1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это не тот случай, когда "кашу маслом не испортишь". Вы ведь по сути намереваетесь всё смешать в кучу, но в результате получите ситуацию, когда ни один из подходов (двойной пол с продухами или утеплённое закрытое подполье с одинарным полом) толком работать не будет.
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    окей. понял. А как быть тогда, я хочу делать теплую отмостку, думал заодно утеплить и цоколь но так как везде и всегда слышал, что подполье и деревянные лаги должны продуваться для этого открывают после зимы продухи, про полы думаю так же, что правильный пирог должен быть, что бы пол был теплый, но как в итоге теперь правильно теперь сделать - совсем запутался, прекрасно понимаю, что без утепленного цоколя, но с пирогом пола в 300мм утеплителя будет достаточно тепло.
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Так Вы уже на правильном пути, осталось сделать несколько несложных шагов, чтобы получить надёжный и вполне тёплый пол над закрытым подпольем.
    Первый шаг - доутеплить стенки цоколя до хотя бы 10 см. пенопласта, не делая в них никаких дырок (потом со временем будет желательно утеплить и отмостку)
    Второй шаг - аккуратно пароизолировать земляное дно подполья (как это сделать уже несколько раз описывалось на форуме).
    Это главное.
    Далее. Поскольку подполье уже защищено от проникновения мороза и холодного воздуха извне, пол нет необходимости, особенно для дома ПМЖ, делать утеплённым. Но если пол не одинарный дощатый, а сплошной (например покрытый ламинатом или линолиумом), то для предупреждения застоя воздуха в подполье нужно организовать его небольшое естественное вентилирование комнатным воздухом. Например, через решётки в полу, которые желательно дополнить вентстояком из подполья на нежилой чердак или на крышу.
    Условий для конденсата в устроенном так подполье уже не возникнет. Поскольку подполье не отделено утеплителем от нагреваемого отоплением комнатного объёма, земля под домом, постепенно прогреваясь, начнёт сама выполнять роль довольно мощного теплоизоляционного слоя и пол будет достаточно тёплым за счёт его согревания комнатным теплом.
  4. merse126
    merse126
    merse126
    Что-то я уже начал сомневаться в правильности своего выбора в сторону утепления пола, а не возведении утеплённой забирки. :(
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо, совсем картина в голове поменялась от того к чему шел и сейчас... буду думать как лучше сделать. Изначально шел на продухи, уверен был что это правильно. На сколько удобно будет производить гидроизоляцию земли после того как установят дом с перекрытиями и завозить туда песок во внутрь. Нужно будет снимать черный пол, между лагами корячиться, и самое трудное заносить песок... Может тогда утеплить отмостку, оставить цоколь просто закрытым каким нибуть цокольным материалом для красоты и утеплить правильно пол который будет продуваться через продухи. Просто тогда было бы проще мне сразу плиту залить в землю и сделать теплые водяные полы :)
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, так Вы сами должны определиться, по какому пути идти дальше. Могу посоветовать для гидроизоляции дна подполья (что необходимо сделать в любом случае) использовать более удобный способ, чем расстилание плёнки с последующей присыпкой её слоем песка. Возьмите специальную мембрану для земляных работ из более толстого (0,5-0,6 мм) полиэтилена высокой плотности, которая идёт под торговыми марками Фундалин, Тефонд, Изостуд... Стоит она относительно недорого, продаётся рулонами шириной 1 или 2 м. Её достаточно раскатать по выровненной поверхности грунта в подполье и прижать по углам и краям любыми предметами типа камней, кирпичей, обрезков доски и т. п. Эта мембрана обладает достаточной механической прочностью, не повреждается грызунами и насекомыми. Пупырчатая поверхность позволяет легко соединять её куски в единый ковёр используя выпуклости и впадины в качестве замка.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо...это намного проще, чем таскать песок и стелить пленки перед этим.
  8. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    А можно по подробней, как крепили, что клали под пенопласт (пирог) или прямо на чер. пол без всяких плёнок.Спасибо!
  9. FlorettaBY
    FlorettaBY
    FlorettaBY
    Rektor32, и как сделали в итоге?
  10. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Отвечу сам) эксперименты показали что очень даже можно и нужно. Датчики воздуха встроенные в сам электронный блок мне например, не подходят. Слишком близко от стены которая только через сутки толком прогреется. А так прикрепил датчик к тумбочке у головы и получаешь регулировку там где ты её можешь по достоинству оценить)
  11. lexa138
    lexa138
    lexa138
    Добрый день.
    Есть строящаяся баня из бруса на свайном фундаменте.
    Интересует подойдет ли пол для КОМНАТЫ ОТДЫХА с таким пирогом?
    1 ламинат влагостойкий
    2 подложка
    3 фанера
    4 контр обрешетка
    5 пароизоляция
    6 утеплитель
    7 гидроизоляция, ветровлаго изоляция
    8 черный пол
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пойдет
    Черный пол должен быть достаточно паропрозрачен...например разреженая доска 25-ка
  13. aosh2014
    aosh2014
    aosh2014
    Здравствуйте. В вашем случае важны несколько факторов.
    1. Это температура в подполье. (я так понял что нет цоколя и подвала.) Если все сделано правильно, то она выше уличной, где-то около нуля в зимний период. Тут имеется ввиду утепление стен фундаментов. Отсутствие продувание (герметизация продухов). В противном случае, температура в подполье примерно соответствует уличной.
    2. Количество слоев утеплителя. Если температура уличная, то нужно не менее 3 слоев, а лучше 4.
    Соответственно, если в подполье тепло, то может быть достаточно и двух слоев. (слой 50мм)
    про щели между пароизоляцией и стеной не переживаете-она от другого. Это защита от влаги и на проникновение холода особо не влияет.
    Еще, можно рассмотреть вариант для спальни - теплый пол, если совсем не комфортно.
  14. Artemka909
    Artemka909
    Artemka909
    Здравствуйте. Первый раз пишу, не судите строго.
    Прошу вашего совета
    фундамент лента+плита 15см снаружи и под лентой пеноплекс 5см
    каркасный дом, хочу деревянный пол (лаги ,половая доска)
    Не будет ли пол холодный?
    если будет, то как бы вы утеплили?
    но желательно поменьше химии)
  15. lexa138
    lexa138
    lexa138
    Спецы подскажите пожалуйста пол в моем варианте пирога лучше минвата или пеноплекс или другие виды экструдированого пенополистерола. То что баня на сваях повлияет как то ? Хочется теплую комнату отдыха.
