1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    вентзазор над лагами
    а) полезен на случай пролива воды,
    б) полезен при наличии щелей между чистовым полом и стеной (чтобы воздух мог проходить по вентзазору из помещения и обратно).
    Если щелей нет или вы опасаетесь их оставлять, боясь мышей, то и вентзазор будет бесполезен. Но тогда в случае пролива и проникновения воды под чистовой пол сохнуть он будет очень долго
    Я себе сделал вентзазор (планками 25 мм), но щели залил пеной. При катастрофическом заливе расковыряю
  2. Kinik
    Kinik
    Kinik
    поселок Красная Самарка
    Понял... Еще раз - спасибо... Принцип понятен: щели между чистовым полом и стеной будут (прикрыты плинтусом). Верхний слой пола будет из доски с пазом внизу, как на фото... Какую-никакую вентиляцию обеспечим)
    Меня спрашивали про пробковую подложку... Для чего? Ну, чтобы скрадывать колебания досок пола... Как-то так... Просто не хочется стелить в деревянный дом фанеру, ДСП и изолон...
  3. sergeigribin
    sergeigribin
    sergeigribin
    Все знакомые категорически не советуют использовать подобные доски, как на фото... Говорят, что замучаетесь с ними однозначно. Для себя решил: паркетная доска.
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Нужно. К тому, что другие сказали, добавлю, что зазор пригодится для прокладки коммуникаций (электрика, отопление).
    Ну и связав балки контрбрусом Вы не только упростите укладку фанеры, но и приладите дополнительную жесткость полу.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Еще и плоскость можно выровнить
  6. Kinik
    Kinik
    Kinik
    Т. е. проблема мышей никого, кроме меня, больше не волнует?) Этим вентзазором мы же их приглашаем к себе в гости) По сути им говорим, что строим дом и для них)
    Продолжаю следить за темой и собирать мнения...
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Мыши живут даже в утеплителе. Приглашаем мы их не зазором, а теплом в доме. Столбчатый фундамент осложняют борьбу с ними. Конечно, сетка лишней не будет. Особенно, если какие-нибудь трубы в дом из земли через пол пойдут. С заглублённым ленточным фундаментом было бы проще. Систем на продут поставил, и все.
  8. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    У вас ошибочное мнение о пробке, пробка является хорошей подложкой только на идеально ровном наливном полу. А если есть какие-то неровности или например крупная песчинка на основании превращают пробковую подложку в труху. Лучше примените подложку XPS листовая или гармошка
  9. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Согласен
  10. Surftech
    Surftech
    Surftech
    Лен.область
    XPS Подложка изготовлена из экструдированного полистирола. Как же быть с мнением, что вся эта гадость имеет право быть только снаружи здания? Я конечно всё понимаю, жить тоже вредно, но если люди оперируют понятиями экологии при выборе деревянного дома, то наверное не стоит использовать столь "не экологичные " материалы.
  11. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Я бы не стал говорить что так он и плох и не экологичен. Возьмите пример с америкосов и европейцев они в открытую на стену напыляют его и все ок.
  12. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    Всем доброго времени суток!
    В бревенчатом доме нужно утеплить пол площадью 48 м2 (8000х6000 мм.)
    Фундамент ленточный, под домом насыпан керамзит. Так же под домом есть вентиляционные отверстия с двух сторон по диагонали. На полу обычные половые доски 100х50 мм.
    В дальнейшем планируется постоянное проживание, а в ближайшее время приезжать только весной, летом и осенью, а зимой только на выходные. В доме будет котельная, жилая комната и кухня.
    Подскажите пожалуйста, как выполнить утепление пола, стоит ли заморачиваться над водяным теплым полом и если нужно, сделать ещё где-нибудь вентиляцию. Спасибо за внимание! attach-635914645853207212.jpg attach-635914645713842006.jpg attach-635914645534315983.jpg attach-635914645965352323.jpg
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сначала нужно определиться зачем оно Вам нужно (утепление пола)
  14. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    @Sadovnik62, для комфортного круглогодичного проживания.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если не утеплять перекрытие то проживание круглогодичное тоже будет комфортным...только между жилым помещением и подпольем не будет теплобарьера и отапливать будете весь контур дома (вместе с подпольем)...Какая разница? Дров больше уйдет
