1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Нда... неужели 200мм минплиты не спасает?
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Был свидетелем, как утепляли крышу пенопластом ...
    Я сразу посоветовал купить несколько баллонов пены ...
    Короче в результате пенопласт накидали ... в 2х-3х местах брызнули пеной для приличия ... и так и закрыли ... причем делали для себя и сами !
    После этого случая у меня на пену надежды нет !
  3. joker812
    joker812
    joker812
    Неа
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    В безветренные морозные дни то же холодные? Обычно сквозняками выдувает, когда щелей много. Вата легко продуваема.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    С применением тряпок? - Имею в виду чего раньше не применяли паро-прониц. ткань? :faq: Интерес к ВАшему гению.(Мы все гении для себя) :)]
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Все эти тряпки (пароизоляции) мягко скажем пи-де пить подавать.
    Всегда говорил, что в полы надо сыпучий утеплитель с промазыванием щелей глиной или пропениванием, плюс побелка извёсткой. Либо ППС с пропениванием. Вата в полах и перекрытиях не катит. Сквозняки там будь здоров.
  7. Denis007
    Denis007
    Denis007
    Gamaun, а гидроизоляция получается сверху чернового пола?
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  9. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    +100
    Делаю так: глина (чем жирнее, тем лучше) и 4 части (объёмных) опилок/стружек + вода до состояния сметаны. Мешаю в миксере, подяю через блок-верёвку в дом. Из 250 мм пространства под утепление 50 заливаю этой смесью. Высыхает, потом базальт оставшиеся 200 мм. Если дешевле - можно полистерол, но это ваше здоровье.
  10. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Здравствуйте!
    Дом на столбчатом фундаменте высотой 70 см, каркасно - деревянный.
    Пространство под домом продуваемо. Лаги - стандартно, 60 см.
    Что между лагами закладывать в качестве утеплителя? Цена пенопласта и мин-ваты средней плотности, примерно одинакова. Пенопласт пожароопасен и токсичен при горенни, мин-вата впитывает влагу и нуждается в тщательной обкладке мембранами с обоих сторон. К тому же, на мин вату может попадать вода при мытье пола.
    Что скажете?
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А что за пол такой дырявый?
  12. ГлазАлмаз
    ГлазАлмаз
    ГлазАлмаз
    Земля
    Смотря как мыть - если, например, как палубу, то тут вопрос ТС`а актуален.
  13. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Решать вам.
    Я для себя запланировал - минеральная вата и парозащитная пленка со стороны дома, влагозащитная со стороны земли.
    В общем - стандартное решение.
    Пенопласт - нет, возни много, в нарезкой .. Да и по долговечности слабое место.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Alexander2000, тогда вашем случае пенопласт.
  15. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Что значит не долговечно? А мин вату не надо разве резать? - возни будет много если кухонным ножом на коленке и на глазок пилить:|:.
    Возни нет лёжа дома на диване:)- и то, с пультом заколебёшся спорить:)].
    Пенопласт - дешевле, не требует плёнок, не боится влаги!
