Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У Вас это кнопка "REGENERATE".
  2. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    вот за пару экспериментов понял что к чему, не дожидаться этапа 3 - понятие совсем расплывчатое я так и не засек когда он начинает воду подключать, теперь куплю еще лимонки разбодяжу пожирнее, килограмма 3 за раз и постараюсь когда первый раз начнет воду всасывать тогда и отключить, посмотрю что получится, вроде бы чуток уже помягче пошла - но это наверное из разряда плацебо :))
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Sergeyfedor, вот как я для себя переделал инструкцию, п. 6, начиная с 3-го абзаца:
    "Наблюдайте за процессом регенерации. В самом его начале на дисплее будет отображаться индикация режима «01». Необходимо дождаться на дисплее индикации режима «02», при этом наблюдать за уровнем раствора лимонной кислоты в отсеке для соли. Как только раствор перестанет всасыватся в капсулу с сорбентом, и появится "шипение", необходимо перекрыть кран подачи воды в водоочиститель и отключить его питание, вытащив блок питания из сети. Если по какой-то причине вы не успели отключить блок питания вовремя, то требуется начать весь процесс сначала с пункта 3 (см. перечень действий по пунктам).
    Оставьте водоочиститель в таком состоянии, с перекрытыми кранами входа и выхода воды, на время от 6 до 24 часов, в зависимости от требуемой степени аварийной очистки ионообменной смолы.
    По истечении необходимого времени завершите процесс регенерации. Для этого включите блок питания в сеть. Кнопкой "R" выставьте режим «03». Возобновите подачу воды в водоочиститель. По завершении промывки в течение режима «03», в режиме «04» в отсек для соли поступит вода. Заполните отсек таблетированной солю (15-20 кг.), выкладывая её непосредственно в воду."
    Дальше по тексту без изменений.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А забить в поиск не пробовали? :aga:
  5. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    поискал, в основном на украинских сайтах в наличии, но суть не в этом я так понял это обычный пропиленовый картридж просто многократного использования. Чем он отличается от нитевых или намоточных картриджей ? у меня стоят обычные на 10 мкм, перед ватер боссом, а этот - 20мкм.
  6. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    до этого момента он уже первый раз воды насасывает, и получается по факту разбавляет раствор лимонки
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы не понимаете принцип инжекции. Раствор разбавится по-любому. Вот описание режима «02»:
    "Медленная промывка и пропуск регенерационного раствора: Через засасывающую линию станции регенерирующий солевой раствор с концентрацией 26 % попадает в блок управления фильтром, где благодаря процессу инжекции разбавляется исходной водой до концентрации 8 %. После этого полученный раствор проходит через ионообменную смолу, при этом химическим путем восстанавливая ее фильтрующую способность. Пропуск раствора происходит в направлении сверху вниз. В результате отработанный регенерационный раствор попадает в канализацию. Затем происходит медленная промывка, а также осуществляется постепенное отправление остатков солевого раствора в дренаж. На выполнение всего этапа требуется 50 минут."
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет. В нем установлена нейлоновая сетка с размером фильтрации 20 микрон (меньше, к сожалению, нет ни у кого). Благодаря этому, его можно промывать.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Sergeyfedor, почитал мануал к Вашей модели. Она написана лучше предыдущих. В частности, четко указано: "Если в водопроводной воде содержится двухвалентное железо, желательно каждые шесть месяцев применять доступный в продаже очиститель ионитов". Т. е., делать регенерацию лимонкой при применении обычной соли. В другом месте: "Если в исходной воде содержится железо и марганец, используйте поваренную соль NaCl или соль с добавками от железа." Этот вопрос поднимался здесь: #1762
  10. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Спасибо всем за помощь, закуплюсь лимонкой и в выходные попробую еще раз ...
    Для профилактики - стакан лимонки раз в месяц высыпать прямо в бак с солью?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не нужно в бак ничего сыпать. Процесс кислотной мойки и последующей солевой промывки проводится раздельно.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  13. Mixavedmed
    Mixavedmed
    Mixavedmed
    Иркутск
    Всем доброго дня! Помогите, пожалуйста, советом. Waterboss 900 находится в подвальном помещении, а канализационная труба находится на расстоянии 5 метров от него и разница по высоте между днов Waterbossa и канализационной трубы 2.9 м (т.е. разница между дренажным отверстием Waterbossa и канализацией 2.2 м). В инструкции сказано что дренажная трубка может быть поднята на 1.8 м - не сказано откуда отсчёт. Водоснабжение из скважины, насос можно отрегулировать на реле давлении. Будет ли он нормально функционировать Waterboss 900 с таким перепадом высот? Поделитесь опытом.
  14. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Вы меня в цитату к чему поставили?
  15. Aleksandr159_
    Aleksandr159_
    Aleksandr159_
    Добрый день. Прочитал почти всю ветку, официалы рекомендуют Waterboss 1000. Регенерацию посчитали через 4 куба. Может перестраховываются?
    Скважина 25 метров
    Дебит не знаю, но когда промывал на полную насос качал 5 кубов, за два часа не обсохла.
    Дом использую как дачу, летом на постоянку, зимой только выходные.
    Постоянно проживает 2 человека, бывает приезжают дети.
    Водоразбор: туалет, душ, умывальник, и мойка на кухне.
    Вода прозрачная ничем не пахнет. Имеет вкус какой то особый, но не критично. Пьем бутилированную.
    Анализ воды прикладываю.
