Дымоходы HARK
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем edil, 22.02.11.
  1. edil
    edil
    edil
    Подскажите кто знает про компенсатор расширения в дымоходах HARK,для чего он служит.Прочитала много информации ,про компенсатор нету ничего.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Видимо все таки ХарТ. Для того, же для чего он у Шиделя. )
  3. edil
    edil
    edil
    Ну описалась с кем не бывает:aga:А для чего он у шиделя,поподробнее можно
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это стальной элемент на самый верх. Если сразу закрыть керамику покровной плитой, то при нагреве керамики она расширяясь или лопнет сама или полопает плиту. А компенсатор что то плана перехода - позволяет и покровку посадить и риск лопанья керамики снять. И при этом гидроизоляцию оставить качественной.
    Вообще показывать это надо. На пальцах сложно.
  5. Klamp
    Klamp
    Klamp
    Уважаемый SuperGSM, подскажите пожалуйста, зазор между компенсатором и керамикой, который примерно миллиметр получается если вставить компенсатор в трубу, нужно чем то замазывать?
    И еще подскажите, правильно ли я понял что в системе Klassik, нужно первые сантиметров 10 прочистного колена керамики стоящего на цоколе зацементированных блоков, заполнять цементом?
    И третье, подскажите, из чего мне сделать переднюю панель закрывающую тройник подключения?
