Дом из профбруса 6х7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DAVid, 21.02.11.
  1. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Всем привет!
    Решил пополнить коллекцию форумных деревянных домов и нашим сооружением. Участок в Рузской области, мелкие постройки (домик-будущая банька, сарай-туалет) сделали своими силами, пока осваивали участок, а теперь вот дело дошло до строительства большого дома, тут уж решили обратиться к профессионалам.
    Остановились на размерах 6х7 с крылечком 1,5х3, первый этаж будет нормальный, высокий, второй - стены поднять на метр, дальше крыша, да и пятая стена на первом этаже.
    Грунт у нас торфяной, воды много, но почти все дома вокруг в СНТ стоят на МЗЛ, вроде как это не очень подходит к грунту, такой вывод я сделал, прочитав кучу инфы на форумах, ознакомившись и с ТИСЭ, и со сваями, и с плитой. Но решили не становиться белой вороной и сделать как у всех вокруг. Тем более, что в СНТ есть "своя бригада" которая всё лето работает вокруг, всем что-то строит, фундаменты у них вроде как конёк, никто не жалуется. Вот к ним и обратились, в итоге получился МЗЛФ высотой 60см (4 доски) и в глубину где-то 20-30см, ниже песок и глина, на которой всё это дело и стоит. Да, перед засыпкой песка в ямы постелили геотекстиль, чтобы песок не вымывался в мягкую почву по бокам. Везде два ряда арматуры по 6 прутьев.
    Вот фотки строительства фундамента и что получилось в итоге:
    Места шикарные, иногда зайцы на участок забегают )
  2. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Окончательные выводы делать рано, но пока мы довольны, размеры все точные, стоит вроде прочно. Пока была жара первые дни поливали его водой из шланга, потом уже просто стоял. Внутри во всех секциях убрали землю на штык-полтора и прилично засыпали песком, чтобы уровень песка был выше уровня дороги, это должно в будущем избавить от лишней влаги под полом.
    Осень-зиму выбирали фирму, где строить дом, для начала определились, что наш материал - дерево (кирпич подходит для ПМЖ, а строить из него дачный дом для наездов на выходные - не вариант, или там надо круглый год отопление чтобы работало. А всякие новомодные пенопластовые технологии пусть пробуют те, кому это интересно). Так вот, дерево, чтобы стены дышали и психологически в доме было приятно. Дальше были варианты: просто бревно, оцилиндровка, брус, профбрус. После анализов и прикидываний пришли к такому выводу: просто брус, конечно, дешевле, но дом из него обязательно надо будет утеплять, следовательно, тратить деньги на утеплитель по кругу, плюс ещё сайдинг или имитация бруса. В итоге по деньгам может выйти и дороже, чем дом из бревна, ну или не на много дешевле.
    Дома из простого бревна или из ОЦ стоят примерно одинаково, даже ОЦ предлагается дешевле, но оно и понятно, там обычно радиус поменьше берут и кубов на дом меньше уходит, но в целом цена одинаковая. Профбрус тоже разный бывает и по разным ценам, он подороже обычного бруса и подешевле бревна, вот на этой золотой середине мы решили и остановиться. Да ещё и по профбрусу была фирма, которая год назад делала домик знакомому, который вроде как доволен, в неё решили и обратиться. Плюс где-то на форуме попадалась мне темка, где мужик тоже долго выбирал между ОЦ и профбрусом и как сам там писал "его убедили, что дом из профбруса будет теплее".
    Выбрали широкий шестизамковый брус 190х140 (можно было из 140х140 делать, но решили тут не экономить). Надеемся, что после усадки стены из такого бруса не надо будет дополнительно утеплять даже для зимних визитов, хотя строители будут класть его без пакли между венцами. Говорят, что если положить паклю, то брус просто не "сядет" полностью, потому что пазы точно рассчитаны под выступы. Пакля будет только в углах, которые будут "теплыми".
    Ну вот, предысторию я рассказал, теперь к стройке. В минувшие выходные встречали брус на участке, приехал КАМАЗ и прицепом, с которым он к участку не подъехал, пришлось сначала разгрузить КАМАЗ, а потом перегрузить брус из прицепа в него. Далее смотрите фотки разгрузки и получившейся кучки. Сам брус с виду хороший, чистенький, гладенький, сучков не много. На следующие выходные поедем смотреть как там стройка, по планам должен быть уже первый этаж.
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Так это ж кролик:aga:
  4. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Снегу этой зимой много, на участке его по "самые помидоры", ходить приходится по прорытым тропам, зато какая красота вокруг! Словами не передать.
    Спасибо за внимание, буду рад советам и вопросам.
  5. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Какой народ на форуме знающий, не обмануть! ))
    Да, вот красота, и это только с дороги к СНТ, если в лес пойти, то вообще сказка, особенно когда солнечно!
  6. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Я бы вам посоветовал между венцами положить джут.Понятно что такой профиль собирать гемор для строителей, и что то ложить дополнительно для них ещё одна сложность.
  7. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Сами думали на эту тему, но не понятно, как делать. Каким образом думаете лучше положить джут?
    Если просто стелить полоску на ширину бруса, а сверху класть другой брус, то при вхождении шипов в пазы джут будет "натягиваться" и мешать нормальной посадке бруса, а там 6 пазов, да и толщина у джута своя есть, и на неё пазы-щипы не расчитаны. Это будет как ЛЕГО сажать на прокладку через лист бумаги, может и сядет, а может и нет.
    Ещё думал, класть тонкую полоску джута в 1-2 паза, но тогда получится, что в этом пазу плотно сядет, а другие 5-4 пазов до конца не сядут - тоже не вариант. Ну а нарезать ждут и укладывать в каждую из шести ямок - уж очень большой гемор, не уговорить на это рабочих, да и тут возможно, что брус сядет не до конца.
    Хотя есть сомнения, что где-то брус и так может сесть не до конца из-за легких отклонений или при усушке выгнуться, вот тогда даже в небольшие щели уже будет поддувать, и особо не законопатишь их. Может, хотя бы верхние несколько венцов стянуть глухарями? А нижние уже под бОльшим давлением будут, должны лучше сесть.
  8. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    У вас же брус естественной влажности,усохнет. Каждый этот гребень на мм но усохнет. В будущем ветер дорогу найдёт где разгуляться. Пусть у джута будет толщина самая минимальная. Надо пробовать. Для себя же строите. Гошей правда придётся постучать немного. Джут ложить на всю пласть бруса.
  9. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Я бы не рискнул массив без утеплителя ложить :no:, есть специальный тонкий джут или ПСУЛ можно расмотреть. Потом конопатить будет намного сложнее, чем сейчас его уложить.
    З.Ы. арматуры вам в фундамент лишней положили, вреда нет, но и пользы от нее никакой. На первом фото арматура очень близко подходит к опалубке, проверьте чтобы она не торчала сейчас из фундамента, если точит, замажте.
  10. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Приветствую!
    Я тоже долго сомневался класть утеплитель в гребенку или нет, в итоге сделал вот так https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/332288d1289596316-1111.jpg
    Проложил синтетический войлок в пазы.В чаши -холлофайбер.
  11. Поле
    Поле
    Поле
    Питер
    Фотки слишком мелкие ничего не видать:)
  12. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Спасибо за картинку, и вообще завтра на работе прочитаю всю Вашу темку, как время будет, наверняка что-то почерпну. Хотя мне бы интереснее было бы, конечно, узнать мнение того, кто строил из такого же бруса БЕЗ утеплителя и теперь рассказал бы как ему живётся через годик-другой после завершения. Ну или я на себе это проверю, ибо строители уже, наверное, половину первого этажа положили, посмотреть смогу только в СБ, тогда уже этаж будет, вряд ли решим разбирать всё и класть утеплитель, особенно, если в торцах всё будет тютелька в тютельку. Джут они только в углах должны положить, да ещё шканты/нагеля будут, так что повести при усушке не должно... надеюсь.
    Так на каждую можно щелкнуть и посмотреть большой размер, всё равно мелко?
    roland, я бы сам так сказал, если бы увидел такую тему, и сам удивляюсь, как меня убедили, что можно и без утеплителя. Ну теперь будь что будет, в конце-концов это первый домик :)
  13. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Я читал много разных тем, где строили из гребенки.
    На 100% никто не говорит как точно надо делать
    Пожалуй самый правильный вариант, это узнать у самого производителя бруса, предусмотрено ли у них в профиле еще и место для укладки утеплителя.Из тех кто строил почти без утеплителя советую поговорить и поспрашивать Элину.Ее координаты у меня в теме есть.У нее порядка 6 венцов положены с джутом, а осташиеся просто так.:um:
    Ну а если стройка идет уже без утеплителя, то я думаю страшного ничего такого не случится.У вас брус еще шире чем у меня, а значит шансов воздуху пробраться через гребенку мал.::
  14. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Прочитал Вашу тему до начала обсуждения печек, до этого мне ещё далеко. С утеплителем понятно, что ничего не понятно. Пообщался сейчас с прорабом, а уже первый этаж построен, говорит, к понедельнику доложат и венцы второго этажа, надо уже везти деньгу на материал стропильной системы и МЧ. Холодно, говорят, вот и работают быстро.
    Таким образом, обсуждение межвенцового утеплителя уже не актуально, надеюсь, через пару лет не надо будет обсуждать и внешнее утепление стен, но в крайнем случае готов на это, утеплить и закрыть той же имитацией бруса снаружи или сайдингом. Просто сейчас на это денег нет, а через пару лет, если проблема станет актуальной, то и деньга подкопится.
    Вобщем, завтра еду на дачу, фотик постараюсь не забыть! Да, видно зря я стал через Радикал фотки выкладывать, это привычка с другого форума, надо будет сразу сюда лепить.
  15. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Да, да фотки нам нужны!;)
    И, действительно, лучше прямо на форум загружать!
