р. На сэкономленные деньги поставьте реле контроля напряжения.
    На насос - С 16А. Пусковой ток - около 25А.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Абсолютно согласен!
    Более того, автоматы я бы вообще исключил...
  9. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Если в одном щитке все стоят - действительно не нужны.
  10. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    УЗО тип А поставил на линию со сложной техникой, АС на линии где не ожидается пульсиру-го тока( У АВВ тип А дороже АС на тысячу с небольшим).
    Дифы тоже выходят значительно дороже просто УЗО---- Так вообщем со всего значительная переплата получается:(.
    На водогрей заменю --АВ 16А
    На насосную станцию тоже сначала думал АВ с хар-й С, почитал посты НАблюдателя так он советует ставить на насос с хар. В
    На кухню 16А считал дейсвительно в притирку:)
    От АВ во главе групп откажусь--убедили:)]
    Подскажите как лутьше подключить 3-фазную розетку- "в прозапас"? По фазе с выходов УЗО или УЗМ 51?
    Да и вообще, что вы думаете об этом УЗМ 51?
    Скоро надо редактировать схемку;)
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В идеале - через отдельный трёхфазный дифавтомат. Как вариант - предусмотреть место для его установки в будущем, если финансы сейчас в обрез...
    По фазе с выходов УЗО - работать не будет, т.к. получите три нуля, которые соединять нельзя.
  12. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Какой смысл перегревать тепловой расцепитель автомата?
    Автомат С дольше проживёт, в случае с насосом никаких преимуществ по току расцепления В перед С нет.
    Отдельно трёхфазное УЗО для розетки с током до 30 мА. Если розетка вне помещения - УЗО обязательно.
  13. promo1741
    promo1741
    promo1741
    Красногорск
    УЗО на несколько групп автоматов- это дешевый "колхозный вариант". Через непродолжительное время у Вас будут ложные срабатывания, тк суммарные утечки со всех групп на одно узо буду превышать номинал. Варинаты- или узо + автомат на каждую группу(большой ЩРн) или диффы на каждую группу( (-дорого).
    А по расцепителю С или В - не забивайте себе голову. Какаие есть такие и ставьте. На практике разницы в срабатывании в 30 сек по превышению номинала нет никакой. Берите только хорошие автоматы ( Шнайдер,только не домовой ,а multi9)
  14. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Такое подключение допустимо. Естественно не лучшее из возможных технических решений, но если принять экономическую составляющую - оптимальное.
    С чего Вы взяли? Как время посчитали?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    АВ перед счетчиком нельзя поставить?) После счетчика общее трехфазное УЗО на 100, 300мА.желательно селективное. Двухполюсные выключатели пусть будут, комбинация 32А "В" и 40А"С" имеет селективность, а вот от комбинации 40А "В" и 40А "С" толку может не быть, кроме как использовать АВ 40А"В" как выключатель и считать доп. страховкой. АВ лучше "В" на всё, на насос почитать инструкцию, если про пусковые токи там ничего нет-поставить "В", если есть-поступить соответственно.
    Да над распределением по фазам подумать) Можно потребителям присвоить коэффициент использования:)]
    1 редко, 2 регулярно, 3 часто и как-то привести к равенству цифр по фазам)
  16. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    Да,.. покупать еще один 3-фаз. Диф. или УЗО только для одной розетки" в прозапас" сейчас для меня напряжно:(--Просто уже приобрел на весь дом К/каналы MALPRO, розетки и выкл-ли к ним под цвет CUBO, надо брать ВВГнгLs и СИП с крепежами, оснастить мой ЩИТ+монтажникам за подкл-е и пломбирование.
    Посмотрел руководство по эксплуатации на самовсасывающий насос PEDROLLO JSW m15HX-двигатель асинхронный, высокопроизводительный, бесшумный, закрытого типа с воздушной вентиляцией, конструктивного типа В3,пригоден для непрерывной работы.Класс изоляции F(В до 0,90 кВт). Ничего про пусковые токи не нашел(Правда и руководство какое-то скудное, всего 2 листика)
