Трубка Вентури
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем sergiis, 21.02.11.
  1. sergiis
    sergiis
    sergiis
    Украина
    Помогите определить причину образования трещин на трубке Вентури. Трещина появляется только в одном месте - на внутреннем угле на подъеме. Поменял их уже три штуки. Год-два работает нормально потом начинаются проблемы с выключением станции. Станция Marina 40/22. Фланец и крыльчатку менял один раз за 6 лет.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, воздействие вибрации, механических примесей...
  3. sergiis
    sergiis
    sergiis
    Украина
    Механические примеси большого размера исключены - стоит фильтр на входе. Вибрация вроде минимальна - станция прикручена к станине.
    Добавляю фото треснувших трубок Вентури.
  4. sergiis
    sergiis
    sergiis
    Украина
    Фото отправить не могу. Одно слово Киевстар.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На повреждение встроенных эжекторов также может влиять размораживание насосов.
  6. sergiis
    sergiis
    sergiis
    Украина
    Разморозка исключена - стоит в отапливаемом помещении.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Получается (по фото) эжектор не имеет повреждений. Или я плохо разглядел? Можно попробовать произвести его ремонт. На форуме была тема о таком ремонте треснувшего эжектора с помощью эпоксидной смолы. Результаты ремонта положительные!
  8. sergiis
    sergiis
    sergiis
    Украина
    На фото видны трещины, идущие на излом. При увеличении давления они начинают расширяться и станция работает сама на себя не отключаясь. Ремонт эпоксидкой временно сможет решить проблему, но думаю не надолго. Одна из моих версий почему это происходит - это последствия гидравлических ударов в системе.
  9. sergiis
    sergiis
    sergiis
    Украина
    Обвел красным места образования трещин.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Могу предположить утончение в месте трещин, или нагрузка в этих местах при монтаже. Возможно при литье пластика происходит заполнение формы с разных точек и в этих местах потоки пластика встречаются, больше ничего в голову не приходит. :hello:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    sergiis, и всё-таки попробуйте ликвидировать трещину с помощью эпоксидного клея, залив его в подготовленную форму вокруг трещины из пластилина.
  12. sergiis
    sergiis
    sergiis
    Украина
    Сейчас делать этого не буду, потому что купил и поставил новую трубку. Когда начнутся проблеммы с уже новой попробую.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это хорошо, когда есть чем заменить! Желаю Вам успешной эксплуатации насоса! Остается вопрос, а почему эжекторы выходят из строя?!:faq:
  14. Stalker55
    Stalker55
    Stalker55
    Омск
    О, есть оказывается древняя тема. Вот эта беда и у меня!..На вопрос " почему" напрашивается ответ в связи с перемерзанием подвддящей трубы из колодца. т. е.- у меня так было: станция включается, долго работает, напора нет! .. потом какой то звук- типа " мычания"... несколько раз было так, и после нескольких включений и принудительного выключения все же " прокачивалось" перемерзшее место (видимо не совсем, все происходило утром) потом разобрал- нашел причину, .. сейчас ищу замену.
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    было такое у меня, неправильно собрал. Туго входило, думал винтами зажму и все встанет на свои места. Оказывается сломал. Починил смолой.
