1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пена паропроницаема...не поможет. Наращивать бутилкаучуковой лентой ...контур должен быть герметичен
  2. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Доброго времени суток помогите разобраться с ситуацией? Живу в деревянном доме 8 х 8 первый этаж+мансарда стены брус 150 х 150+утеплитель 50 мм, ветрозащита, сайдинг. Фундамент ленточный без подвала утеплён эппс 40 мм есть продухи на зиму закрыты, от земли до лаг 70 см доска 40 мм, фольгированый пенофол фольгой вверх, фанера 10 мм, ленолиум. Отопление от газа ленинградка (радиаторы кипяток что первый что последний) ппрс 25, на первом этаже 44 секции алюминевых радиатора вопрос в том что на первом этаже холоднее чем на втором хотя на втором все радиаторы закрыты полностью даже в -30 там тепло +24-26 гр только за счёт труб ппрс проём под лестницу 1,8х2 метра, перекрытие утеплено 100 мм минваты+ фольгированый пенофол фольгой вниз+гкл+натяжной потолок. Меня мучает то что не утеплён пол первого этажа может из-за него холоднее хотя лазил всё общупал нигде не дует, измерял температуру на улице было -23 в цоколе 3 гр на поверхности пола 17 гр под потолком 27 гр. Подскажите если я изверчусь снизу и положу между лагами 150 мм минваты это изменит ситуацию в лучшую сторону?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это не теплобарьер...Теплобарьера у Вас в перекрытии практически нет
    Не утеплен конечно
    Естественно изменит
  4. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Я так понимаю что пароизоляцию в моём случае можно не делать?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем? Если нет утепления...Если только чтоб сквозняков через щели не было;)
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно не делать.
  7. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Я имею ввиду если соберусь утеплять.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Bvv174, У вас уже есть пароизоляция - пенофол.
  9. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    По лагам пол утеплять нужно обязательно. Оптимально в данном случае применить технологию утепления минватой с укладкой плит между лагами. Это плавающий пол, который и звукоизоляцию повысит. Для жилого помещения возьми минвату кнауф, она без химии, фенольных смол. Посмотри у них на сайте https://www.knaufinsulation.ru/teplo_kottedj Деревянный пол делай из дубовой доски, это намного практичнее сосны, если дорого – то из лиственницы.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @DianaDiamand, Только холодный будет...Но долговечный!
  11. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Все добрейшего дня! помогите советом: необходимо поднять пол. Максимум 40мм. Думаю положить на основание положить плотный утеплитель из каменной ваты (плотность 130),усилить его контробрешеткой из брусков 40х50мм. С каким шагом положить, с учетом, что накрою все листом ГВЛВ толщиной 10мм. (на сайте производителя утеплителя, показано что можно листы укладывать прям на утеплитель, но в 2 слоя гвлв).
  12. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    В добавление, насколько реально, что при укладке мин. утеплителя плотностью 130 на жесткое основание, по нему можно класть сразу плиты и получается жесткое основание?
  13. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Вы сами себе противоречите говорите максимум 40 а кладёте 40 брусок плюс 10 гвл плюс что то чистовое уже 60 почти выходит.
    Может просто половую на 40 и все?
  14. klen2100
    klen2100
    klen2100
    "Bvv174, Подскажите если я изверчусь снизу и положу между лагами 150 мм минваты это изменит ситуацию в лучшую сторону?
    Лучше 250мм.
    У родителей в Можайске делали 150 мм доска половая. До -15 вроде нормально. Как по сильней морозы пол холодный. Предложил перебрать пол и добавить они сказали нет. На пол набил брусок 3 см толщиной натянули пенофол но него ещё 3 см чтоб воздух был с верху и снизу поверх этого пол из 40-ки
    Второй год тепло.
  15. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Уважаемые форумчане! Помогите решить вопрос.
    Имею новый дом из бруса 15х15. Мансарда. Дом дачный, в осенне зимний приод только по неделе на каникулы детей.
    Фундамент свайный, цоколя нет.
    При температуре до -10 пол местами прохладный, но не критично
    Сейчас -20 прохлада от пола растроила, в отдельных местах всего +8 на полу. Клнвекторы держат стабильно +23. В некоторых местах температура пола комнатная.
    К сожалению не отследил момент закладки утеплителя. Констукция пола следующая: черный пол из необрезной доски прибыты к лагам, пергамин, утеплитель кнауф 150 мм рулонный, пароизоляция, половая доска 28 мм. В том году прикрутил снизу пеноплекс тонкий (не погло).
    Явно строители оставили где-то щели, поставили не распор утеплитель. У стены сифонит, вдоль лаг кое-где холодно.
    Что можно сделать в данной ситуации:
    - разобрать пол перестелить теплитель, заменить половую доску (старая доска явно придет после разборки в непотребное состояние) вариант пессимистичный
    - промазать герметиком швы на пеноплексе Даст ли это эффект. Пеноплекс использовпн который без паза
    - сделать слой еще одного утеплителя? Какого?
    - сделать цоколь? Не желательно, там в любую жару земля не реально влажная.
    - забить и поменять отношение? (типа все равно 1-2 недели такого гемора в год)
    Что можно сделать? Спасибо.
