Помогите с проектом бытовки 6*3 или 6*3,5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем воленс, 21.02.11.
  1. military build
    military build
    military build
    Орёл
    Если фундамент буронабивной с ростверками-можно землю не ровнять.Отметки фундамента взять по нивелиру или гидроуровню.
  2. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Извините, что вторгаюсь в чужую тему.
    Вопрос: можно ли вместо укосин использовать ленту под 45 градусов?
    https://hanging.ru/shop/fasteners/perfokrep/lenta_voln.html
    Это дороже, но, как мне кажется меньше возни будет с утеплителем + выигрыш в толщине каркасника.
    Поясню. Я планирую при строительсве временного сооружения использовать доску 50х100, вместо укосин лента; внутрь утеплитель 100мм, поверх мембраны и обшив - внутри вагонка, снаружи обшивная доска.
    Как бы минусы вижу в стоимости ленты.
    По прочности - лентам 1мм. ее не разорвать. Думаю, не хуже деревянных укосин будет.
  3. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Я планирую построить такое временное сооружение:
    Тут еще вопрос. Если у меня в обвязке мин. расстояние между бруса 3 м. а лаги для пола я хочу использовать 50х200, нужно ли продольно пускать еще 1 брус?
    Я как-то не верю в то, что при расстоянии между лаг в 59 см, поверх шпунт, пол будет прогибаться.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    С лагами вообще не понял что там.1140 это шаг лаг? Даже если будете класть на пол 50мм доску, все равно прогнется. Сделайте шаг 600 для пиломатериала, или 400 для листового.
    По утеплению: если стены 50мм, то потолок мин 100мм и на пол 50мм. Урса вполне пойдет.
    Если будете делать наружную обшивку из досок то пусть полежат просушатся, иначе будут большие щели. Но я бы лучше использовал плитный материал (осб например) учитывая что отпадает необходимость в ветрозащите цена даже ниже. Доски прибивать по два гвоздя в стойку и ни какие укосины не нужны.
    1. Доска не вариант.
    2. Можно, но дорого.
    3. Гипсокортон хороший вариант.
    4. Вагонка чуть дороже ГП, но вид уже совсем другой =)
    5. ДВП дешево и сердито :)
    Нет не нужно.
    Смотря какой шпунт. 36мм не будет, 28 слегка, 22 совсем плохо.
  5. stfed
    stfed
    stfed
    ОСБ - хорошо конечно, каркас стянет и щелей не будет но дорог он получается. А что с ОСБ не надо "Изоспан А"?
    Склоняюсь к гипсокартону. Какой брать не скажете обычный или влагостойкий? Какой толщины?
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    При осб ветрозащита не нужна. С ценой я чтото ошибся немного, Осб будет дороже тыще на 2. Но и трудозатраты меньше. ГКЛ пойдет самый дешевый :)
  7. stfed
    stfed
    stfed
    В общем пересмотрел с учетом замечаний, получилось:
    Нижняя обвязка брус 100х100
    Лаги 50х100 через 0,6 метра. Получилось 8 лаг и ровных 9 пролетов.
    Каркас 6 стоек по длинной стене, между стойками почти 1,2 м (что позволяет немного подрезав использовать утеплитель шириной 1200 мм).
    Снаружи каркас обшиваем OSB 1220х2440x9,5 нашел по 500р.
    Потом утеплитель Урса П-15-У24-1250-600-50.
    Потом Изоспан В.
    Завершает гипсокартон 10мм.
    На пол стелиться доска 40мм.
    Крышу думаю оставить как была.
    В общем по смете получилось 30 тыс +/-.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    1.А урса не сползет при в таком коробе 1200на100?
    2. Потолок и пол не забудьте утеплить :).
  9. stfed
    stfed
    stfed
    Да не должно вроде.
    Естественно )
  10. YaS
    YaS
    YaS
    А каким образом доски, которые под лагами, крепить будете? (На которые сверху утеплитель положите?)
  11. stfed
    stfed
    stfed
    Доски крепить думаю на мет. уголки. Кстати кто что сказать по этому поводу может?
  12. воленс
    воленс
    воленс
    что то мне кажется в этом году строительство откладывается...
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Бытовка это бюджетное строение и мет уголки там не вписываются. Если я правильно понял, то кроме утеплителя эти доски не чего не будут держать. Тогда хватит и оргалита прикрученного снизу.
  14. stfed
    stfed
    stfed
    Думаю оргалит от влажности быстро испортится.
    Чего же так?!
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Но смысл такой же просто снизу прибить, а потом платформу перевернуть вверх ногами и дальше собирать каркас.
    По оргалиту и влажности дельное замечание, и доска наверно понадежнее. Но для себя все равно попробую оргалит - важен вес =)
