Самодельная картофелесажалка
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Skvoznik, 21.02.11.
  1. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер
    Самодельная картофелесажалка! В переди посадка картофеля а садить немало, решил сделать сам сие чудо т.к. в магазинах у нас таких нет а если заказывать то цена переваливает за 18 тысяч и это цена за 30 кило грубого металла :ogo:.
    Порывшись в интернете набрел на такой ролик, хотя и других море но в данном мне показалось все детально хоть и без размеров. Глядишь еще кому понадобится.
    Прошу высказать Ваше мнение по данному видео, может будут какието дополнения ?
  2. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Неужели никому неинтересно? Или все покупают в магазине. Владельцы подобных девайсов выскажите Ваше мнение - удобно? практично? надежно? может что еще добавите??
    Может кто сам делал возможно остались какието чертежи и размеры??:hello:
  3. Denisk@
    Denisk@
    Denisk@
    Конструкция то интересная и полезная вот толки при имении 6-12 соток думаю будет бесполезна т.к. проще будет пройтись борозды мотоблоком а потом присыпать лопатой, нежели мудрить над сие чудом инженерной техники энннное количество времени
  4. Вов7
    Вов7
    Вов7
    Бирюч
    Уиажаемый Skvoznik. Сажалка класная как она показала себя в деле? Я тоже делаю осталось самая малость ,как доделаю попробую выложить фото ,но у меня чтото не получается.
  5. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Огромное спасибо за ссылку, есть интересные моменты, взял на заметку.
    Вы немного непоняли, она пока только на бумаге у меня. Большая часть материала закуплена(звездочки, цепь, ось), в автосервисе взял шестерни и цепь от грм ваз 06, попробую приладить подачу удобрений. Давно бы начал делать но нет теплого помещения в деревне, а на улице еще прохладно. Как только начну постараюсь все зафотографировать.
    Полностью с Вами согласен, но порой многие вещи можно сделать проще и дешевле ан нет от лопаты перешли к мотоблокам да снегоуборщикам. Так и здесь при затратах в 1-1.5 т.р. можно немного себе облегчить труд земной. А порой самое главное заключается именно в процЭссе изготовления.::
  6. Вов7
    Вов7
    Вов7
    Бирюч
    Здрасте Skvoznik ! Для интереса если хочешь,я могу выслать фото своей КС на твой э/адрес ,а на форум у меня не получается.
  7. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Очень нужная вещь! Спасибо. Я бы не отказалась иметь такую картофелесажалку.:super:
  8. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Конструкция мне понравилось(не терпелось увидеть дозатор = увидел в конце). Но для 6 соток... не трудно и руками набросать. А вот картофеле копалку бы. Но сложновато делать.
    Я бы дозатор немного по другому бы сделал: в виде крупной шестерни с резиновыми лопатками и подводящую трубу из бункера. Шестерня горизонтально и приводиться синхронно с колесами. : лопатка прихватила картофелину и через пол оборота уронила её в отверстие (в канавку). Надеюсь поняли? Могу и нарисовать быстренько.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так в чём проблемы? Её необязательно мастерить, можно купить, если имеется мотоблок.
  10. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Валерий, есть сорт людей, у которых просто руки чешуться что то изобрести и воплотить в жизнь своими руками. И это принисит удовольствие.
    А пока выкладываю рисуночек немного иной конструкции, где дозатор устроен намного проще. Дозатор - это вертушка с резиновыми лопатками(от транспортерной ленты), которые не портят, не режут семена картофеля.
    Привод простейший: от вала колес через косую пару шестеренок.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Интересный вариант. Такого решения ещё не видел. А на счёт покупки, там женщина писала, я ей и написал что такое можно купить.
  12. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    А по большому счету, раскидать 3 ведра картошки в борозду совсем нетрудно. А затем сапогами присыпать землю.
    Есть инструмент, агрегат действительно нужный и полезный, а есть совершенно не нужный. Тут в соседней ветке по повода нейлера схлестнулись(это пневматический забиватель гвоздей стоимостью примерно 15 тыс. рублей + компрессор к нему примерно за ту же цену). Вы бы такой купили, чтобы 3 доски прибить? Думаю нет. Я тоже сказал = нафиг такой не нужен и тут же был обозван древним, отсталым от прогресса человеком. :)] А мне молоток ближе к сердцу.
  13. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер.
    Сурна полностью Вас поддерживаю, все должно быть в пределах разумного.
    По поводу сажалки, да и многово другово, ведь так приятно немного облегчить свой труд. Раньше из колодцев и скважин брали воду ведрами и ручными насосами, сейчас же почти у каждого электронасос - УДОБНО. Ручной труд конечно хорошо но он должен быть для удовольствия и в меру, иначе со временем жутко надоедает.
    В данной сажалке как мне кажется вся проблема будет именно в вертушке т.к. невозможно отследить работает она или застряло чего.
  14. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Добрый вечер. В деревне, где сажают по 30 -50 соток картофеля =
    сажалка - выручалка. (кстати там нормальный хозяин и минитрактор имеет, к нему и прицепить). На даче такой агрегат даже спрятать некуда, место ограничено. Да и посадка пары соток не сильно обременяет.
    А с вертушкой не должно возникнуть проблем(лопасти из жесткой резины): сила привода такова, что картошка скорее разломиться, нежели заклинит вертушку, да илопасть просто согнется и потом расправится.
    Кстати: сегодня был на строительном (в инструментах) - видел угловой редуктор в продаже (он в корпусе). Это просто кубик со сквозными отверстиями в шестернях и проточками под шплинты. Для такого аппарата подойдет. Подшипники в продаже широкий ассортимент.
  15. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Как раз вы и ответили на мои сомнения а именно "разломит" тоесть кортошка будет повреждена. Цепной подьем выходит немного сложнее но и более щадит посадочный материал.
