1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Утеплить по- разному можно. Только применять пароизоляционные пленки в Вашем случае Боже упаси!
  2. zhilyaev
    zhilyaev
    zhilyaev
    Добрый день!
    имеется каркасная баня с теплым мансардным этажом.(1 этаж-моечная, парилка, КО. 2 этаж-жилой)
    проживание сезонное с переодическими заездами зимой.
    вопрос по пирогу потолок первого этажа/пол 2 го этажа, снизу вверх:
    -чистовой потолок первого этажа
    -пленка №1
    -черновой потолок первого этажа
    -каменная вата 150
    -пленка № 2
    -вентзазор
    -чистовой пол второго этажа (доска)
    1. какую применить пленку №1 и №2 ?
    2. пленку № 1 ставить перед черновым потолком на первом этаже или между лаг на втором этаже (под утеплитель)?
    Спасибо!
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не понятно ...отапливаться будет постоянно? или через месяц? или каждые выходные?
  4. zhilyaev
    zhilyaev
    zhilyaev
    отапливаться будет только по приезду, может раз в неделю-может раз в месяц
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Пароизоляционную
    2. Диффузионную с большим паропроницанием
    К лагам снизу сплошным герметичным контуром, снизу черновой подшив разреженной доской
    При таком режиме эксплуатации трудно предсказать процессы в конструкциях строения, все же необходимо поддерживать плюсовую температуру
  6. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    При таком режиме запирающие (паронепроницаемые) пленки применять нельзя. Все сгниет
  7. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    А как же ледяной пол, приятнее же ходить по теплому полу?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А с чего пол будет ледяным? Если температура подполья будет мало отличаться от температуры жилого помещения? Теплобарьера то не будет? А если холодом будет дуть от подполья то это значит плохо утеплены цоколь и отмостка. Я не призываю утеплять или не утеплять, я призываю выбирать и каждый из вариантов имеет право на существование, при этом конструктив будет отличаться, как и эксплуатация
  9. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    @Sadovnik62, А какую и где применить пленку между вторым этажом и чердаком?
  10. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    К сожалению редко кто это делает на даче. Вы думаете что если утеплить цоколи, отмостку то пол не будет холодным? И какой тогда конструктивный пирог применить по полам?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Всегда когда речь о пленках, нужно говорить о режимах эксплуатации. Если чердак холодный а второй этаж постоянно отапливаемый, то со стороны тепла от теплобарьера - пароизоляционный контур, со стороны холода мембрана с хорошей диффузией.
  12. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    А если мембрану не поставить? А если с мембраной и на холодом чердаке сделать кладовую и застелить пол осб, как это лучше сделать?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А какой понравится..Варианта два. 1. С теплобарьером (утепленное перекрытие) 2. Без теплобарьера (неутепленное перекрытие)...Оба имеют право на существование
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Между ОСБ и утеплителем (закрытым мембраной) контрбрусом делается зазор и этот зазор должен быть обязательно вентилируемым
  15. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    НУ этот вариант понятен, зимой без тапочек долго не протянешь
    Дело в том что сам в раздумьях:
    делать
    Или теплый монолитный?
